Партнер раздела: Тепловер
утепление. Выбор: перлит или минплиту...
Старый 28.04.2011, 11:42   #1
intas_@ukr.net
По умолчанию утепление. Выбор: перлит или минплиту...
Не знаю, чем лучше утеплить фасад между облицовочным кирпичем и ракушняком и кокой зазор более эффективно оставить.
Думаю над перлитом, минплита, пенопласт и пустота.
intas_@ukr.net вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 14:29   #2
Timonin-2
Поблагодарили 33 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от intas_@ukr.net Посмотреть сообщение
Из рассматриваемых Вами материалов, я бы остановился на перлите, а именно перлитовой плите(см. фото- на газобетоне). Технология выполнения утепления простая и будет проще и дешевле минплиты и пенопласта.
Timonin-2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 09:33   #3
gixxer
Аватар для gixxer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 117 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для gixxer с помощью ICQ Отправить сообщение для gixxer с помощью AIM
цены на перлитовую плиту кусаются (около 3000 грн/м3) или я не там ищу? имхо насыпать гораздо выгоднее, если такая возможность есть - куб до 400 грн.
gixxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 13:44   #4
Timonin-2
По умолчанию Цена вопроса?
Сообщение от gixxer Посмотреть сообщение
Да Вы правы – порядок цены за 1 куб. именно такой. Но сравнивать цены на материал исходя только из объема, несколько некорректно. Правильно было бы рассматривать стоимость 1 м2 готового теплоизоляционного покрытия или, как в случае с перлитовым песком, 1 м2 утепленной стены в целом. Дешевизна исходного материала не приводит к дешевому готовому изделию. Как пример: стоимость 1 м2 перлитового кирпича(s=30 мм) 83 грн. Дальше плюс клей, штукатурка, покраска. Утепление экструдированным ПП(обычный ПП лучше вообще не брать во внимание) не самый дешевый вариант утепления(клей, крепления, сетка и тд.). Ну и по технологии утепления перлитовым кирпичом, он явно проще других технологий.
На счет того, что цены «кусаются», а какие цены на стройке не «кусаются»?
Старый 11.05.2011, 14:08   #5
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от Timonin-2 Посмотреть сообщение
ЭППС нельзя использовать на фасаде!
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 16:21   #6
Timonin-2
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Официального заключения такого плана я не встречал. Хотя по-хорошему ему пора давно уже быть. Я не являюсь сторонником применения для утепления ни ПП, ни ЭППс. Больше даже противник. В качестве примера я привел его только потому, что его активно применяют и существует ошибочное мнение о дешевизне этого теплоизоляционного покрытия.
Старый 11.05.2011, 17:30   #7
nadegniy
Нарушение: Спам
Лучше пенополистирола для утепления фасада пока ничего не придумали ПСБ-С М-25Ф рулит. У ЭППС в процессе производства добавляются парафины, из-за этого очень низка адгезия цементных и полиуритановых клеёв, вторая проблема это низкая паропроницаемость и ограничение по толщине в 100 мм, часто точка влагонакопления оказывается под ЭППС...
Старый 11.05.2011, 17:45   #8
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 427 раз(а) в 273 сообщениях
Цей матеріал ліпший тільки тим за інші шо має найнижчу теплопровідність.Але незабувайте що у нього ще є багато недоліків інших.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 17:49   #9
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
Не силён, можно по-русски??
Старый 11.05.2011, 18:20   #10
ФОН
Аватар для ФОН
этот материал лучший от остальних только теплопроводностю но ксожалению имеет много существенних недостатков.
Старый 11.05.2011, 21:38   #11
nadegniy
Нарушение: Спам
Мы постоянно используем ЭППС на цоколе, пред приклейкой очень тщательно его зашкуриваем ножовкой как на картинках www.n-dom.ru/news/?id=16&page=1
Старый 11.05.2011, 22:32   #12
ФОН
Аватар для ФОН
Я ничего неимею против этого материала.П росто щитаю что его можно использовать только на бетонных фундаментах и перекрытияц.На кирпичь он неподходит по той причине что паропроницаэмость кирпичной стени больше чем у ЭППС.Также как простой пинопласт толщиной больше 5см нельзя клеить на газобетонтолщиной 30см марки Д500
Старый 12.05.2011, 07:45   #13
nadegniy
Нарушение: Спам
Газосиликат можно утеплять пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф, нужно использовать большую толщину и считать влагонакопление вот и всё.
Вот ссылка на Термокалькулятор разработка Церезита www.n-dom.ru/material/calc/
Для Москвы толщины идут от 120 мм и больше, в этом году в основном идут 120, 140, 150, 170, 200, 250 мм.
Старый 12.05.2011, 08:36   #14
ФОН
Аватар для ФОН
Возможно для Росии эти нормативы допускаются.Я вам навел пример по Украинским нормативам.Многое еще зависит от плотности газобетона.Чем больше плотность тем меньшая паропроницаемость.На ети материалы можно и по толще клеить пинопласт.А если плотность по меньше тогда минвата или газобетон Д200 специально для утепления.
Старый 12.05.2011, 09:27   #15
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Німці про це не знають так як в Німечені багато будинків утепляють ЕППС.
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 16:08   #16
nadegniy
Нарушение: Спам
В своей практике применение минераловатной плиты считаю исключением из правил, если ячеистый бетон, либо торец пятиэтажки в совсем гавняном состоянии, то приходится выходить из положения используя толстый пенополистирол, обячно 250 мм. А без расчёта влагонакопления никак нельзя, точку росы нужно всегда учитывать в рассчётах, а то так недолго и дом потерять!
Старый 12.05.2011, 19:47   #17
ФОН
Аватар для ФОН
Точка роси напрямую зависит от температур и место розположения ее не стабильноэ.А на щот потери дома што вискажете о домах неутепльонных которим 100лет и точка роси всегда в стене .
Старый 12.05.2011, 21:30   #18
nadegniy
Нарушение: Спам
Дома до 1928 года очень сильно отличаются от сегодняшних. Там был кирпич, сейчас просто полное ГГГГ... На старых домах возможно выветривание швов, но кирпич целочка! Очень сложно сравнивать Мерседес и Запорожец....
Старый 12.05.2011, 23:00   #19
ФОН
Аватар для ФОН
Хорошо навиду другой пример дом из шлака имеет60лет.Уточню что это не шлако блоки а залитие стени шлаком как монолит.Шлак по своее плотности намного хуже чем кирпич.Уменя такой итог что точка роси не так важна , важнее чтобы стена которая набирается на протяжении зимы влагу могла легко вийти веснои и летом.Если такого процеса небудет или скажем утеплитель будет ее придерживать за щот того что в утеплителя паропронецаемость меньше чем у стени ,тогда для стени ето не очень хороший климат.Хочу навести пример.стена 50см=4.5(паросопротивление) а пинопласт 250см плотностю25=5(паросопротивление)Что получается что паросопротивление пинопласта с такой толщиной больше чем у стены.А у многослойных конструкциях паросопротивление должно уменшатся с середини здания на ружу.В этом примере есть три варианта 1 увеличивать толщену стены.2уменшать толщену пинопласта.3 утеплять другим материалом с большой паропроницаемостю.
Последний раз редактировалось ФОН; 12.05.2011 в 23:22.
Старый 19.05.2011, 22:48   #20
Unisol
Вы сказали Спасибо: 14
Лучше утеплить перлитом. Будем отптимально по цене, если ним утеплять межстенное пространство. Если будете ним утеплять на этапе строительства стены, но сможете засывать сами в процессе строительства стены, а если уже идет готовая стена, тогда нужно задувать материал выдувной установкой. Цена перлита около 350 грн за куб м. Коеф. теплопроводности 0,05. Скольо см. у Вас межстенное пространство?
Unisol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +2.
