Основа для паркетного пола по лагам
Старый 30.04.2011, 12:32   #1
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Основа для паркетного пола по лагам
Хочется услышать объективное мнение профессионалов или грамотных людей по поводу подготовки основания для укладки паркета по лагам . Во всех или почти во всех источниках настоятельно рекомендуется использование ФАНЕРЫ . Я не противник фанеры как таковой , вот только стоимость фанеры просто космическая , так например в Виннице влагостойкая ОДЭК толщиной 15 мм 1.25на 2.5 (3м. кв.) стоит всего то 320 гривен . Не намного меньше стоят OSB плиты , применение которых также под вопросом . При все этом постоянно проходят "гнилые" тезисы о художественном и "дворцовом" паркете . Однако в старину никто не имел ни какой фанеры , а укладка по всей видимости осуществлялась именно на массивный пол , в некоторых старых совковых книжках проскакивала технология укладки по черновому полу , при укладке половой доски с щелями в качестве основания для паркета .
В данном случае рассматривается ценовой вопрос ибо например заведомо сухая срощенная половая сосновая доска 2 сорта (сучки не выпадающие здоровые ) стоит на производителе евробруса Винбудиндустрия всего 76 гривен если мне не изменяет память , длина доски 6 метров ,ширина 8 см , паз-шип - трапеция , толщина 27 мм , доска фугована с двух сторон без выборки снизу . Доска 1 сорта получше , но цена 126 грн .
По сему хочу получить внятный ответ преимуществ и недостатков основания пола для укладки паркета по данной доске , а также необходимости щелей чернового пола .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 13:31   #2
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 517 сообщениях
Добрый день.
Вопрос хороший - попробую ответить. Черновой пол из доски под паркет - отличное изобретение наших предков - пол вентилируем, обычно практически по самый верх лаг насыпают строительный мусор - остатки известковой штукатурки. Штукатурка не дает доске\лаге гнить, так как поддерживает необходимую влажность досок с низу и одновременно дает минимальному движению воздуха. Недостатков такого пола нет, если конечно его правильно смонтировать. для начала нужно расчитать шаг лаг - зависим от толщины доски. Доска в основном применима черновая и необрезная. Между досок растояние порядка 3-4см - дабы доски между собой не терлись - значит и не скрипели. Недостаток такой укладки - паркет в данном случае можно укладывать только на перехлест доски - либо поперек, либо по диагонали, либо на косую под 45 градусов. Тепрерь о главном - первое: нужна хорошо высушеная доска - мокрая изначально не подходит. Второе: нужны мастера, которые хотят, и самое главное умеют правильно монтировать черновую доску. Третье: если есть возможность, то доску нужно дать природной сушки - а сее трудноватее найти, либо после укладки доски дать хотя б пол года на простой - за сее время доска немного станет на место (выравняется влажность)
Теперь про доску шип-паз. Обязательное крепление в шпунт шурупом к лаге. Возможна проклейка шпунта. Эти действия направлены на то, чтобы в дальнейшем под вибрацией пола (когда ходим) доска не начала скрипеть в шпунте.
Про лагу. Если лага меньше чем 50х50мм - то она притягивается обязательно к основе (к бетону бюбелями, к балкам шурупами) и желательное проклеивание к основанию. Большее сечение лаги можно не фиксировать, НО я бы рекомендовал фиксировать в любом случае и клеем и шурупами. Или же шурупами с прокладкой фетра, ппе или другого материала, который не дасть тереться дереву по дереву - тем самым исключая скрип в дальнейшем. На форуме была темка - попробуйте найти.
Про фанеру. Тут как бы все упрощается - однозначно получаем ровную основу, по которой можно ложить любое покрытие (паркетдоска, лампол, действительно худпаркет) а так же паркет в любом направлении и любым рисунком. Так же в случеа с фанерой исключается выкручивание - фанера более стабильна чем доска.
В общем нужно все обдумать и продумать. Потому как легче всего купить, а вот потом сделать качественно и надежно пол - это уже сложнее.
В общем гдето так.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Student за это полезное сообщение:
LLS (04.05.2011)
Старый 30.04.2011, 20:33   #3
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
А я категорический сторонник применения доски пола в данной ситуации. И нету у фанеры НИ ОДНОГО преимущества при укладке по лагам, только вагон недостатков.
Пару слов про технологию. Про лаги Студент все написал. Про саму доску. Влажность, на самом деле, не так уж и критична. До 12% можно совершенно спокойно стелить. Я всегда бью гвозди насквозь, по два в доску. С саморезами и шипами не парюсь, ни к чему это. Проклеить к лагам желательно. Доски сгоняю не вплотную, а с зазором 2 мм - и не будет никакого скрипа. Через 2-3 дня шлифуете доску и смело укладываете паркет на клей на растворителях. Гарантию на такой пол можно давать 50 лет!
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SV73 за это полезное сообщение:
LLS (04.05.2011)
Старый 03.05.2011, 21:09   #4
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Спасибо , что не жалко пальцев на такие длинные ответы , в общем благодарствую .
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +2.
