А кто что может сказать по Котлам РОСС 24 кВТ
Старый 29.04.2011, 23:48   #1
Оля (boyarka)
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию А кто что может сказать по Котлам РОСС 24 кВТ
Кто нибудь ставил Одноконтурный напольный РОСС 24 к ВТ, как себя ведет, какие отзывы? Какая альтернатива ему?
Оля (boyarka) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 01:17   #2
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
Котлы такого типа обыно ставят на гравитационную ОС работающую без давления с атмосферным расширительным баком. Хотя есть и исключения, например вот фото моей котельной (старой). Система работает уже 5 лет. Но теплообменники таких котлов конструктивно не расчитаны на давление свыше 0,5атм. Да я и не знаю зачем давление с системе отопления. Просто у меня был шаровый расширительный бак, вот и поставил. А Росс или Данко Или Аттон по моему без разницы. Автоматика EUROSIT у всех одна, за исключением некоторых моделей. Все остальное просто железо.
s59.radikal.ru/i166/1104/5f/e33e4ef04e40.jpg
Последний раз редактировалось texnikrus; 30.04.2011 в 02:35.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 02:30   #3
texnikrus
Сообщение от Оля (boyarka) Посмотреть сообщение
А чтоб использовать данный котел для ГВС необходимо добавить внешний бойлер. В очень кустарном исполнении выглядет примерно так. Реально работает в сезон отопления, летом включаю электробойлер для экономии газа, лимит дело тонкое. Возможно существуют двухконтурные РОССЫ, спросите у знатоков котельного оборудования на этом форуме.
Старый 30.04.2011, 17:09   #4
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
-да ну?Росс до 3 атм. рассчитан...
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 18:13   #5
vakylisa
Аватар для vakylisa
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 114 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для vakylisa с помощью AIM
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
Вово правильно у них теплообменники расчитанны на три атмосферы.И достаточьно неплохие котлы.
vakylisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 18:28   #6
mihail78
Аватар для mihail78
Вы сказали Спасибо: 506
Поблагодарили 478 раз(а) в 184 сообщениях
основываясь на свой опыт, выбрал бы АТОН. правильно замечено, что кроме автоматики там только железо. но его еще нужно качественно сварить.
mihail78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 21:32   #7
texnikrus
А где вы видели сосуд работающий под давлением 3атм. прямоугольной или квадратной формы? Теплообменник данных котлов имеет именно такую форму, и это не их минус, это конструктивное решение. По своему опыту знаю, когда подпитываеш систему, в диапазоне 0,8-1,2атм котел (теплообменник) издает такие звуки, что кажется он сейчас лопнет. Поэтому у меня система благополучно 5 лет работает с давлением 0,3-0,7кгс. Возможно я ошибаюсь но в инструкции к котлу даже не указывается max P системе отопления.
Старый 30.04.2011, 21:37   #8
muravey62
Аватар для muravey62
Сообщение от mihail78 Посмотреть сообщение
на счет Атона . чето наши торгаши кричат шо уже не тот что был раньше.. в принципе шо Атон Атем Данко и Росс близнецы братья автоматика или евросит или хонвей ну редко каре для каре возможно подключение комнатного термостата.Росс 3 кило легко держит 24 квт есть и двухконтурный
muravey62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 14:34   #9
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Росы бывают с чугунными теплообменниками. Может, о таком идет речь?
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 22:34   #10
texnikrus
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
А если чугун, то будет жить. Там литье,а не сварка и толщина стенки >3мм. Обычный стальной теплообменник это замедленного действия, может работать при Р>2кгс и год и пять и больше лет, а может лопнуть и сразу. Ничего не рекламирую, просто я сам сварщик с бо....ольшим опытом.
Старый 02.05.2011, 21:43   #11
muravey62
Ваши слова да производителю б в уши,экономят нехорошие люди на ентом самом чугуне,уменьшают толщину ,вот на КЧМе не экономили, а современным отечественным веры нет, тут уж как кому повезет...
"Виноват производитель". Вариант комплектации котла для восточной Европы, кроме комплекта "антилед":
- встроенные стабилизатор, барьер, УЗО, двухполюсный выключатель;
- комплект грозозащиты, включая молниеотвод и 2 варистора на 20кА;
- развертываемое орудие гарпунного типа для оперативного заземления (этаж не важен);
- кассета с автоматически сменяемыми платами управления (опция)... .
Старый 03.05.2011, 03:05   #12
mihail78
Аватар для mihail78
Сообщение от muravey62 Посмотреть сообщение
с апреля уже в базовой комплектации.
Старый 04.05.2011, 20:54   #13
Оля (boyarka)
Огромное всем спасибо, поняла, что брать можно и стоит добавить чуток денег для чугунного теплообменника.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +2.
