Партнер раздела: UDK
Вата+штукатурка. Как?
Старый 02.05.2008, 22:36   #1
bybra
Отправить сообщение для bybra с помощью AIM
По умолчанию Вата+штукатурка. Как?
Читал читал, но ответа не нашел.
Хочу в качестве утеплителя использовать роквул.
А на фасаде хочу штукатурку.
Как это подружить? Что между ними?
bybra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2008, 12:27   #2
comizol
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Очень просто подружить - покупаете Роквул достаточной плотности - 120-140 кг/куб.м.(кажется, называется Fasrock, дюбели, клей, стеклосетку, штукатурные составы, нанимаете специалистов - и вперед.
Лучше, конечно, брать сразу штукатурную систему - ввсе материалы идут в комплексе, одного производителя, там же вам просчитают и необходимое количество.
Если для Вас не принципиально использование именно материалов Роквул, могу предложить материалы двух других производителей - Техно или Paroc - дать хорошу цену на все комплектующие.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2008, 13:16   #3
bybra
Так оно ж наверное будет такое, что пальцем ткнул и дырка
А от влаги утеплитель разве будет достаточно защищен?
Старый 03.05.2008, 13:22   #4
Игорь Могиштайн
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Игорь Могиштайн с помощью AIM
Сообщение от bybra Посмотреть сообщение
Нет, для надёжной защиты между слоем штукатурки и минеральной ватой должна быть вентилируемая воздушная прослойка, т.е. боле правильным будет такая конструкция - Rockwool/воздушная прослойка/жесткий слой(фанера, стальная сетка, асбоцементный шифер)/штукатурка
Последний раз редактировалось Игорь Могиштайн; 03.05.2008 в 13:24.
Игорь Могиштайн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2008, 13:57   #5
bybra
Сообщение от Игорь Могиштайн Посмотреть сообщение
Т.е все дома, что снаружи оштукатурены либо утеплены пенопластом или общиты фанерой/шифером?
Старый 03.05.2008, 14:06   #6
comizol
2 bybra
Есть так называемые легкие и тяжелые штукатурные системы. Они отличаются толщиной штукатурного слоя. у первых - 1-2 см, у вторых - до 5 см.
Однако любая штукатурная система обеспечивает, во-первых, прочность поверхности (проткнуть ее будет очень проблематично даже с помощью гвоздя и молотка, и далеко не с первого раза), во-вторых, влагозащиту (в штукатурных составах есть множество добавок), в-третьих, паропроницаемость всей конструкции.
2 Игорь Могиштайн
Помимо штукатурных систем утепления, есть система наружного утепления конструкций под названием "вентилируемый фасад" (частный случай этой системы обсуждается в соседней ветке).
Простейший вид вентилируемого фасада (и один из самых экономичных) - это утепление с последующей облицовкой сайдингом. Можно, конечно, облицовывать и фанерой, как вы предложили, но облицовывать потом штукатуркой - це вже занадто. Я не верю в жизнеспособность такой системы, штукатурка если и будет держаться, то недолго. Лучше уж защитить от влаги фанеру другими способами
Старый 03.05.2008, 14:08   #7
comizol
Да нет, почему? Иногда вообще не утепляют, а просто штукатурят, иногда утепляют пенопластом, иногда мин ватой.
Старый 03.05.2008, 14:31   #8
bybra
Сообщение от comizol Посмотреть сообщение
ну получается, что если утеплять под штукатурку, то, по хорошему, только пенопластом и его вариациями?
Старый 03.05.2008, 14:36   #9
comizol
Нет, утеплять под штукатурку можно и минеральной (базальтовой) ватой, она должна иметь специальные характеристики - в частности плотность и прочность на отрыв слоев.
Но можно 100%
Старый 03.05.2008, 15:17   #10
Игорь Могиштайн
А где я подобное писал?
Я лишь пишу о том что, если хочется получить именно "пирог" минвата/штукатурка, то минвату следует надежно защитить от увлажнения, для чего между минватой и штукатуркой должен быть вентилируемый зазор.
Старый 03.05.2008, 15:18   #11
Игорь Могиштайн
Сайдинг конечно надёжней штукатурки!
Старый 03.05.2008, 19:57   #12
bybra
Хорошо, поставим вопрос по другому.
Я не хочу утеплять пенопластом и не хочу облицовывать кирпичом, а хочу штукатурить.
Как мне правильно сделать стены?
Старый 03.05.2008, 22:41   #13
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,500
Поблагодарили 11,470 раз(а) в 6,021 сообщениях
Капаролом (Caparol) сейчас делают в Киеве фасады высоких-превысоких домов. Утеплитель -минеральная "вата". Потом тупо штукатурят. Система Capatect.
Если буш покупать "штукатурку" по утеплителю смотри, чтобы было указано, что " и по минеральным теплоизол. плитам" , а не только по пенопласту.
Читай тут и там же смотри схему : ooofast.ru/caparol
Старый 04.05.2008, 17:18   #14
comizol
Аха, так же как и Церезитом, Макситом, Атласом, Полимином, а таже многими другими дорогими и не очень дорогими системами утепления. В крайнем случае, можно просто цементно-известковой штукатуркой. главное, чтоб вата была с соответствующими характеристиками и штукатурный слой был паропроницаемый....
Старый 05.05.2008, 11:10   #15
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Я думаю,что прежде чем ломать копья в спорах или высказывать выше приведенные несуразности,лучше почитать рекомендации производителей (ссылка устарела)
Старый 05.05.2008, 12:10   #16
bybra
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
огромное спасибо!
Старый 05.05.2008, 12:15   #17
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,469 сообщениях
to АНДРЮША, спасибо за рациональное предложение!
В принципе верно, если уж сам производитель, не предлагает обязательно устраивать вент-зазор, то можно думаю можно обойтись без него.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2008, 12:35   #18
bybra
а где эту штуку у нас взять?
чет нет нигде
Старый 05.05.2008, 12:40   #19
Mendeleev
Загляните в ближайший "Будмакс" может быть там найдёте.
Старый 05.02.2010, 08:49   #20
v_matsenko
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Тяжелая штукатурная система - ПРЕВОСХОДНО!!!
Летом 2009 года имел практический опыт утепления частного одноэтажного дома тяжелой штукатурной системой . Все работы выполнял самосиоятельно (кроме крепления длинных кусков сетки- вдвоем с отцом).
Прошло полгода эксплуатации в зимнее время . Результаты превосходные!!!
Изначальная стена: глино-опилочная штукатурка 2 см,стена из песчаника 20см, воздушный зазор 5-7 см,обложена силикатным кирпичом в четверть кирпича
(в принципе не холодная)
Система Утепления: по плошади наружных стен охватила только половину (из-за трудоемкости выполнения работ), анкеры, базальтовая вата DANOVA толшиной 120 мм,тяжелая штукатурка толшиной 23-25мм
Результаты: несмотря на то что удалось утеплить только половину дома потребление газа на отопление сократилось не менее чем на 25% (удалось даже войти в другую более дешевую ценовую категорию и экономия в деньгах составила около 40% за счет снижения как обьемов газа так и его цены)
Так что не срмневайтесь в положительных результатах!!
Единственный недостаток это гораздо более высокая трудоемкост по сравнению со всеми остальными системами в том числе и навесными фасадами
Относительно тонких систем то попробуйте приставить лестницу и поработать на фасаде (тонкий слой может разорушится)
а если полистирол то не дай бог метрах в 3-4 разжечь костер (осядет)
Украина,Луганск , 2010
v_matsenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +2.
