Трубы отопления и электропроводка
Старый 25.04.2011, 07:21   #1
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,443
Поблагодарили 4,412 раз(а) в 3,084 сообщениях
По умолчанию Трубы отопления и электропроводка
Уважаемые форумчане!
Прошу совета по вопросу прокладки труб системы отопления от котла до радиаторов.
Ситуация следующая. Имеем частный дом с двумя уровнями для отопления. Перекрытия из панелей ПК с керамзитовой засыпкой 15-20 см и бетонной стяжкой. Стены из красного эффективного кирпича, в которых на высоте 20-25 см от чистого пола была сделана штроба глубиной 2-3 см, уложена электропроводка, после чего стены были поштукатурены и пошпаклёваны под поклейку обоев. Сейчас планирую делать разводку отопления (скорее всего, из полипропиленовых труб) или в полу, или по стене на высоте 10 см.
Вопросы:
1. Где лучше прокладывать трубы системы отопления: в полу или в стене?
2. Если в полу, то как лучше обыграть видимую часть трубы возле радиаторов? (Видел специальные трубки из нержавейки, понравилось, но дорого).
3. Если в стене, то как обойти провода?
4. Какой норматив на расстояние между трубами и проводами при перпендикулярном пересечении?
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 13:57   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Вопросы:
Прокладывайте в полу. Для радиаторов с нижним подключением подключайтесь низкобюджетно двумя РР трубами из пола.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 14:04   #3
LEVITAN
Вы сказали Спасибо: 8
Ну, если стены поштукатурены, то разводку делайте в полу. Вопрос с подключением радиатора отопления так решается (для одного радиатора): муфта ППР с внутр.резьбой 1/2" - 2 шт., американки НВ 1/2" - 2 шт., клапан подключения радиатора - 1шт. Это если обойтись без хром.трубок.
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEVITAN за это полезное сообщение:
Старый 25.04.2011, 14:48   #4
Игорь&Ира
Сообщение от LEVITAN Посмотреть сообщение
1. Ограничением на прокладку труб в стене является только факт окончательной отделки стен (штукатурка, шпаклёвка)? Можно же заштрабиться, проложить трубы и снова отделать под чистовую - структурные обои скроют незначительные неровности.
2. А электропроводка не является непреодолимым препятствием для прокладки труб в стене?
3. Какие преимущества и недостатки прокладки труб в стене и в полу?
Старый 25.04.2011, 14:54   #5
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,371
Поблагодарили 10,822 раз(а) в 3,789 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Конкретных цифр нет:
ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
528.2 Сближение с неэлектрическими сетями
528.2.1 Не следует монтировать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут вредно воздействовать на них, если они не защищены от такого воздействия соответствующим экранированием, препятствующим отводу от них тепла.
528.2.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными выделению конденсата (такими, как сети воды, пара или газа), следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их вредного воздействия.
528.2.3 Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот.
Примечание - Это может быть достигнуто:
- размещением сетей на достаточном расстоянии друг от друга;
- использованием механического и теплового экранирования.
528.2.4 Там, где электрические сети располагаются вблизи других сетей, необходимо выполнять следующие условия:
- электропроводки должны быть хорошо защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной их эксплуатации;
- защита от косвенного контакта должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.3, при этом неэлектрические металлические сети следует рассматривать как сторонние проводящие части.
Защита от пробоя на металлические трубы осуществляется отключением питания:
ГОСТ 30331.3-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
413 Защита от косвенного прикосновения
413.1 Автоматическое отключение питания
Автоматическое отключение питания при повреждении изоляции предназначено для предотвращения появления напряжения прикосновения, длительность воздействия которого может представлять опасность.
413.1.1.2 Заземление
Доступные прикосновению открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
413.1.2 Система уравнивания потенциалов
413.1.2.1 Основная система уравнивания потенциалов
В каждом здании должны быть объединены с основной системой уравнивания потенциалов следующие проводящие части:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, система центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие проводящие части должны быть также соединены между собой на вводе в здание.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 25.04.2011, 20:57   #6
LEVITAN
А план помещений покажите, тогда и конкретизировать можно.
Старый 25.04.2011, 21:05   #7
Игорь&Ира
Я пока что рассматриваю только прокладку труб по периметру каждого этажа, сравнивая два варианта: в полу и в стене. При лучевой прокладке труб (отдельно от котла к каждой батарее) вопрос автоматически снимается.
Старый 25.04.2011, 22:17   #8
LEVITAN
Мой выбор был по пути наименьшего сопротивления. И в полу, и в стене сложность будет одинакова (здесь вопрос в деталях).
Старый 26.04.2011, 06:48   #9
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Пол штрабить легче, чем стены, поэтому я за разводку в полу. А подключить можно по разному.
1. Вертикальные штрабы в стене (проводка?), оттуда боковое подключение.
2. Радиаторы с нижни подключением, тогда все вопросы снимаются.
3. Если ППР, то в уровень с полом паяется муфта с внутренней резьбой, а в нее по размеру (повозиться с нарезкой резьбы) вкручивается стальная 1/2" труба, а на нее угловые краны радиаторные (трубу красить нужно). Вроде, как самый бюджетнй способ
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 13:02   #10
Игорь&Ира
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
1. Теплоотдача радиаторов с нижним подключением такая же, как и с диагональным (вхо вверху - выхо внизу)?
2. Можно фото или схему к пункту 3? Желательно с терморегулятором.
Старый 26.04.2011, 13:10   #11
troll_9000
Рисовать не умею
Щас попробую в автокаде изобразить.
Старый 26.04.2011, 13:16   #12
troll_9000
Как-то так
Чертеж1.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
gokostik (27.04.2011), Игорь&Ира (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 17:44   #13
Игорь&Ира
Как-то так
Я разочарован автокадом. Буду осваивать скетч-ап.
Старый 26.04.2011, 21:29   #14
LEVITAN
Согласен, что бюджетный вариант выходит, только краны надо брать отсекающие, так еще дешевле Если получится - выгружу в натуральную величину узел подключения радиатора).
Вот как-то так. Изобразил всё в одном экземпляре, а для подключения надо всего по 2 шт.
Тип файла: doc Подключения радиатора.doc (108.5 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось LEVITAN; 26.04.2011 в 22:17.
gokostik (27.04.2011), Игорь&Ира (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 01:09   #15
LEVITAN
Сам нашел у себя ошибку. Берем муфту или уголок ППР с нар.резьбой, ниппель убираем. Извините.
Старый 27.04.2011, 01:14   #16
LEVITAN
Нашел ошибку у себя в рисунке. Убираем ниппель, берем муфту или угол ППР с нар.резьбой и разворачиваем рад.клапан.
Старый 27.04.2011, 07:41   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,341 раз(а) в 7,071 сообщениях
И это вот все вы все, все манипуляции и переходнички называете "бюджетно"? А посчитать пробовали?
Тоесть, в добавок к этой траханине, количество паковок и резьб смятение в ум не привносит?
Берем простую гарнитуру(прямую или угловую -не важно) с евроконусами за мало денег, на выходе к трубоводу получаем евроконус.
В полученный евроконус вставляем переходничок малый, слева на рисунке.
Получаем плоский (!) выход со стороны трубопровода, на который чудным образом садится накидная гайка с плоским уплотнением от любого любимого вами ппр.
Это быстрее, ни одной паковки ( и ни одной протечки в будущем), технологичнее и на порядок красивее. Балансируется, отсекается, перекрывается - и симпатично.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 27.04.2011, 10:27   #18
Игорь&Ира
1. Две штуки для подключения - вход и выход?
2. Изображение в реальности надо повернуть на 90 градусов?
Старый 27.04.2011, 10:32   #19
Игорь&Ира
Берем ...
Получаем ...
Это быстрее ... и симпатично.
Я так понимаю, что подача и возврат на одной стороне батареи?
А можна общую схему со спецификацией как "для чайников"? (Например, как у Levitan).
Старый 27.04.2011, 10:46   #20
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
И мне тоже интересно. У меня точно такая-же ситуация как у ИгорьИра. Если можно, объяснения в студию.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +2.
