Нужна бригада для постройки дачного домика 6*3.5
Старый 23.04.2011, 19:48   #1
kepa
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для kepa с помощью AIM
По умолчанию Нужна бригада для постройки дачного домика 6*3.5
Нужна бригада для постройки дачного домика с нуля под ключ
размеры 6 на 3.5 м.кв. высота от чернового пола 2,5 м. фундамент ленточный слой утрамбованого песка 5-10 см. с армированием 70 на 30 заливкой на уровень с землей,выравнять уровень цоколем высотой в 2-3 кирпича , слой рубероида, затем кладка белого кирпича на руба с двух сторон цоколя между ними засыпать пенопласт - крошку и через каждые 3 ряда связка сеткой для кладки. крыша односкатная с чердачком с высотой большой стороны 1.3 метра крыть балки, шалевка, рубероид и шифер внутри подсыпка земли , черновой пол в 5 см. и маячная штукатурка по стенам.жду предложений только отдельно расчет по материалу и работе.
или же расмотрю варианты дешевле с такойже теплопроводностью материалов.
kepa вне форума   Вверх
Старый 24.04.2011, 09:46   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 676 раз(а) в 525 сообщениях
Добрый день.
На ХФ мы уже вели диалог,давайте здесь пообщаемся.
ТС где находится место застройки?
Теплопроводность такого пирога стены Вас удовлетворяет?
И размер почему меньше стал?
Технолог вне форума   Вверх
Старый 25.04.2011, 07:47   #3
kepa
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Добрый день.
место застройки находится от эпицентра на гагарина где-то 7 км. по окружной в сторону московского пр-та, на электричке станция расвет.
да теплопроводность данного перога лучше чем толщина в керпич и по цене дешевле.
почему на пол метра уже - дело в цене.
ели есть варианты дешевле предлагайте
Старый 25.04.2011, 09:13   #4
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 744 раз(а) в 426 сообщениях
Я извиняюсь, а зачем Вам строить такое сооружение? Купите хорошую бытовку. Это будет гораздо дешевле, быстрее, практичнее, а главное, потом можно продать.
Балбес-строитель вне форума   Вверх
Старый 25.04.2011, 13:31   #5
kepa
ну хочется более капитальное чем бытовка но вариант с бытовкой тоже не отбрасываю просчитываю все возможные варианты
Старый 25.04.2011, 16:58   #6
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 406 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Как вариант примера дачного дома эти фото, где размеры 6 метров на 6 метров, это чтоб легче было с визуализацией у прорабов, которых вы ищите и которые могут "сказочку" сократить до ваших размеров :
INTERRO вне форума   Вверх
Старый 25.04.2011, 18:33   #7
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 573
Поблагодарили 388 раз(а) в 253 сообщениях
два по четверть кирпича - стенка очень слабая и конструкция хилая. Как по мне- за те-же деньги выстроить из газосиликата или термоблоков. На них и плиту можно кинуть ( с потенцией на мансарду или второй этаж).
Хохол на форуме   Вверх
Старый 25.04.2011, 20:30   #8
Trast
Аватар для Trast
Вы сказали Спасибо: 490
Поблагодарили 268 раз(а) в 172 сообщениях
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
Согласен, хилая, или сильно придётся потратиться на перевязочную сетку.
Я так 17 лет назад пристройку балконную построил: два в четверть и между ними ничего, 5 см воздуха. ) Всё из-за бедности. Правда, у меня было много шаровых отходов из-под штамповки вместо перевязочной сетки, её тогда не было.
Trast вне форума   Вверх
Старый 18.05.2011, 20:31   #9
coolerd830
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для coolerd830 с помощью AIM
По умолчанию Выполню без проблем и под ключ
Здравстуйте! Я выполню ваши требования. Звоните.
Есть вопросы по откопке фундаментов.Как?0677791615 или 7647373.
coolerd830 вне форума   Вверх
Старый 18.05.2011, 20:33   #10
coolerd830
Старый 19.05.2011, 06:52   #11
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Поддерживаю данное высказывание. Только есть не бытовку, а готовый домик из OSB или бруса. Когда то такой стоял около Будмена на Клочковской.
Я думаю при кажущейся начальной дороговизне такого сабжа, потом на круг все равно выйдет выгодней. А главное один-два дня и вы уже на даче, а не на стройке. К тому же я думаю можно найти где поизводят такие штуки у нас в стране под заказ. И выглядит он "прянично", а не ущербно как стандартная дачная кирпичная халупка.
Например такой:
Andlit вне форума   Вверх
Старый 19.05.2011, 22:39   #12
Romanishin.n
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Romanishin.n с помощью AIM
дойдет время до крыши обращайтесь к нам profmet.in.ua у нас очень большой выбор кровельных материалов в Харькове
Romanishin.n вне форума   Вверх
Старый 23.05.2011, 07:16   #13
kepa
тему можно закрывать
Закрытая тема
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
