Вода в дачный дом
Старый 27.04.2011, 22:25   #1
Shurkinn
Отправить сообщение для Shurkinn с помощью AIM
По умолчанию Вода в дачный дом
Ситуация такова:
есть дачный дом, зимой не используется, колодец, рядом с ним выкопана яма на 2 кольца(от колодца) с крышкой , в которую ставится на теплый период времени станция. Все бы ничего но имеется 2 нюанса-
1) гул станции. капец. на ночь вообще отключать приходится.
2) это лазить в колодец перед зимой, откручивать там какой-то кран и сливать воду. (откуда еще не разобрался)
Теперь прошу ваших советов как убрать шум и "лазание" в колодец к крану.
Думаю или делать больше яму, где стоит станция (вместо 2 колец), цеплять минвату на стенки и крышку для поглощения шума и выбирать более тихую станцию или слышал есть вариант когда насос погружается в колодец, в доме такой ресивер (бак как на станции) и автоматика и она включает-выключает насос.
в общем, просвещайте чайника. спс
Shurkinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 07:29   #2
Дачница Лена
Аватар для Дачница Лена
Вы сказали Спасибо: 2,250
Поблагодарили 1,163 раз(а) в 635 сообщениях
Отправить сообщение для Дачница Лена с помощью AIM
У нас стоит станция в яме глубиной 2 метра.На зиму не убираем, она не замерзает и нет никакого звука.А у моих знакомых стоит в кухне, так я вам скажу звук еще тот.
Дачница Лена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 11:00   #3
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от Shurkinn Посмотреть сообщение
Ситуация такова:
1.Глубина колодца?
2.Сколько до воды, или воды сколько метров?
3.Какое дно в приямке?
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 15:05   #4
Shurkinn
глубину колодца и толщину воды померю (ну не больше 8 метров колодец)
приямок сделан из двух колец. в пол забетонирован каркас, на него прикручивается станция старая. все работает. но данный вариант не устраивает звуком и тем, что лезть в колодец надо перед консервацией ( крутить там какой-то кран и сливать воду)
перечитав много статей понял, что есть два варианта для меня:
1-насос, подключиться в приямке к проложенной трубе в дом, в доме гидроаккум. и автоматика а дальше вклиниваться в существующую разводку. на зиму вынимать насос и сливать с гидроаккума (ну и труб)
2-меньше переделок это станция. думаю может это старая станция и так громко работает или в кольцах эхо будет от любой станции.
Ребят, у кого станции отпишитесь какой приямок (размеры и чем его шумоизоляцию делали) может просто минватой это все обложить?
Старый 28.04.2011, 15:32   #5
KyP
Аватар для KyP
Попробуйте под станцию подставить толстую резину.
Пенопластом обклеить стены и крышку.
Старый 29.04.2011, 21:45   #6
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
В нормально работающей и нормально установленной станции ее работа не должна особенно раздражать пользователей ...
Возможно уже скоро конец подшипникам,возможно станция просто стоит на кирпичах,возможно установлена близко к стенкам...
в крайнем случае,действительно,в колодец монтируйте насос,а все остальное в приямке.цена вопроса 1200-1400грн...(и двигатель от станции в запас )
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 17:00   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,897
Поблагодарили 12,623 раз(а) в 6,483 сообщениях
У меня вот эта станция
www.trade-lux.com/goods_al-ko-gpi-900-3.htm
3 года в работе. Очень доволен.
Очень тихая и компактная. На зиму забираю домой.
Вот если эта станция, а не "дуры" с ресивером сверху (центр тяжести слишком высоко есть опасение перевернуться), то :
1. Взять пенопласт (пусть 100 мм в толщине).
2. Вырезать его так, чтобы мог свободно ходить вверх-вниз по колодцу и этот "плот" был бы устойчив.
3. Закрепить на него станцию.
4. Заборный патрубок станции опустить на 10 -15 см ниже низа пенопласта.
5. Станцию за ручку привязать веревкой к какой-нить проушине наверху колодца. Обязательно с петлей, чтобы веревка не мешала опускаться и подниматься пенопласту.
6. Их колодца выпустить электропровод и напорный шланг. И тот и другой тоже с петлей.
7. Напорный шланг подключить к магистрали наверху. Электропровод в розетку.
Насос всегда будет брать воду сверху. Прямо с зеркала воды. Подсос воздуха исключен.
На зиму собраться и поехать домой : поднять насосную станцию с плотом наверх за веревку. Пенопласт отсоединить и оставить на даче. Отсоединить напорный шланг от станции и оставить на даче.
Станцию в машину и домой.
Закрыть крышку колодца.
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
