нужен совет
Старый 25.04.2011, 21:26   #1
broker_ved
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для broker_ved с помощью AIM
По умолчанию нужен совет
пробили 4 дня назад мне скважину (с.Вишенки)
на 60 м, (по словам бурильщиков на 60 м уперлись в плиту и дальше не бурили) в одну трубу 125мм
вроде все делали по правильному, глину разводили, скважину обсыпали и.т.д
сегодня открыл скважину (вынул заглушку) и обнаружил что зеркало воды на уровне 2 метров (примерно на уровне грунтовых вод) позвонил бурильшику он сказал что это так и должно быть +-1 метр от угв
подскажите так ли это? может у меня что то не так в скважине и в ней поверхностные воды?
если все ок то возник вопрос по насосу, первоначально планировал глубинный но с таким зеркалом возможны ли другие варианты, какие плюсы и минусы? Строю дом на 2 этажа на 4 человека + планирую авополив сада и огорода
п.с. по словам бурильщиков во время промывки скважины насосом производительностью 3,5м3 изменения уровня практически не наблюдалось (типа в скважине очень много воды)
broker_ved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 14:27   #2
jtar
Guest
Сообщений: n/a
(типа в скважине очень много воды).)))..м...да...буровики вообще забавные люди)))
Во-первых скажу, что Вам нечего переживать, так как статика сеноманского и бучакского горизонтов в данном месте такая и есть. Объясняется это явление отсутствием водоупоров (глина, мел...и т.д.) между водоносными горизонтами, тоесть "бучак" лежит на "сеномане" без всякого разделения, поэтому стат. уровень держится на отметке гр. вод. Это как соединенные сосуды по физике, которые будут держать один уровень. В разных местах по разному, напрмер в Воронькове 5-6м, в зависимости от перепадов высот на поверхности. В Вашем случае это уровень Днепра.
Во-вторых никакой плиты там и быть не могло. До кристалического щита им не хватило каких-то 400 м, а уперлись они скорее всего в песчаник (спресованный временем песок) и решили остановиться на достигнутом, так как не захотели терять время...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо за это полезное сообщение:
broker_ved (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 17:14   #3
broker_ved
По умолчанию насос
а кто что посоветует по насосу
Старый 27.04.2011, 08:31   #4
broker_ved
По умолчанию ап
хотелось бы услышать рекомендаци по насосному оборудованию
Старый 27.04.2011, 09:33   #5
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от broker_ved Посмотреть сообщение
Если Вы хотите осуществлять полив со скважины, то необходим насос с производительностью порядка 4 м3/ч при напоре 4 атм., поэтому надо как-то проверить сможет ли справится поверхностный насос (это дешевле).
В приямке (в скважине) поставить насос (станцию ) с небольшим гидроаккумулятором, на ветке в дом - обратный клапан, в доме г/а -литров 100 -200. Если работает полив - в доме есть вода (насос еще подкачивает систему в доме).
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
broker_ved (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 21:55   #6
skornyak
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
Только заборную трубу опускайте в нижнюю часть скважины , а если надумаеете применить погружной насос то простяки погружаются до 15м в воду , глубже только дорогие фирменные- например SAER . Вопрос упирается в конструкцию электродвигателя.
skornyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо skornyak за это полезное сообщение:
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +2.
