Озеро на дачном участке из бетона для рыбок и медитации
Старый 26.04.2011, 18:33   #1
Gino
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Озеро на дачном участке из бетона для рыбок и медитации
Есть чаша в виде выгнутой "8" . Максимальная глубина 1,2м, ширина 2-3м. Основа из бетона и строительного мусора Чашу застелил пленкой для бассейнов (больше о пленке ничего не знаю ) набрал воды - все лето жили рыбки. К осени в пленке где то образовалась течь. Осталось см 30 воды. Хочу забетонировать чашу - с чего начать?
Как и чем армировать, в каких пропорциях цемент, чем гидроизолировать какой толщины нужно делать бетон, оставлять ли старую пленку под новой бетонной стяжкой?
Gino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gino за это полезное сообщение:
Старый 26.04.2011, 20:46   #2
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от Gino Посмотреть сообщение
с чего начать?
Почитайте обзорную статью (и поищите другие), а потом купите или лопату, или бетономешалку - что Вам больше нравится.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
Gino (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 10:15   #3
Gino
лопатой я строил предыдущие два года - попробую купить бетономешалку
как я себе представляю дальнейший процесс - на уже существующую форму выкладываю арматуру и связываю между собой ( пойдет ли для армирования сетка рабица и тому подобное или нужны арматурные прутья? под арматурным каркасом оставлять б\у пленку? Хватил ли 7-10 см бетона?
Старый 27.04.2011, 14:28   #4
Алексеевич
Не забудьте, что в воде желательно иметь защитный слой бетона на арматуре хотя бы в 5 см (со всех сторон)
Рабица тянется. А "тому подобное" - оно вообще среднего рода...
А чем она Вам мешает? Пусть остаётся; бетон лучше схватится, если не будет отдавать влагу в землю.
Разве если бассейник метр на метр, да и то навряд...
Старый 27.04.2011, 17:21   #5
Gino
СПАСИБО!!! Судя по всему и этим летом будет чем заняться Выходим на 15-20 см минимум? Есть армирующие сетки в листах или в рулоне (наверное они тонкие? ДА? ) - они подойдут или нужно арматурные прутья 5-7 мм? И еще - Заливать чашу нужно в один в подход или можно растягивать удовольствие? Что я имею ввиду - например Залил 5 см выстелил арматуру залил еще слой, или наоборот - зализ 2 кв метра по 20 см толщиной, на следующий день еще 2 метра по 20 см, и тд.... И наверное щебенка нужна? у меня только песка навалом ( я к строительству мало имею отношения, я человек творческий от сюда и такие вопросы НО ОЗЕРО СДЕЛАЮ !!! или оно меня... Заранее спасибо ! уже вырисовыется план действий на майские!
Старый 04.05.2011, 12:40   #6
Алексеевич
Боюсь, что нужна...
Дам Вам совет, хоть и неприемлемый.
Если Вы не имеете понятия, как заливается бетон, то лучше поработайте где-нибудь с халтурщиками и пощупайте всё это своими руками. Потому что делать ошибки у себя и за свой счёт - дорого, согласитесь.
Gino (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 12:22   #7
Gino
За совет спасибо! Но не бросать же эту затею. Тем более что бетономешалку уже купил. Буду собирать инфо как заливать бетон. Если кто знает процесс и его ошибки - поделитесь!
Старый 05.05.2011, 12:40   #8
Gino
допустим - я увязал арматуру поднял ее на 5-7 см от пленки в каких пропорциях мешать цемент(400) щебенку и песок если щебня будет много верхняя поверхость ровная гладкая не получиться и нужно его трамбовать? Или под гидроизоляцию еще нужно както выравнивать чашу?
Старый 05.05.2011, 15:34   #9
Алексеевич
Купите цемент, какой получится, но один мешок - с написанными на нём пропорциями для замешивания бетона (песок-цемент-щебень-вода. Поищите, такие есть).
При всём своём желании не могу Вам рассказать, как мешать бетон - для горизонтальной заливки на дно это один состав, для заливки на наклонную стенку с опалубкой только с одной стороны (снизу) - состав другой (вязкий - щебня больше, воды меньше).
Научиться укладывать бетон онлайн - примерно как секс по телефону, т. е. секса как такового нет, зато счёт приходит вполне ощутимый, и вот тогда начинается самый секс.
Пробуйте...
Gino (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 18:12   #10
Gino
Алексеевичу респект и уважуха Спасибо!!! Как Вы уже догадались данным видом услуг я занимаюсь уже давно - будем считать мне это нравиться . Опалубка снизу у меня уже есть - это старый халтурный каркас из бетона и строительного мусора со ступеньками и овалами, на нем будет пленка, как Вы поонимаете я мешал уже бетон и лил его и горизонтально и вертикально - (было это правда с лопатой) и совсем не так как нужно ( не 15 см и с кое какой арматуркой) да и сделал я это не за один подход
Старый 05.05.2011, 18:16   #11
Gino
теперь подтащу поближе к озеру песок и щебень сделаю каркас, приглашу пару друзей на шашлык, и буду выдавать пиво после куба бетона
Старый 06.05.2011, 18:58   #12
Алексеевич
Ну, коллега, Вы настырный!
Дай Бог чтобы после куба бетона не потребовалось мед. помощи (с непривычки).
И ещё одна штука - гидроизоляция (хоть на горячей битумной мастике, хоть из плёнки) проживёт дольше, будучи зажатой между двумя слоями ж/б. Это - если "по уму". Если Вы собираетесь делать только ж/бетон (подложенная под низ старая плёнка не в счёт), то добавьте гидрофобизирующие добавки (поспрашивайте в Эпи или НЛ).
Сосед, бывало, стоял и скучно глядел под открытый капот своей "Лады". На вопрос "Что делаешь?" говорил: "Вхожу с ней в интим".
Так что пожелаю Вам успеха в интиме с бассейном, а мозоли и опыт сами придут.
Старый 10.05.2011, 20:17   #13
ГМП
Аватар для ГМП
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 59 раз(а) в 50 сообщениях
Главное - с водой не переборщите, а то будет бетон заниженной марки.
М400 - мешайте не 1 к 4, а 1 к 3.
Дороже, но с гарантией, что через сезон Ваш пруд не развалится.
ГМП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ГМП за это полезное сообщение:
Gino (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 22:39   #14
Gino
"будучи зажатой между двумя слоями ж/б" - безусловно этот вариант привнес бы в наши взаимоотношения несказанную новизну и остроту ощущений!!! НО как я уже понимаю, нижний слой 15 и еще 15 см верхнего слоя и рыбки будут путешествовать с рюкзаками по горам. Наверное остановлюсь пока на одном слое. Хотя, посмотрим на развитие отношений ... Спасибо за совет и за КОЛЛЕГУ
Старый 10.05.2011, 22:45   #15
Gino
Спасибо за сочувствие!!! Есть предпосылки, что заливку я перенесу на осень и прохладнее и не успею я так быстро увязать каркас. И медленее схватываться бетон будет - или я не правильно ражсуждаю
Старый 21.05.2012, 16:22   #16
Gino
Всем привет!!! Заливку озера перенес на весну этого года-залили. Скажите кто сталкивался с гидроизоляцией бетона - выбор проникающих составов огромный в том числе и по цене - есть Миллениум по 35 грн за кг а есть и двухкомпонентные составы по 1300 грн (мембранные и мастики и тд.). Кто с чем работал и какие были результаты?
Старый 21.05.2012, 17:22   #17
Алексеевич
И ещё, после обработки каким составом у рыбок останется хоть какой-то шанс в этой ёмкости выжить?
Gino (21.05.2012)
Старый 21.05.2012, 17:37   #18
Gino
Рыбки ? А вот если мегасооружение не будет держать воду - меня только мысль об этом уже пугает - а вы рыбки
Рад ВАс опять слышать - чувствую себя не одиноким со своим озером
Старый 06.07.2012, 14:17   #19
Gino
Ну все ЗАКОНЧИЛ ! Уже 3 недели как с водоемом. Покрыл озеро полиуритановой мастикой Гипердесмо. Посмотрим как будет зимовать Спасибо всем за совет!!!
Старый 06.07.2012, 14:25   #20
Leon
Аватар для Leon
Вы сказали Спасибо: 5,681
Поблагодарили 8,623 раз(а) в 2,267 сообщениях
а фото? нам цікаво побачити результат..
Leon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +2.
