Посоветуйте по скважине...
Старый 03.05.2008, 14:36   #1
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
По умолчанию Посоветуйте по скважине...
Есть скважина, 70 метров, с обсадной трубой.
Вода (если прокачать часов 12 и более) без дополнительных фильтров практически вписывает в нормы (правда нормы старые советские - 82 года , "практически" означает что всё ок, кроме железа которое 0.37 при норме 0.30).
В случае если не прокачивать - вода застаивается + трубы железные (это вообще отдельная история - в итоге "ничего теперь уже не сделаешь" надо ждать пока они чем-то там покроются сами изнутри....)
Так вот у воды появляется запах "гвоздей" - ну сами понимаете короче....
Скважина на двоих, второй сосед пока не построился и не строится в данный момент - так что воду не берёт Пока спасаюсь сбросом воды в осушительную канаву - другого выхода нету Думаю может ещё соседа(ей) подключить дабы больше воды уходило, всётаки 2.5 куба/час дебит по паспорту Но это пока только планы...
Так вот вопрос - всё мне как бы ясно, но есть один момент:
насос (Водолей) находится (по словам установщика, которого я в глаза не видел - там субсубподряд получился) на глубине 55 метров, датчика сухого хода я так понимаю нет - по крайне мере мне ничего про него не говорили. Не много ли это? Вода в скважину поступает снизу и добрых 30-40 метров столба воды получается практически "стоит". При большом расходе воды это естественно не проблема - даже лучше - дебит реальный получается без риска сухого хода, но в моём случае может быть стоит выше его поднять - будет меньше застоя????
И второй вопрос - насколько тяжело его поднять с такой глубины??? Я пробовал рукой потянуть (полюс-минус 10 см) - вроде идёт, но это с помощью силы Архимеда, а если на метров 10 поднять - не укакаюсь, Архимед уже не будет ведь помогать в таком случае???
Там вроде бы 32я или 40я труба пластиковая... В гидроакуме включение-выключение настроено на 2-4 атм, не знаю на сколько это важно - просто пишу на всяк случай...
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2008, 16:03   #2
Антип
Сообщение от Yuri_Ivanchenko Посмотреть сообщение
Химия вопроса: гидрооксид железа 2 (растворимый бесцветный) при контакте с воздухом превращается гидроксид 3 (нерастворимая ржавчина) и бороться с ним только с помощью ... на форуме сколько об этом говорили. Думаю как Вы если поднять то быстрей будет прокачиваться.Может загерметизировать пеной обсадную
Старый 03.05.2008, 22:17   #3
Yuri_Ivanchenko
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Да как бороться то ясно - я всю методу знаю...
Просто хочется с самой скважиной разобраться для начала, ибо даже 0.30 железа лучше не пить железа вообще быть не должно. Но с 0.3 железа можно мыться в душе, стиралке и посудомойке... Для питья в любом случае осмос...
3 штуки за обезжелезиватель никада не поздно выкинуть, да и потом в моём случае это не просто - ибо не ясно поку куда воду с него сливать солёную - у меня канализация - биосептик модный...
Старый 03.05.2008, 23:56   #4
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 636 раз(а) в 217 сообщениях
сливать в ливневку, если ее нет - выкопать дренажный колодец.
система водоподготовки включается на самоочистку в среднем через каждые 10 м3 отфильтрованной воды, на очистку расходует в среднем 0,5 м3 воды. в месяц выходит в среднем 20-30 кубов потребляемой воды, это 2-3 очистки = 0,75-1,5 куба слив соленой воды в ливневую канализацию или траншею или небольшой дренажный колодец.
Старый 04.05.2008, 08:53   #5
Yuri_Ivanchenko
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Нету отдельного вывода из котельной на улицу, токо стену долбать... Може всётаки вода нормальной окажется... пить всёравно осмос ставить....
Кто ответит на вопрос насколько тяжело поднять насос? Или до него не дочитывает никто?
Старый 04.05.2008, 11:26   #6
K2
Аватар для K2
насос поднимается вдвоем без проблем.
один тянет, другой оттаскивает шланг с тросом в сторону
Старый 04.05.2008, 12:27   #7
Yuri_Ivanchenko
От спасибо! Теперь осталось выяснить стоит ли его подымать И на сколько?
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +2.
