Дома, бани, беседки из бревна в сруб. Ручная рубка.
Старый 25.04.2011, 22:37   #1
Plotnik
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Дома, бани, беседки из бревна в сруб. Ручная рубка.
Рубим срубы домов, бань, беседки, альтанки, садовую мебель, элементы садового дизайна, детские игровые площадки и т.д. из бревна ручным тёсом.
Ручной тёс – это ручная работа, то есть изготовление и сборка дома проводится строительной бригадой высококвалифицированных специалистов вручную, с помощью топоров, ножей, бензопил и другого ручного инструмента.
Дома и бани из ручного теса отличаются особой устойчивостью к окружающей среде и долговечностью, так как при обработке вручную сохраняется защитный слой древесины, в отличие от оцилиндрованного бревна, где защитный слой удаляется почти полностью.
Для строительства из строганного бревна берется отборный, калиброванный лес, затем с брёвен снимают кору, дают немного подсохнуть, бревна протесывают, выбирают чашки-пазы, шлифуют, обрабатывают рубанком – все эти операции проделываются вручную. При ручной обработке топором и специальной киркой верхний, наиболее мягкий слой дерева (заболонь) снимается щадящее, в некоторых случаях строго по годовым кольцам, что дает возможность максимально сохранить природную прочность, теплостойкость и структуру дерева.
Способы рубки: русская чаша, канадская чаша, канадская чаша с затесом, канадская чаша с затесом и шипом (курдюк).
Рубим объект «под ключ». Доступны 2 варианта: стандарт, элит.
Стоимость колеблется от 400 у.е за 1 м2 по полу (вариант "стандарт") и от 600 у.е. за 1 м2 по полу(вариант "элит").
В стоимость включено: фундамент, стены сруба, половые лаги, черновой пол, чистовой пол (шпунтовая доска - вариант "стандарт", паркетная доска - "элит"), балки перекрытия, пол перекрытие(если 2-й этаж), подбивка потолка - вагонка, стропильная система. обрешетка, гидробаръер, утеплитель, кровельный материал (металло-чер., ондулин, бит. черепица - вариант "стандарт", камышовая кровля, драночная кровля - "элит"), обсадные коробки, окна, двери, шлифовка сруба, пропитка антисептиками, окраска тонировочным антисептиком наружи, бесцветным внутри ("стандарт"), льняное масло или пчелиный воск ("элит"), проводка, водопровод, канализация и т.д., лестницы, балконы, террасы, конопатка сруба (лен, мох), сопровождение сруба в течении 2-х лет (подшлифовка, подконопатка, регулировка подпорных стоек (если есть). Уборка участка от мусора, вывоз мусора. Вообщем человек заказал, оплатил и не забивает больше ничем себе голову, делают все специалисты.
Дом рубим у себя на строй площадке, разбираем, перевозим, собираем. Разгрузка, погрузка, разборка, сборка все входит в стоимость. По доставке все обсчитывается в зависимости от дальности.
И находимся мы совсем рядом с Киевом - г.Черкассы.
Начав работать с нами, вы получите услуги не только высококвалифицированных плотников, но и краснодеревщиков, дизайнеров и мастеров своего дела.
Наши работы:
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
Выполняем так же кровельные работы с использованием камыша, дранки.
Контактный телефон 098-214-28 -24 Роман
Plotnik вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Этот пользователь сказал Спасибо Plotnik за это полезное сообщение:
sergeyolkh (28.08.2012)
Старый 05.05.2011, 02:12   #2
Plotnik
Thumbs up
ап ап ап
Старый 07.05.2011, 23:18   #3
Plotnik
поднятие темы
Старый 15.05.2011, 02:27   #4
Plotnik
поднимем-ка темку
Старый 23.08.2011, 00:51   #5
Plotnik
up! up!
Старый 24.08.2011, 23:32   #6
m800
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от Plotnik Посмотреть сообщение
поднимем-ка темку
С каким диаметром работаете? Как зависит цена от диаметра? Какой лес, откуда?
m800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 07:48   #7
Plotnik
Лес - сосна, регион произростания - центральная Украина (Черкасская, Киевская, Кировоградская области). Рабочий диаметр 24-30 см. Если нужно, то работать можем и с большим диаметром 40-60 см. Лес меньшего диаметра естественно стоит меньше чем лес крупного, но при рубке дома одной высоты будет разное количество венцов (малый диаметр - много венцов, большой диаметр - меньше венцов) соответсвенно работы будет меньше, значит и стоимость работы будет меньше. Тоесть цена остаёться относительно одинаковой при разных диаметрах леса.
Старый 08.09.2011, 00:11   #8
Plotnik
поднимаю тему.
Старый 08.09.2011, 09:40   #9
Laly
Аватар для Laly
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 68 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию детская площадка
какая примерная стоимость детских площадок как на фото?
Laly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 10:05   #10
Plotnik
Сообщение от Laly Посмотреть сообщение
Добрый день! Старт от 10000 грн., далее всё зависит от комплектности, отделки и материалов. Типовых проэктов нет, все изделия эксклюзивны, поэтому и конкретной цены назвать не могу. Есть как бюджетное исполнение, так и элитное. Два игровых домика на фото относятся к элитному исполнению. Стоимость конкретно этих изделий 38500 грн.
Старый 16.09.2011, 09:08   #11
Plotnik
поднятие темы
Старый 22.09.2011, 22:51   #12
Plotnik
поднятие темы
Старый 30.09.2011, 22:54   #13
Plotnik
поднятие темы
Старый 01.10.2011, 22:44   #14
Люд-Мила
Аватар для Люд-Мила
Вы сказали Спасибо: 4,779
Поблагодарили 1,557 раз(а) в 492 сообщениях
какова стоимость камышовой крыши? Что в цену входит?
Люд-Мила вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 00:28   #15
Plotnik
в стоимость входит: камыш, вязальная проволка, пропитка антипреном (противопожарный состав).
заготовкой камыша занимаемся сами в зимнее время. заготавливаем только на заказаные крыши. Стоимость 1 м2 кровли от 300 грн. всё зависит от сложности кровли и объёма.
Люд-Мила (02.10.2011)
Старый 02.10.2011, 00:42   #16
Люд-Мила
Аватар для Люд-Мила
работа- укладка в эту стоимость не входит? крыша простая двухскатная
Старый 02.10.2011, 01:46   #17
Plotnik
в цену входит и работа и материалы.
Старый 31.12.2011, 19:29   #18
Plotnik
поднятие темы up
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S162458
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S162458
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
