Партнер раздела: UDK
Специалисты по работам с бетонами - подскажите, плиз
Старый 23.04.2011, 12:35   #1
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,068
Поблагодарили 36,299 раз(а) в 13,469 сообщениях
По умолчанию Специалисты по работам с бетонами - подскажите, плиз
Имеем пристроеную к дому террасу, ее пол - стяжка по грунту. Раньше была мысль настелить на лаги доску и пропитать, сейчас появилась мысль как-то прилично и бюджетно привести внешний вид бетона в порядок и особо не вкладывать денег.
Вопрос - что можно сделать с бетонным полом? как сделать "цветные" полы типа в пром помещениях? пол условно ровный, но есть "зазубренки", вышла щебенка
Старый 24.04.2011, 21:56   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,548
Поблагодарили 11,634 раз(а) в 6,089 сообщениях
Будет время заедьте к нам в офис.
У нас есть дежурный вход-выход со стороны Моторного переулка (из кабинета бухгалтерии).
Там есть небольшое наружное крыльцо. Вот оно покрыто эконом вариантом 2 года назад.
Татьяна5 (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 21:57   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
была я у Вас в офисе, это крыльцо сразу в глаза бросилось . Со стороны Моторного - что-то другое?
Можно в личку или в темке - цену на такой эконом вариант? Оч понравилось
Старый 24.04.2011, 22:02   #4
Propeller
Во вторник отпишусь с цифрами.
Если Вы о варианте входа со стороны Науки (парадного), то этим летом мы будем его модернизировать . Тоже эконом вариантом. Думаю начнем на этой неделе. Так что после 1-во майских можно будет глянуть.
Как сделаем я маякну.
Старый 26.04.2011, 19:27   #5
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Пардон,что встреваю ,но можно подробней о "вариантах", а то самому предстоит делать крыльцо, в раздумиях, с чего и как ...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 21:23   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
нихто мене не любыть
оч хотелось бы порядок циферок понимать, плиииз,
Старый 02.05.2011, 22:16   #7
Propeller
ВИНОВАТ!
Надо было кой-что проверить.
Завтра , во вторник озвучу числа и пирожок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Татьяна5 (03.05.2011)
Старый 02.05.2011, 22:17   #8
Propeller
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Во вторник покажу.
Старый 03.05.2011, 11:15   #9
Propeller
Если поверхность бетона (стяжки) не очень гладкая и её можно мыть водой под напором (или как у нас говорят "водой из шланга"), то для того, чтобы скрыть эти недостатки нужно применять песок.
В идеале применять простой просеянный речной песок.
1. Поверхность стяжки обработать :
- или шлифмашиной по бетону
- или водяной пушкой (типа Керхер)
- просто металлической щеткой
2. Смести пыль или помыть "пол" водой из шланга, ведра и т.д.
3. Дать уйти лужам и глянцу.
4. На матововлажную поверхность нанести грунт Микросилер.
- расход = 0,15 кг на 1 м кв
- цена = 109 грн. за 1 кг
- стоимость = 16,35 грн.
5. По достижении грунтом состояния отлипа (Касаетесь пальцем. Грунт липкий , но не остается на пальце.) нанести Гипердесмо одного из цветов (белый, серый,беж,салатовый,черепичный).
- расход = 0,3 кг на 1 м кв
- цена = 60 грн. за 1 кг (белый, серый,беж,салатовый)
- цена = 53 грн. за 1 кг (черепичный)
- стоимость = 16,00 грн.
6. В течение 15 минут после нанесения Гипердесмо посыпать его песком так, чтобы через песок не было видно цвет Гипердесмо. Прикатать песок сухим велюровым валиком. Расход песка до 1 кг на 1 м кв.
7. На следующий день смести не приклеившийся песок.
Пункты 5 и 6 можно повторить на следующий день, если есть желание увеличить толщину покрытия.
8. При желании (рекомендуем) для того, чтобы дополнительно закрепить песок, упростить мойку покрытия нанести на поверхность Гипердесмо АДИ-Е.
- цена = 136 грн. за 1 кг
- стоимость = 20,40 грн.
Итого получаем (1 слой Гипердесмо и песка) :
16,35 + 18 + 20,40 = 54,75 грн (белый, серый,беж,салатовый )
16,35 + 16 + 20,40 = 52,75 грн (черепичный )
Итого получаем (2 слоя Гипердесмо и песка) :
16,35 + 36 + 20,40 = 72,75 грн (белый, серый,беж,салатовый )
16,35 + 32 + 20,40 = 68,75 грн (черепичный )
Ну и отнимаем 10 процентов СтроимДомовских.
Инструмент :
- валик (не поролон)
- кисть
- веник
- при желании сделать "под плитку" малярная лента.
Ниже фото по Гипердесмо черепичному (Теха) - однослойное покрытие.
И Гипердесмо (беж) - двуслойное покрытие. Толщина 2,5-3 мм.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
ros2010 (12.05.2011), Taras_Bond (09.05.2011), Татьяна5 (06.05.2011)
Старый 03.05.2011, 11:20   #10
Propeller
Ну и "небюджетный" вариант - трафаретный бетон.
Тут где-то 110 грн квадрат.
Старый 03.05.2011, 14:34   #11
Propeller
Серый Гипердесмо и речной песок.
Старый 06.05.2011, 14:21   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Огромное человеческое спасибо за столь подробный ответ!
У меня мысль - а отмостку так облагородить можно?
Старый 06.05.2011, 14:39   #13
Propeller
Ко-неч-но.
Если зайдете в гости на эту тему общайтесь с Саней Шелестом.
Он много подобного сделал своими руками.
Старый 06.05.2011, 14:51   #14
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Ко-неч-но.
о, с отмостки и начнем
предварительно перед заездом на Науки звонить или можно свободно подъезжать в рабочее время?
Старый 06.05.2011, 15:06   #15
Propeller
С Сашей лучше договориться, чтобы был на базе.
Он просто у нас достаточно разъездной.
Кстати, если не получится в рабочие дни. Он в следующую субботу (14.05) работает с 10.00 до 14.00.
Старый 06.05.2011, 15:24   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вопрос , а можно заказать у Вас не только материал, но и выполнение этих работ? Обещаю красивые фото по факту
Старый 06.05.2011, 22:23   #17
Propeller
Да. Конечно. Еще и на гарантию от нас нарветесь.
Старый 07.05.2011, 09:37   #18
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,866
Поблагодарили 6,776 раз(а) в 1,845 сообщениях
А сколько лет простоит такое однослойное покрытие? Интенсивность износа - жилой дом, 4 человека.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 13:12   #19
Propeller
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Вы хотите делать внутри дома?
Старый 08.05.2011, 09:14   #20
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Нет, мне бы ступеньки покрыть будущие. Кстати, может какие-то рекомендации есть по сооружению лестницы под это покрытие? Чтобы потом не было мучительно больно...
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +2.
