Схема отопления дома + котел
Старый 26.04.2011, 21:34   #1
Sergey_vln
Аватар для Sergey_vln
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_vln с помощью ICQ
По умолчанию Схема отопления дома + котел
Добрый день!
На данный момент нахожусь на этапе строительства коробки дома, но задумываюсь об отоплении, а именно о типе котла, способе циркуляции теплоносителя (принудительная, гравитационная или комбинированная), материала труб. Дом одноэтажный порядка 85 м.кв., стены газобетон 375 мм.
Исходя из этого возникло несколько вопросов:
1 Бывают отключения электроэнергии и задумался о котле без электронного управления, например ATON, есть ли опыт эксплуатации?
2 Систему отопления есть наверное смысл сделать гравитационной и установить на обратке циркуляционный насос, который по-умолчанию будет работать, а при отсутствии э/э система работает как обычная гравитационка. Это даже не вопрос, а так мысли в слух
3 Можно ли для гравитационной системы использовать полипропиленовые трубы? Выход из котла 2 дюйма, а я хочу сделать разводку максимум 32-й полипропиленовой трубой (конечно предназначенной для отопления).
4 Радиаторы металлические. Опять мысль в слух
Sergey_vln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 22:31   #2
LEVITAN
Вы сказали Спасибо: 8
Предлагаю подумать, о дополнительном истонике эл.энергии. ПОтому что, сделав гравитационку можно в последствии удивляться счетам за газ... Вопрос в том, что насколько часто электричество отключают и на как надолго.
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 11:48   #3
SON
Вы сказали Спасибо: 5,227
Поблагодарили 5,668 раз(а) в 3,693 сообщениях
Сообщение от Sergey_vln Посмотреть сообщение
1 ATON, есть ли опыт эксплуатации?
Надежный, дубовый агрегат как автомат Калашникова, ломаться практически нечему, термостат хрен подключишь, иметь в запасе термопару (30-50 грн.)
Все работать будет, но решать Вам. У Сергея31 так и сделано.
Не видя схемы и протяженности труб трудно что-то сказать. Навскидку-выход котла 2" металл. трубой, ППР не любит высоких температур, а в гравитационке может быть и под 90. 32 ППР "максимум" вряд-ли получится, скорее "минимум".
Пластиковых радиаторов еще не встречал , давайте конкретнее.
Старый 27.04.2011, 11:49   #4
SON
Сообщение от LEVITAN Посмотреть сообщение
Не пишите ерунду.
Старый 27.04.2011, 15:22   #5
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Только сталь.
сделать можно всем, чем угодно, хоть бамбуковыми трубами, но... безопасность обеспечит только сталь
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 20:20   #6
Sergey_vln
Электроэнергию отключают приблизительно до 5 раз за зиму максимум на пол дня (обычно пару часов), хотя раз было обледенение проводов, они порвались и света не было 11 дней!!!
Я имею ввиду нечто типа (ссылка устарела).
Хочется сделать систему максимально экономичной (современный котел с высоким КПД, автоматическая регулировка температуры теплоносителя в зависимости от комнатной температуры) - для этого Атон врядли подойдет наверное. Но с другой стороны максимальная простота - большая надежность %) Может генератор газовый на 2 кВт ...
Старый 27.04.2011, 20:53   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Так есть у Протерма котел под самотек, серия ТЛО, хотя при вашей площади Вы разницу в КПД отечественного нового котла и импортного не почувствуете, и не верьте в басни типа пластиковая система имеет большую эффективность чем гравитационная самотечная система. Поверьте гравитационная система по сравнению с принудительной имеет эффективность если не равную то еще большую, радиаторы берите чугунные - не пожалеете в ближайшие лет 50 лет на Вашу площадь котла в 10-12 кВт будет достаточно.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
Sergey_vln (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 20:59   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,915
Поблагодарили 11,423 раз(а) в 6,333 сообщениях
1. Можно ли для гравитационной системы использовать полипропиленовые трубы? 2.Выход из котла 2 дюйма, а я хочу сделать разводку максимум 32-й полипропиленовой трубой.
1.Можно. Но нужно считать. Система из П.П. не имеет запаса по температуре (труба до 70 градусов), а значит, сопротивление системы и циркуляционное давление подгонять нужно очень четко. И все равно можно не попасть. У себя при запуске такой системы три узла переделывал.
2. 32 мм мало. При нескольких стояках минимум 40 мм.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
