При ударе из перфоратора выпадает бур, это конец?
Старый 25.04.2011, 21:52   #1
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 660
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 379 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
По умолчанию При ударе из перфоратора выпадает бур, это конец?
Есть перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR, пробег у него уже не малый, в начале года был в сервисе Бош на профилактике, сказали что ствол в отличном состоянии, поменяли какие-то расходники и почистили. Сейчас заканчиваю монтаж электрики в доме, и заметил такую фигню, что при выбивании штробы в газоблоке (то есть только в режиме удара) иногда выпадает бур, проблема появляется эпизодически. Это все капец перфу пришел, или могут быть варианты?
Хвостовик бура всегда смазываю и очищаю от пыли.
Может кто-то посоветует толкового мастера по перфам, ибо в сервис бош ехать совсем не хочется.
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 22:01   #2
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 4,245 раз(а) в 1,016 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
В любую другую мастерскую. Осмотр, диагноз стоит 10-20грн. При этом скажут, какую деталь менять, сколько она может стоить, какие бывают альтернативные запчасти, и сколько стоит у них замена и на сколько гарантия.
Я понимаю, что бош - это вещ, но не всегда готов заплатить (к примеру) за щетки 150грн, когда можно поставить за 10грн.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 22:17   #3
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,189 раз(а) в 1,014 сообщениях
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
Может, выпал шарик который зажимает бур в патроне? Я лечил покупкой подшипника с шариками, подходящего размера. Теперь у меня есть много запасных шариков...
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо M+A за это полезное сообщение:
7351 (25.04.2011), Cremator (26.04.2011)
Старый 25.04.2011, 22:44   #4
AlexShev
Вы сказали Спасибо: 15
+1 за шарик, работы на 15 минут, по деньгам гривен 50-100.
AlexShev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 08:54   #5
M+A
Сообщение от AlexShev Посмотреть сообщение
По деньгам 7 гривен за подшипник на борщаговском рынке в "железном" ряду. К тому же, дедЫ знали диаметр шарика и дали нужный подшипник.
Нужно посмотреть, сначала, есть там шарик или нет.
Старый 26.04.2011, 09:35   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,883
Поблагодарили 10,785 раз(а) в 4,372 сообщениях
Было такое же,поменял шарик,но надолго не хватило,опять стал выпадать.В мастерской поменяли ствол-работа с деталью-120 грн,лупит как новый.Перф-китаец,название не помню.
Старый 26.04.2011, 12:14   #7
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Шарик на месте
Старый 26.04.2011, 12:46   #8
Сергей киевскаяобл.
Вы сказали Спасибо: 509
Поблагодарили 174 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей киевскаяобл. с помощью AIM
Шарик на месте
Может он "залёг" в гнезде?
Сергей киевскаяобл. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей киевскаяобл. за это полезное сообщение:
7351 (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 14:11   #9
M+A
Сообщение от Сергей киевскаяобл. Посмотреть сообщение
+1......................
Старый 26.04.2011, 16:55   #10
Cremator
Аватар для Cremator
Надеюсь, что так. Сегодня отвез в ремонт. Сказали, что предварительно ствол в порядке, в общем, вскрытие покажет
Старый 30.04.2011, 09:26   #11
koreli
Аватар для koreli
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 93 раз(а) в 82 сообщениях
Если шарик на месте - тогда скорее всего стакан или сам ствол.
В любом случае это не смертельно.
koreli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 12:09   #12
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Проверьте закладные. Там должны бать две направляющие пластины одна напротив другой толшиной не менее 1.5 мм. и высотой тоже порядка не менее 2.
Если их нет то значит ваше зубило прокручиватся и шарику незачто держаться.
Если шарик наместе проверьте его, могли винуть шарик с китайского потшипника они часто становятся овальными. Ещё вариант шарик большой, доконца не выходит в стволе.
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 06:41   #13
Cremator
Аватар для Cremator
Таки заменили шарик, вчера тестил все работает
Старый 01.05.2011, 10:16   #14
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
На будущее. Проблема может быть в шайбе которая шарик дожимает. Со временем она немного прогинается и недостаточно выдавлевает шарик в ствол, что и приводит к выпадению зубила из ствола. Её нужно немного подогнуть. К слову перф такой же как и у Вас.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
Cremator (01.05.2011)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +2.
