Партнер раздела: HAGER
Молниезащита и металлочерепица
Старый 27.04.2011, 10:14   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Молниезащита и металлочерепица
Можно ли использовать металлочерепицу (производитель гарантирует толщину 0,5мм) в качестве молниеприемника?
И ещё вопрос. По периметру дома сделано заземление внутренней электрики оцинкованной полосой 40х4мм. Можно ли использовать этот же контур для молниезащиты?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 11:14   #2
dimidrolkin
Аватар для dimidrolkin
Вы сказали Спасибо: 449
Поблагодарили 486 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Занимаюсь проектированием грозозащиты.
Нельзя использовать.
В соответствии с ДСТУ п. 6.3.3
а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що:
- електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін;
- товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу; (в таблиці мідь 5мм,алюміній 7мм,залізо 4мм)
- товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею;
- покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією;
- неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об’єкта, що захищається;
dimidrolkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 11:19   #3
dimidrolkin
И ещё вопрос. По периметру дома сделано заземление внутренней электрики оцинкованной полосой 40х4мм. Можно ли использовать этот же контур для молниезащиты?[/quote]
На второй ответ. Можно если сделали по нормам. Если контур для эл. сети то его сопротивление 4 Ом, этого больше чем достаточно.
А с ДСТУ
6.5.6У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН (ссылка устарела) або ПУЕ: 2006.
Старый 27.04.2011, 11:38   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,502 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
[QUOTE=Mitka;987245........По периметру дома сделано заземление внутренней электрики оцинкованной полосой 40х4мм. Можно ли использовать этот же контур для молниезащиты?[/QUOTE]
Это не контур - а скорее система выравнивания потенциалов(СУП) - потому и по периметру, потому и полоса.
Может быть есть ещё и заземляющие электроды, да Вы о них и помянуть забыли?
Поднимите доки - в Паспорте на контур, помимо протоколов есть или описание или схема ЗУ (заземляющего устройства)
А вот листы МЧ было бы полезно на СУП замкнуть - дольше прослужит...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 13:34   #5
Mitka
Сообщение от dimidrolkin Посмотреть сообщение
Т.е. нельзя именно по этой причине? Будут повреждения краски (нагар)?
зы. Под МЧ только обрешетка, гидробарьер и стропила (чердак нежилой).
Старый 27.04.2011, 17:10   #6
dimidrolkin
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
а где написано, прошу уточнить, что для контура заземления ВРП нужны штыри?
По поводу системы уравнения потенциалов тут что-то не так
В ДСТУ написано:
6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
В грунтах з еквівалентним питомим опором ρ ≤500 Ом·м у разі площі будівлі менше 250 м2 до цього контуру в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ приварюються по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду довжиною 2-3 м.
В грунтах з еквівалентним питомим опором 500 < ρ ≤ 1000 Ом·м у разі площі будівлі менше 900 м2 до зовнішнього контуру з горизонтальних електродів в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ слід приварити не менше двох вертикальних або горизонтальних променевих електродів довжиною 2ч3 м на відстані 3ч5 м один від одного, а в місцях приєднання струмовідводів для ІІІ РБЗ слід приварити по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду довжиною 2ч3 м.
В первой части письма было написано что это не контур заземления а во второй что у него есть паспорт заземляющего устройства ... Контур заземления это часть СУП а не вся СУП
Старый 27.04.2011, 17:16   #7
dimidrolkin
Будет прогорание.
Если нужно более подробная помощь пиши в Скайп помогу чем смогу Alex.Subbota
Старый 27.04.2011, 18:40   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
Смешались люди-кони-звери....
Уважаемый, а Вы о чём собственно?
О молниезащите?
О контуре заземления?
О СУП?
Вы читали тот текст, что процитировали?
Там есть упоминание и вертикальных электродах......может это вас успокоит.
Для справки, не умеющих дочитать до конца чужие посты - я всего лишь предположил, что имеет место СУП, причём указал, на чём собственно зиждется моя догадка и развил мысль далее - а вдруг сохранились какие-то бумаги, в которых может быть - далее по тексту...
Так что не пыхтите, друг дорогой - клиента у вас никто не отбивает - да и не наш он - а то уж, ну очень жалко на Ваши потуги зрить...хотя понимаю - хотца заработать - но не до такого ж, всё- ж- таки, извините, конечно....
Старый 28.04.2011, 02:24   #9
dimidrolkin
О молниезащите?
О СУП?
1. Начну с конца. Я не ищу работу, я помогаю человеку! У меня работы хватает. Нужно советовать правильно!
2. Смешал не я... СУП в данной ситуации никаким боком не стоит. И кстати почему Вы привязались к вертикальным электродам? где написано что без них нельзя? Я сейчас целый р-н делаю и почти везде использую фундамент как заземление и ниче %)
3. По поводу СУП, это из ПУЕ:
1.7.38 Захисне зрівнювання потенціалів – досягнення рівності потенціалів провідних частин шляхом електричного з'єднання їх між собою.
Термін «зрівнювання потенціалів», який використовують у главі, треба розуміти як «захисне зрівнювання потенціалів».
  1. Головна заземлювальна шина (ГЗШ) – затискач, або збірна шина, які єчастиною заземлювального пристрою електроустановки напругою до 1 кВ і дають змогу виконувати електричні з'єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів.
Теперь обясните почему:
где в ПУЕ написано что все что по контуру здания, да еще из полосы, это СУП? (было написано по контуру здания а не по контуру помещения).
Почему они обязательно должны быть?
Если Вы говорите это СУП то на неё не выдают Паспорт.
В данной ситуации этот контур можно воспринимать как природный заземлитель, так как он существует. Если его делали для повторного заземления электрощита (что по ДБН нужно при воздушном вводе в здание) то сопротивление этого контура (для 380В) 4 Ом, а для грозозащиты по старому ДСТУ (в новом уже не указано) нужно не больше 10 Ом.
Повторю вопрос Mitka:
И кстати Скайп дал с целью не искания работы, а с целью больше узнать данных для правильного совета, так как по той информации что написана в вопросе не все понятно.
Старый 28.04.2011, 05:19   #10
ink_stroi
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 677 раз(а) в 423 сообщениях
Отправить сообщение для ink_stroi с помощью AIM
Для города это не столь актуально как для деревни.
ink_stroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +2.
