Партнер раздела: Metrotile
Чем покрыть гараж?
Старый 26.04.2011, 17:22   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 422
Поблагодарили 55 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Чем покрыть гараж?
Дисуссия с друзьями по стройке гаражей упёрлась в проблему чем покрыть гаражи. Имеем крышу с п-образных плит, сверху замазали щели, стяжкой 4-5см выровняли. Теперь спорим чем покрыть я за лаги и шифер, подельники за мастику и еврорубероид. По цене еврорубероид дешевле чем лаги, доска гидроизоляция ( к стати опять рубероид или не обязательно) и шифер, но насколько он практичнее шифера не знаю. Поделитесь опытом, советом. Всем спасибо!
Sergei_ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 20:42   #2
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
еврорубероид если ложить в один слой, то только качественный не ниже Биполь на основе полиэстер www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/bipol/
тем более, если ваши п-шки лежат неправильно(оч много видел на гаражах, лежат наоборот); какие-то подвижки в конструкции и рубероид на стеклохолсте лопается, покупайте на полиэстере, материал тянется.
по ценам сориентирую примерно:
кв.м. по материалу мастика + евроруб в один слой + обязатеьлно газ для наплавления = 38грн\кв.м.
работа как договоритесь, макс 20грн\кв.м.
посчитайте, если шифером не намного дороже, ложите шифер, конечно, дольше рубера прослужит, если его не трогать(минус - чаще чем на скатной град бьет, сильно "плоско" лежит). еврорубер прослужит лет 10 макс 15.
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 07:48   #3
Sergei_
Сообщение от VetalPVV Посмотреть сообщение
Спасибо. П-шки вроде правильно уложили, рёбрами вниз. А для рекомендуемого Вами Биполь подлоджка не нужна, мастики достаточно будет?
Старый 27.04.2011, 21:21   #4
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
мастика только для огрунтовки стяжки\бетона\плиты\примыканий на которые будет наплавляться еврорубероид. т.е. сначала огрунтовали праймером, на следующий день, если спешите, то часов через 6 при хорошей погоде можно наплавлять биполь. на свежий нельзя!подложка нужна при оч малых уклонах или если есть возможность купить. стелить дешевую подложку, а потом биполь - эксперимент. берете биполь, значит подложка не ниже бикроэласт, в другом случае биполь наплавленный на фигово держующуюся подложку может легко сорвать по логике вместе с пождложкой. из опыта - одного слоя биполь на гараж - выше крыши
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
Sergei_ (28.04.2011)
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +2.
