Партнер раздела: Metrotile
Снеговая нагрузка, Киевская область, двускатка
Старый 26.04.2011, 20:57   #1
Olegus
Аватар для Olegus
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 55 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Снеговая нагрузка, Киевская область, двускатка
Добрый день.
Между исходным проектантом исчезнувшем в небытие и новым, которые пересчитывал (изменял) некоторые элементы конструктива возник заочный "спор" по поводу сабжа и соотв толщине-ширине крокв. Вроде бы как исходный проектант конструктива заложил слабую нагрузку.
Решил копнуть сам, чтобы определить максимальную нагрузку снега, которая используется при рассчете. Я совсем не силен в строительных терминах и допущениях, но вроде как неплох в математике.
Проект ссылается на ДБН В.1.2-2.2006, также упоминается там "снігове навантаження 1600 ПА".
Крыша двускатная угол 23, МЧ (то есть весом покрытия можно пренебречь).
Скачал с инета (ссылка устарела) , там в пункте 8 и приложении Ж про нагрузку.
по формуле 8.1 для частного здания получается нагрузка на горизонтальную проекцию крыши 1600ПА на м2, т.к. So=1600, а остальные 2 коэффициента учитывая 50 лет эксплуатацию и прочие рекомендации получаются по 1.
Соотв. Эксплуатационное значение 0.43 от 1600ПА = 688Па, а квазипостоянное = 480ПА по формулам 8.2 и 8.3
Если перевести в кг/м2 то это 688, ну и 70, 50 соответсвенно.
Вопрос: а какая нагрузка берется при рассчете стропил? Я так понимаю максимальная (чтобы раз в 50 лет, когда насыпет тяжелого снегу при полном штиле оно не завалилось)?
Допустим у меня пол ската имеют площадь 150м2. Тогда при самой плохой ситуации общая нагрузка (вес снега) на этот скат будет: 150м2*688кг/м2*cos23= 96 тонн?
Видимо я очень ошибся в рассчете коэффициентов для максимальной нагрузки.
Специалисты, прошу осветить заблудшему путь
Olegus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 21:19   #2
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,263
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
Как неспециалист неспециалисту : 688 Па=688 Н/м2= 70 кг/м2
Следуя дальнейшей логике -> нагрузка 10 тонн
За ссылку на ДБН - спасибо
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
*Alexey* (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 15:43   #3
valerij_konstr
Аватар для valerij_konstr
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью ICQ Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью AIM
Сообщение от Olegus Посмотреть сообщение
Добрый день.
Решил копнуть сам, чтобы определить максимальную нагрузку снега, которая используется при рассчете. Я совсем не силен в строительных терминах и допущениях, но вроде как неплох в математике...
Скажите, пожалуйста, высоту вашего здания (до конька) и размеры в плане.
Последний раз редактировалось apxitektop; 27.04.2011 в 18:34. Причина: П. 13 Правил
valerij_konstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 19:54   #4
Olegus
Аватар для Olegus
Сообщение от valerij_konstr Посмотреть сообщение
Конек 7.25м от нуля (ну и совсем чуть больше от земли)
ширина 17.2м, длинна 16м
Заранее спасибо
Старый 29.04.2011, 20:42   #5
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
В вашем случае принимается предельное расчётное значение - снег 160 кг/м2 . Собственный вес (стропила ,утеплитель, металлочерепица, гипсокартон) приблизительно 50 кг/м2.
Итого получаем приблизительно 210 кг/м2.
Эксплуатационные и квазипостоянные значения применяются для уточнения прогибов конструкций для которых задаётся своя доля времени ,также для расчёта на раскрытие трещин в ж/б элементах...
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 09:55   #6
Мирт
Нужно также учесть нагрузку по второму варианту когда один скат загружен снеговой нагрузкой с кофициентом 1.25, а другой 0.75. Получаем 160х1.25=200кг/м2 , + собственный вес крыши.
Ветер для вашей крыши можно не учитывать.
Старый 10.04.2015, 17:19   #7
irobots
Вы сказали Спасибо: 479
Поблагодарили 129 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для irobots с помощью AIM
Для справки... плотность свежего снега 100кг/м3.
По нормам снеговой нагрузки для Киева 160кг/м2.
Как так? Или это надо использовать для пром. кровель?
irobots вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 18:11   #8
blin09
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 329 раз(а) в 242 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
Сообщение от irobots Посмотреть сообщение
ключевое слово свежего. И вообще разные источники показывают разную плотность от 100 и выше. Так же на забывайте про подтаивание снега. И вообще-то снег это вода(только в другом виде) с пл. 1000 кг/м3 Так нечего удивляться если плотность снега может быть и 300 кг/м3.
www.dpva.info/Guide/GuideMedi...tyAndHardness/
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо blin09 за это полезное сообщение:
Игореха (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 18:22   #9
Ravl
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
навантаження від снігу, для будинку з двопохилою покрівлею строком на 50 років
Ravl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
