Ищу строителей на перестройку дома на Богатырской (Киев) 140 м2
Старый 27.04.2011, 08:53   #1
Igor_T
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 83 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Ищу строителей на перестройку дома на Богатырской (Киев) 140 м2
Нужны строители на перестройку (достройку дома).
Дом достраивается из г/б блоков, фундамент уже полностью готов к работе.
С предложениями и ценами обращайтесь ко мне: Игорь 095-481-44-44
Дом в районе улицы Богатырской у выезда из Киева в сторону Вышгорода
Нужны специалисты с опытом работы на следующие:
1. Разрушение части дома (работы на 3-4 дня):
2 фронтона, крыши, всего потолка и укладка всех материалов у северной стороны дома.
Разрушение лишних стен и простенков, вывоз строительного мусора.
2. Строительство стен:
Газобетонные блоки размерами 600 Х 300 Х 200, в том числе и U-образные для армированных поясов. 1 этаж – 63,13 м2 (19 м3). 2 этаж – 106,3 м2 (31,9 м3).
Гидроизоляция стыка фундамент – блок: 2 слоя битумной мастики и рубероида – 24 метра погонных.
Армпояс по U-блокам:
По фундаменту – 23 погонных метра, по 1 этажу – 36,6 погонных метра, по 2 этажу 36,6 погонных метра.
Армпояс по стенам (заливка армированного бетона по опалубке 25 Х 20 см):
По потолку 1 этажа – 14 метров погонных.
Армирование стен между блоками (арматурой 8 мм в 2 полосы в блоке):
1 этаж – около 72 метра (двойной арматуры включая армирование под окнами)
2 этаж – около 110 метров (двойной арматуры включая армирование под окнами)
Установка балок перекрытия над окнами и дверями на 1 и 2 этажах
3. Установка чернового пола по фундаменту (1 этаж) и над ним (2 этаж)
Лаги устанавливаются согласно рисунку, с обмоткой рубероидом, промазкой вмурованной части и креплением к стене. На лаги набивается черновой пол –доска половая.
4. Установка деревянных ребер стен второго этажа и монтаж ребер потолка 2-го этажа с подбитым снизу черновым потолком.
5. Установка крыши согласно чертежам (с изоляцией, металлочерепица красная), подшивка белым канадским сайдингом с вентеляцией.
6. Утепление стен минеральным волокном (7 см) с оштукатуриванием и покраской – около 243 м2
7. Штукатурка стен по газоблоку :
1 этаж – около 85 м2
2 этаж – около 95 м2
Установка и финишная отделка гипсокартонных конструкций:
1 этаж – около 60 м2 стены, плюс около 65 м2 потолок
2 этаж – около 92 м2 стены, плюс около 70 м2 потолок
Финишная штукатурка старых стен 1 этажа – около 50 м2
8. Установка входных металлических дверей 1 этажа
9. Установка внутренних дверей – 8 штук (1 и 2 этаж)
10. Установка крыльца.
Изображения
Тип файла: jpg Стіна 1 поверх - порядово.jpg (1,000.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Стіна 2 поверх - порядово.jpg (963.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf План и выди дома.pdf (601.0 Кб, 38 просмотров)
Контакты
Последний раз редактировалось Igor_T; 27.04.2011 в 09:35.
Igor_T вне форума   Вверх
Старый 27.04.2011, 19:30   #2
smail
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 117 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для smail с помощью AIM
Еще актуально,если да могу взятся))
smail вне форума   Вверх
Старый 27.04.2011, 20:12   #3
o.vasilevich
Ознакомьтесь,пожалуйста с нашими расценками.
Тип файла: xls Прайс 2011.xls (15.5 Кб, 21 просмотров)
o.vasilevich вне форума   Вверх
Старый 28.04.2011, 19:18   #4
prorab.b@mail.ru
Отправить сообщение для prorab.b@mail.ru с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от Igor_T Посмотреть сообщение
ответ в личке
prorab.b@mail.ru вне форума   Вверх
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +2.
