Партнер раздела: vilpe
абсолютно тупой вопрос
Старый 29.04.2011, 18:01   #1
drank
Вы сказали Спасибо: 1,012
Поблагодарили 955 раз(а) в 393 сообщениях
По умолчанию абсолютно тупой вопрос
только не бейте.
"нельзя объединять в один вентканал" - что имеется в виду? это нельзя рядом выводить две трубы(воздуховода) от кухни и ванной. Или нельзя внизу двойник-тройник ставить?, труба одна?
если первое, то сколько этих труб с двухэтажного дома торчать будет?
кухонный зонт и вытяжка это две трубы-воздуховода рядом и выведены выше крыши?. Или на крыше между ними расстояние должно быть?
а нержавейка лучше оцинковки для воздуховодов....?
только ответьте. пожалуйста. на уровне "для блондинки". А то у меня спецзадание от мужа к его приезду крышу построить, а с этими вентканалами и дымоходами полная "труба" Я уже ничего не понимаю.
Строители в один голос говорят, что надо из кирпича, но даже мне понятно, что это точно "далеко не фэн-шуй"
ПС цвет волос соответствует. Так, что ответьте как умный глупому
drank вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 22:10   #2
drank
ответа нет, а тупые вопросы накапливаются....
Модульный дымоход из нержавейки должен монтироваться снизу вверх. Но не могу же я впереть камин в коробку из ракушняка без окон и дверей..... Щас сяду и заплачу. Или это можно как-то оформить на крыше, а "впихнуть" совсем потом?
Старый 29.04.2011, 22:25   #3
drank
ответа нет, а тупые вопросы накапливаются......
модульный дымоход должен монтироваться снизу вверх. Но ведь крышу то строят еще до того как чугунную топку поставить. И как с этим счастьем быть? Или это как-то на крыше оформляется, а уже совсем потом дымоход вставляется?
Старый 29.04.2011, 22:32   #4
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 948 раз(а) в 351 сообщениях
Сообщение от drank Посмотреть сообщение
только не бейте.
Два выхода из разных помещений - да (два вентканала), а ставить тройник на одну трубу (вентканал) нет - реально соединили кухню с туалетом/ванной.
У меня получилось три трубы, всего 11 каналов.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alkul за это полезное сообщение:
drank (30.04.2011)
Старый 30.04.2011, 00:34   #5
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
1. Объединять - значит смешивать сам воздух, а не каналы рябом.
2. Рядом - можно объединять системы одного побуждения (естественные / механические), но с ограничениями (с/узлы и кухни по нормам нельзя).
От разных потребителей, а так труба основная - дымоход о котла, т.к. выше всех)
Да - кухонный зонт одна, вытяжка ЕВ (обязательна если газ-плита) вторая, что и в месте плохо когда зонт работает без притока (обратная тяга).
Для вытяжек общеобменных нет расстояний между собой. Организация систем притока и вытяжки не менее 6м по прямой.
На приток лучше, но значительно дороже. Техническая не годиться, нужна пищевая. Кому финансы позволяю и кто вникает, то пищевую нержавейку берут, генподрядчики чаще техническую, а так, то значительное большинство оцинковку заказывает. Например по нормам, для медицинских помещений - не только из нержавейки идут воздуховоды, а еще и оборудование обязано быть с гладкими внутри поверхностями, что делает его конструктив сложнее и дороже.
На вытяжные системы из кирпича еще куда не шло, а приточные, то только если и кирпич, то шпаклеванный и прогрунтованный в пару слоев.
А так у архитекторов все воздуховоды под размер кирпича, стандарт которого ввел Петр I. Размер кирпича не может диктовать расход воздуха, который зависит от размера канала. Встречаю коттеджи где мало каналов, а где много - разница в архитекторе.
Не думайте, что Вы блондинка или едины в этом поиске. Цитирую по смыслу переписку с архитектором топ генподрядной фирмы в Киеве: Заказчики жаловались что мало заложил каналов прошлый раз на коттедж, раньше я их вообще не закладывал для каждого помещения, а теперь говорят уже много, но не того сечения и надо объединять, то сколько их надо закладывать?
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 30.04.2011 в 02:00.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
drank (30.04.2011)
Старый 30.04.2011, 09:42   #6
drank
огромное спасибо
буду спрашивать дальше....
я тут нашла ссылку на фирму коминвент. Цены вроде приемлемые и можно заказать по инету. Кто-то пользовался их услугами.
И еще, вентиляционную трубу утеплять надо? а если сразу сэндвич поставить? и не морочить потом голову?
И еще, (только за термины не бейте)
представьте, что вентканал прямой без поворотов, один проход через этаж и крышу. Состав вентканала: внизу решетка, труба-нержавейка(или все-таки сэндвич?) , специальная гильза-проход (или она на вентканалах не нужна?) собственно снова труба, крыза с проходом (или без), труба определенной длинны и турбовент? я правильно поняла?
и еще, в доме планируется естесственная вентиляция. Что имеется в виду под притоком и вытяжкой? или в данном случае это одна труба и все?
по дымоходу от камина я потом спрошу
Старый 30.04.2011, 11:59   #7
drank
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
а как это на крыше оформлено?
Старый 30.04.2011, 12:13   #8
drank
а не спрошу нашла умную картинку для блондинок
Старый 30.04.2011, 12:27   #9
Maestro Kiev
огромное спасибо
Коминвент на сколько знаю производит дымоходы и воздуховоды из нержавейки 316L (03Х17Н14М3), которая кислотостойкая, но не жаростойкая - годиться для газовых котлов, но для твердотопливных и каминов теряет свои свойства выше 400С.
По маркам сталей дымоходам детальней указал на: vecotech.com.ua/component/con...ticle/647.html
Сами дымоходы обязаны быть на качественном сварочном шве, а не на фальцевом соединении "в замок"!
Для воздуховодов таких жестких нормативов нет и допустимо соединение "в замок", а сама сталь приточных воздуховодов если уже нержавейка, то обязана быть пищевой.
Решетка внутренняя (типовые - алюминий, пластик, сталь); адаптер из листовой стали если решетка не равна сечению воздуховода, что часто при установке в подвесной потолок; воздуховод из листовой стали (желательно теплоизолированный, магистраль вертикальная по нормам с огнестойкостью 0,5ч), теплоизолированный проходящий в неотапливаемых помещениях и снаружи (не обязательно сендвич с нержавейки, возможен сендвич из оцинковки или покрытие теплоизоляцией фольгированной, что дешевле); гильзовать необходимо все инженерные коммуникации, но часто просто задувают пеной; крыза желательна; турбовент не обязателен и дорог.
Дымоходы обязаны быть выше общеобменных вытяжек.
Проток наружного воздуха не так как для дыхания (60м3/ч, для гостей 20м3/ч), как для кратности воздухообмена для удаления вредностей как от людей, так особенно от строительной химии, мебели, бытовой техники (3м3/ч с 1м2 площади). Но качественная вентиляция, как и по нормам, учитывает так же вытяжных потребителей (котлы, вытяжки естественные на кухне и в котельной при газовом топливе, с/узлы, и т.д.). Для компенсации удаляемого воздуха из здания для их работы приточным. Самым существенным вытяжным потребителем является кухонный зонт, затем камин.
Количество притока подающееся в здание по минимальной кратности, или на максимальный из вытяжных потребителей, или на суммарные вытяжные и есть показатель качества системы вентиляции по зданию. Использование грунтовых теплообменников, тепловых насосов или рекуператоров, с автоматизацией и регулировкой режимов производительности уменьшают эксплуатационные затраты, но увеличивают капитальные.
drank (30.04.2011)
Старый 30.04.2011, 12:59   #10
drank
за комментарий по коминвенту - отдельное спасибо
Старый 30.04.2011, 13:05   #11
drank
(ссылка устарела) Труба сэндвич
Материал:
  • Внутренний плащ - Сталь нержавеющая AISI 316 ( 14401 )
  • Наружный плащ - Сталь нержавеющая АISI 316 и др. нж
заявляют такую сталь. Точно для камина не подходит?
Пс дочитала статью до конца - дошло. Точно не подходит
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
