Партнер раздела: HAGER
Стабилизатор напряжения - насколько востребован в квартире (доме)?
Старый 22.04.2011, 22:44   #1
ElectroDED
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Стабилизатор напряжения - насколько востребован в квартире (доме)?
Вопрос электрикам: Стабилизатор напряжения - насколько востребован в квартире (доме)? Есть ли очевидные выгоды ставить его централизовано или только точечно на электротехнику?
ElectroDED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 00:06   #2
Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 4,340 раз(а) в 2,107 сообщениях
Нарушение: Бан
Зависит от напряжения в сети, если стабильно нормальное то особой необходимости ставить нет (кроме как на энергозависимый котел, мало ли что)... А так поставил ЗУБР от скачков , и радуйся. зачем деньги на зря тратить. Ну а если частые просадки до 180-150, то нужен конечно. Я так мыслю.
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 18:58   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Как по мне вещичка незаменимая!
С нашими перепадами в сети пригодится однозначно!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 20:25   #4
Стас
Вы сказали Спасибо: 557
Поблагодарили 194 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Стас с помощью AIM
Согласен с Костянычем. В первую очередь поставьте реле напряжения (называют по разному: ЗУБР, отсекатель напряжения, защита по напряжению и т.д.). Лично я советую донецкие Digitop. Несколько лет их продаю - никаких замечаний. Это не реклама - купить их можно в любом городе. Реле напряжения, во-первых, работает на отсечение скачков напряжения лучше, чем стабилизатор (у стабилизатора тоже такая функция есть, но она, в основном, вспомогательная). Бывали случаи, что стабилизатор пропускал скачок напряжения и техника, защищаемая им, выходила из строя. Да и у реле напряжения Digitop возможно выставить пределы отсечения, время задержки. и даже откалибровать его. Во-вторых, реле напряжения на порядок-два дешевле стабилизатора. Около 200 грн. Стабилизатор в некоторых случаях и не нужен. Вы ставите реле напряжения и спокойны за свою технику. Вы наблюдаете за напряжением на табло реле и принимаете решение - нужен Вам стабилизатор или нет и, если да, то какой. Если у Вас 220 +/- 10 В, даже 20 В, то стабилизатор не нужен. Если напряжение скачет больше, то нужен, и надо решать какой. А реле напряжения в паре со стабилизатором будет надежной защитой Вашей техники.
Стас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 22:52   #5
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,540 раз(а) в 2,160 сообщениях
Обычно ставят стабилизаторы вместе с покупкой нового холодильника или телевизора сгоревшего из-за перепадов напряжения. Это такая национальная слабость.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 23:17   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Сообщение от ElectroDED Посмотреть сообщение
На котел - однозначно да, причем лучше он-лайн с бесперебойником и аккумулятором хотя бы на ночь, лучше - на сутки. За три года выручал многократно.
Стабилизатор на дом, если средства позволяют, очень желателен. Это намного дешевле новой плазмы или домашнего кинотеатра. В "упакованном" доме ущерб от аварии намного дороже стабилизатора.
Бюджетных вариантов несколько. Можно разделить нагрузки - поставить стаб на свет, аппаратуру, насос и др., а бойлер, электроплиту включить через ЗУБР. Если напряжение глобально в норме - можно обойтись только ЗУБРом.
У меня пока именно такая схема - ЗУБРы на все плюс бесперебойники на котле и компьютеры.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 12:25   #7
Кумчик
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Обычно стабилизатор просто лишняя растрата денег.
Телевизоры, холодильники, стиралки (в частности самунги, прочие LG) сейчас выпускаются для напряжения от 100-400В. Для прочей техники вполне может хватить простой защиты типа ЗУБР. Для компьютера, котла - лучше подойдет UPS.
Так что хорошенько подумайте куда деньги тратить. И надо ли оно вам!
Кумчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 13:20   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Кумчик Посмотреть сообщение
По опыту, уязвимы насосные станции, приводы ворот, домашний кинотеатр, холодильники и телевизоры - которые без вольтозащиты.
Меньше всего страдают электроплиты, бойлеры, теплые полы.
Решение должно зависеть от состояния сети.
Старый 27.04.2011, 12:58   #9
Grey31
Аватар для Grey31
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Стабілізатор - це не стільки захист від аварійних ситуацій, скільки рішення для можливості нормальної експлуатації побутової техніки... Бо що з того, що відсікач відключить живлення в домі при виході напруги за допустимі межі, і так і не включить протягом всього дня, чи всієї ночі... Класно - пралка не згорить, але й прати нічого не буде, бо ж відключена. І мікрохвильовка не грітиме теж, і т.д. Зате ж не згорять...
Коли у вас напруга завжди нормальна - тоді можна обійтися лише Зубром, на всякий случай щоб... Але коли напруга протягом тривалого часу буває дуже низька, або надто висока - тоді або пресувати РЕМ та боротися з крадіями електроенергії (любителями халявного тепла зимою), або ставити стабілізатори... Кому що простіше вирішити...
Ну й мережу домашню тримати в порядку, само собой.
Grey31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 13:15   #10
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
+1 Стабилизатор - пустая трата денег!
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 13:20   #11
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Славик Посмотреть сообщение
Аргументируйте, почему?
Старый 27.04.2011, 13:23   #12
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 801 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Talking Да шо Вы говорите...
У меня стиралка Зануси при напряжении 190В выдаёт ошибку и выключ.
Посудомойка Бош при 180В вырубается.
Живу в Киеве .(такое напряжение с 19 до 24 часов).8-)
А если варочная панель то при 180-190В готовить еду нужно ровно в 2 раза дольше ( так как в варочных нет своего стаба!)
В квартире стоит на входе реле напряжения+ стабилизатор.
А по Вашему мне нужно готовит на газу,перейти на ночной образ жизни, или поменять всю технику на какие-то "Лыжи" или Самсуги
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 15:28   #13
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Для дома/квартиры все таки нужен, естественно если действительно есть проблемы в сети.
Для котла ставить стабилизатор практически всегда некчему.
Например я видел как стабилизатор купили для насоса(!) котла. При этом котел вообще был без электронного блока.
С электроным блоком тоже не все так гладко= при пропадании напряжения все таки житие в холоде обеспечено, даже с стабилизатором.
Для котла ИБП предпочтительнее, дешевле и эффективнее.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
стабилизатор напряжения, электрика
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
