Отопление одноэтажного дома
Старый 24.04.2011, 02:20   #1
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
По умолчанию Отопление одноэтажного дома
Уважаемые участники форума, нужна Ваша помощь! После двух недель изучения тем о котлах, ТП, и отоплении, что-то прояснилось, а где-то появились сомнения. Прошу помочь в следующих вопросах:
1. Какой котел выбрать? Бюджет max 6-7тыс грн. Если принципиально, то можно раздуть до уровня самаго дешевого напольника за счет удешевления других составляющих. Котел должен быть бездымоходным.
2. Как определится с размером радиаторов. Планирую ставить WARME KRAFT из Эпицентра тип 21.
3. Разводка в полу МП на прессовых гильзах. Какую трубу выбрать за разумные деньги?
4. Как правильно распределить диаметры подающей и обратной магистрали?
5. Понравилась идея ГВС через эл. бойлер. Стоит ли этим заниматься?
Естественно возникнет еще много как и почему,но это позже.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 08:25   #2
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
1. По реально работаещему сервису.
2. По теплопотерям. Из чего стены, толщина - грубо прикинем.
3. Тут вопрос религии монтажников. (свое мнение - напишу в личку)
4. Гидравлический рассчет подскажет
5. Если понравилось и готовы к минусам - стоит.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 16:12   #3
texnikrus
Стены дома из бута (дикаря) на глине + цементная штукатурка с двух сторон. Толщина стен 60см.Окна однокамерные,площадь 1,35м.кв. Потолок утеплен мин. ватой 20см. Получился такой пирог: гипсокартон,воздушная прослойка 6см,старая штукатурка по дранке, доска 30мм, мин. вата 200мм, паробарьер.
Старый 25.04.2011, 11:04   #4
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
...Получился такой пирог: гипсокартон,воздушная прослойка 6см,старая штукатурка по дранке, доска 30мм, мин. вата 200мм, паробарьер.
Сорри, что не совсем в тему, но ...
Ничего не путаете? Паробарьер должен быть _до_ ваты со стороны поступления пара (жилая комната). Если он сверху, то блокирует пар в вате, отчего плохо будет и вате, и стропилам, и потолку... Посему если он всё таки уложен на вату со стороны холодного чердака, то уберите его или же замените, например, на ветробарьер или диф.мембрану.
П.С. Ничего не продаю, по минвате есть на форуме спецы, всё понятно расскажут. Лично я вообще сторонник ПСБСа (в меру его способностей).
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
texnikrus (26.04.2011)
Старый 25.04.2011, 18:52   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
1. И добавьте стоимость эл. бойлера... Может сразу взять котёл с бойлером?
2. Возьмите от поставщика, будет дешевле. Обратитесь к любому форумчанину, к то занимается отоплением, думаю никто не откажет...
3. Я так понимаю речь идёт о натяжной гильзе? В любом случае это не бюджетный вариант. См. пункт 2
4. Сами будете делать, или кого то будете приглашать? Если приглашать, то они сами Вам сделают просчёт. Если сами, то поставщик труб просчитатет. Я так понимаю будет 2 ветки. Если на вскидку, то от котла до первых радиаторов 25-я труба, потом 20-я и до последнего радиатора 16-я. Подъёмы 16-й....
5. Какие цели преследуете? Ставьте сразу котёл с бойлером либо встроенным, либо приставным... Зачем одевать штаны через голову?
Старый 26.04.2011, 00:59   #6
texnikrus
[quote=Kostja;984601]Сорри, что не совсем в тему, но ...
Ничего не путаете?
Как-то выпустил это из вида. Ложили то что осталось от крыши. Затра поеду узнаю. На внешний вид серая ткань, типа китайского баула. А если сверху по вате положить ДВП? ОСБ не потяну финансово да и ходить на чердаке некому и незачем.
Старый 26.04.2011, 04:04   #7
texnikrus
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
1.Эл. бойлер будет обязательно. В доме есть 3фазы и 2-х тарифный эл счетчик. А лимитная сетка не позволяет использовать газ для ГВС летом.
2. Я бы с удовольствием, но пока никто не предлогает. Пока ориентируюсь на цены Эпицентра.
3. Не знаю точно, что такое натяжная гильза,видел только на фото. Пока есть два варианта собрать отопление: пластик на пайке или МП на опрессовке ( такие нержавеющие штучки, которые обжимаються специальными клещами) Соединение одноразовое и не разборное, как-бы можно прятать в пол.
Извините за непрофессиональный сленг, в реальной жизни я сварной а не теплотехник.
4. Делать буду сам в силу сложившихся обстоятельств. Надеюсь с помощью участников этого форума оптимизировать схему и комплектующие для моей несложной ситуации. А что значит две ветки? Я думал все радиаторы на одну кинуть. Хотя сомнения были.По периметру почти 45 метров. Слышал о системе {бабочка} это наверно то что мне нужно. Может кто нибудь даст внятный графический ответ?
5. Одевать штаны через голову, это нормально. У кого в жизни небыло подобной ситуации? Дешевле учиться на чужих ошибках и знаниях.
Последний раз редактировалось texnikrus; 26.04.2011 в 04:30.
Старый 26.04.2011, 10:16   #8
Kostja
...На внешний вид серая ткань, типа китайского баула. А если сверху по вате положить ДВП? ОСБ не потяну финансово да и ходить на чердаке некому и незачем.
Похоже на гидроизоляцию. Обратитесь, например, к форумчанину Крышник-у : он специалист, любит вату и много про неё знает. Думаю, он подскажет, как правильнее Вам поступить.
Старый 26.04.2011, 14:20   #9
Теплотехник
1. Поставьте электрокотёл. Экономия будет гораздо больше...
2. А Вы кого нибудь спрашивали?
3. Либо полипропилен на пайке, либо берите натяжную гильзу. Работать будет легче. А инструмент можно взять в аренду...
4. Две ветки - это когда одна ветка идёт вдоль нижней стены (см. Ваш план), а другая вдоль верхней...
5. Вот в том то и дело что не нормально. Для этого форум и существует, чтобы не повторять ошибок предшественников...
Старый 27.04.2011, 10:54   #10
texnikrus
1. Для электрокотла оставлю выходы из системы. Посмотрим как пройдет первый отопительный сезон на газе.
2. Пока не знаю что спрашивать. Непонятно какоий трубой вести разводку. ПП на пайке это просто и понятно, но многие на этом форуме против. Хотелось-бы услышать мнение других участников. Натяжная гильза подразумевает трубу ТЕСЕ, а это совсем не мой бюджет.
Старый 27.04.2011, 14:18   #11
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
ПП на пайке это просто и понятно.
Это первый год работы а потом бояться начинаешь. Протечки у всех бывают, но у ППР очень велик человеческий фактор.
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 16:19   #12
texnikrus
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
А если собрать и под давление 3атм. на недельку? Опыт у меня ОГРОМНЫЙ, стыков 100 небольше,и то на холодной воде. А что скажете о МП на прессовых фитингах.
Старый 27.04.2011, 16:29   #13
troll_9000
Все коварство ППР проявляется через годик-полтора Давили и 6 атм при испытаниях, а через год на ГВС перепаивал стык.
МП под пресс - хорошо, но только качественный, а он уже по цене к ТЕСЕ, Рехау, Голану подбирается
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Теплотехник (27.04.2011)
Старый 28.04.2011, 21:03   #14
AleksZm
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 203 раз(а) в 164 сообщениях
Если бюджетный вариант котла, то берите Данко парапетный. Сервис нормальный и главное, если установите сами, а я думаю установите, и что то сломается в течении 3 лет гарантии, а я почти уверен не сломается, сервисанты не будут искать лицензию на запуск, пока не ищут. А если найдете дополнительных 300 грн. и купите двухконтурный, то подключаете бойлер после котла и экономите эл-во, по крайней мере зимой. Да он еще заменяет и батарею, если не ошибаюсь то семь секций типа советских чугунных.
AleksZm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 14:16   #15
texnikrus
Котлы такого типа обыно ставят на гравитационную ОС работающую без давления с атмосферным расширительным баком. Хотя есть и исключения, например вот фото моей котельной (старой). Система работает уже 5 лет. Но терлообменники таких котлов конструктивно не расчитаны на давление свыше 0,5атм. Да я и незнаю зачем давление с системе отопления. Просто у меня был шаровый расширительный бак, вот и поставил.
s59.radikal.ru/i166/1104/5f/e33e4ef04e40.jpg
Старый 03.05.2011, 22:37   #16
texnikrus
Кто-нибудь черканите схемку подключения двух котлов в одну систему отопления. Газовый навесной двухконтурник+простой электро с насосом или без.
Старый 04.05.2011, 07:42   #17
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 8,801 раз(а) в 3,681 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
При Ваших объемах- два дополнительных тройника, и два крана американки, вот и вся схема.Зачем усложнять ?
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 15:44   #18
texnikrus
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Подключать паралельно или последовательно?
Старый 04.05.2011, 16:00   #19
troll_9000
А они должны по отдельности работать или иногда вместе?
Старый 04.05.2011, 19:09   #20
vitw
Аватар для vitw
В Вашем случае - параллельно.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +2.
