Партнер раздела: UDK
покритикуйте идею фундамента
Старый 29.04.2011, 08:04   #1
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 441 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Igor1959 с помощью AIM
По умолчанию покритикуйте идею фундамента
Доброго всем дня!
В связи с тем, что УГВ довольно высок, а цокольное помещение очень хоцца, возникла такая идея: часть цокольного этажа находится внутри дома. На рисунке :
Светлокоричневый-внутренняя часть дома,
Полосками-часть цокольного помещения, заходящая во бнутрь помешения,
Светлый-наружная часть цоколя.
Пока о целесообразности такого варианта речь не идет, мне интересно знать, как увязать цокольное помещение с цоколем самого дома. Возможно ли это?
Igor1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 13:04   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от Igor1959 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Не совсем понятно нарисовано...
Могу предположить, что вы планируете заглубленный цоколь под частью здания. А фундамент самого здания хотите сделать выше, чем фундамент цоколя...
Если это так, то это не очень хорошая идея - глубина заложения фундамента должна быть ОДИНАКОВОЙ под всем домом...
А что касается цоколя при высоком УГВ, так у меня именно так...
Будут вопросы - пишите...
Старый 29.04.2011, 17:45   #3
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись.
Да, Игорь, Вы правильно поняли, фундамент дама посажен выше фундамента цокольного помещения сантиметров на 70, А как можно решить эту проблему?
Старый 29.04.2011, 17:57   #4
Igor1959
Аватар для Igor1959
Если опускать цоколь дома до уровня цокольного помещения-бетона уйдет немерено, почем зря.А что, если сделать так: по периметру дома залить ленту на глубине цокольного помещения, поставить(залить) столбы-опоры, и на них сделать цоколь дома?
На рисунке все что выше уровня земли-светлым цветом, все что под землей-коричневым.
Старый 29.04.2011, 18:24   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Может и не зря - нужно считать...
С опорами я бы без конструктивного расчета не связывался... Да и зачем вам прямо под пол воду запускать? А ведь дождевая и талая будет там всегда...
Какой пол вы собираетесь делать на 1-м этаже?
Если пол по грунту, то представьте как вам весь насыпной грунт придется трамбовать...
И потом - сколько грунта нужно будет засыпать? Стоимость этого грунта будет не меньше, чем стоимость полноформатных фундаментных стен...
К тому же если фундамент сделать из ФБСок, то будет существенно дешевле, чем из монолитного бетона...
Если выкопанный грунт негде "пристроить" на участке и его нужно обязательно засыпать, то я бы на вашем месте поступил бы таким образом:
1. Фундамент под цоколем заложил бы на глубину какую надо.
2. Фундамент под "остальной частью" заложил бы на глубину не менее 1,2м и не более, чем на 50см выше, чем под доколем.
3. Все бы сделал из монолитного ж/б.
НО...
Просчитайте сколько будет стоить, если вы сделаете ленточный фундамент из ФБСок ВЕЗДЕ одинаковый...
Сдается мне, что вы прозреете и примете очевидное решение...
Давайте размеры, планы, перепады, глубину залегания, рельеф и попробуем прикинуть...
НО... нужно еще знать что у вас за грунт и какова его несущая способность...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Igor1959 (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 18:34   #6
Igor1959
Аватар для Igor1959
НО...
Игорь, завтра скину, а то у меня уже 1 час ночи.
Старый 29.04.2011, 23:49   #7
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Доброго всем дня!
Простой и проверенный вариант
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Igor1959 (30.04.2011)
Старый 30.04.2011, 06:38   #8
Igor1959
Аватар для Igor1959
способность...[/quote]
На физической карте красной точкой обозначено место участка. На фото-сам участок. площадь-чуть больше 10 соток.
Очень хочется иметь нормальную мастерскую. Строить отдельно-площадь участка и так небольшая. Второй вариант-разместить мастерскую в цокольном помещении. Но-на участке есть озерко с одной стороны, с другой-дренажная канава, что тянется паралельно Днепру. До этой канавы от участка метров 50.
Вывод-УГВ наверняка высокий. Геологию пока не делал. Знаю, что надо.
Дом хочу где-то 7.50на 8.50м, стены из керамзитобетонных блоков, перекрытие-дерево.
Фундамент предполагал делать так:
1. выкопать котлован под цокольное помещение(6на4м, на глубину 1.70м
2.по периметру стен "основного дома" выкопать траншею тоже на глубину 1.70м
3. в траншее залить ленту (размеры надо уточнять) с выпусками арматуты под колоны.(опоры)
4.залить колоны на высоту 20-30 см ниже уровня земли.траншею засыпать
5. по колонам сделать ленточный фундамент для "основного дома".
6. пол делать на сплошной плите.
Участок ровный.
Что скажите?
Старый 30.04.2011, 07:35   #9
dedysh
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Если котлован будет такой глубины, то в нем будет стоять вода. Т.к. сомниваюсь что у вас будет достаточный перепад между ним и озерцем на такой площади. ИМХО мастерскую лучше сделать в гараже или в отдельной пристройке, но никак не в цоколе.
dedysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 08:58   #10
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от dedysh Посмотреть сообщение
Вот и я боюсь, что так может получится.
Старый 02.05.2011, 00:52   #11
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 178 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
обязательно получится,
может доп этаж сверху дешевле?
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 12:46   #12
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от aleeck Посмотреть сообщение
Доп-этаж будет, мансардный, там предполагается спальня и ванная комната.
Скоро все выяснится, через 10 дней буду дома, первым делом выкопаю шурф метра на полтора глубиной. Время как раз то, вода еще не успела глубоко уйти в землю.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
