Партнер раздела: NeoLight
умное управление светом - за и против?
Старый 30.04.2011, 21:58   #1
macleod
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 56 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию умное управление светом - за и против?
Добрый день коллеги!
есть ли у кого-то опыт эксплуатации умных систем управления светом типа lutron или аналогов?
думаю - стоит ли заморачиваться или продумать систему проходных выключателей / диммеров / датчиков движения и не париться?
честно говоря причин тратить по 2000 долларов на комнату за "умный процессор" со схемами света не вижу...
но может у меня мозги пока не перестроились с квартиры где одна люстра на комнату на дом 350м с большой гостинной и спальней ?
вобщем - прошу любых советов от форумчан!
macleod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 22:43   #2
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 140 раз(а) в 94 сообщениях
По моему мнению все зависит от цели
1) Экономия - если нет договора со всевышним, что Вам намеряно полтора-два срока, не ощутите.
2) Удобство - маловероятно, т.к. все это на 90% можно организовать за деньги 10-20$ на комнату и работать будет надежней, т.к. не будет ложных срабатываний из-за помех электросети
3) Похвастаться - вот это отлично подходит!
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 22:51   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,211
Поблагодарили 20,889 раз(а) в 6,741 сообщениях
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
Ну-ну...
Хотел бы я посмотреть на диммер + датчик движения + датчик освещенности - и это все за $10-20... А если несколько световых схем (несколько диммеров)?
Старый 30.04.2011, 23:01   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от macleod Посмотреть сообщение
УД - річ зручна, якщо зможете швидко забути скільки за неї заплатили , бо такі спогади створюють чимало незручностей .
Наприклад, зручності, якими я вже користуюсь
- дистанційне керування - лежачи в ліжку на другому поверсі вимкнути світло в підвалі, яке там випадково залишили вімкненим
- перепорграмувати вимикачі під нові потреби, яких не можна було передбачити на етапах проектування/монтажу
- симуляція присутності (вмикання вимикання ламп)
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 23:07   #5
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
- лежачи в ліжку ...
Я когда читаю про системы "умный дом" сразу вспоминаю мультик "Волли" .
Как говорит мой тесть "Движение это жизнь".
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 23:14   #6
Petruha
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 521 раз(а) в 199 сообщениях
Отправить сообщение для Petruha с помощью ICQ
Да вряд ли вам кто что-то посоветует. Дело это сугубо индивидуальное - кто-то считает это "марнотратством", а кто-то - и дня не мыслит без этого.
Хм, а чо 2000? 6-ти канальный модуль стоит порядка штуки. Редко в какой комнате наберется аж 6 групп света, так что один модуль можно сразу на пару комнат использовать.
Ну безусловно, такая система удобна в пользовании, эстетична (нет "пианин" из выключателей/диммеров), плюс не надо каждый раз вертеть ручки диммеров для получения нужного эффекта.
Лутрон - вполне себе неплохая система, из недостатков, имхо - то что она по сути только для освещения и предназначена, т.е. имеет весьма узкую специализацию. Зато надежна.
Где это у лутрона бывают "ложные срабатывания"? Ни разу не видел. Кроме того, если сравнивать его с диммерами (легранд, к примеру, тоже вроде именитый производитель, и цена не маленькая), то лутрон работает на порядок качественней. Плюс возможность подключения любых типов светильников (попробуйте на обычный диммер энергосберегайку повесить ), ну и т.д. и т.п.
Резюмируя , если позволяют финансы - весчь весьма функциональная
Petruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 08:17   #7
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,346
Поблагодарили 9,766 раз(а) в 4,217 сообщениях
а что бы Вы вообще хотели получить от такой системы?
думаю далеко не все 100% ее возможностей Вам требуются.
Старый 01.05.2011, 08:35   #8
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Сообщение от Petruha Посмотреть сообщение
Именно Лутрон - я не обсуждаю, т.к. не сталкивался. То что я видел - иногда давало ложную сработку при работе сварки где то поблизости.
По поводу - не видно выключателей, это конечно плюс, но что мешает подключить китайскую четырех режимную переключалку света за 14у.е. с пультом управления на радио волнах и дальностью срабатывания около 150ти метров?!
Я себе установил все энергосберегающие лампы и в течении года несколько сгорело.
Результат: экономия не перекрывает затрат, т.к. срок эксплуатации завышен в разы, плюс стоимость покупки велика, плюс невозможность регулировать яркость свечения. Моргание в темноте одной из двух установленных фирм, при наличие неоновой подсветки в выключателе...
Ну а дистанционное выключение света в гараже - это фантазии, т.к. сначала нужно знать что он включен... а если Вы страдаете забывчивостью, ставьте датчик движения на включения света с задержкой отключения света 5 минут инаслаждайтесь результатом:
Дверь в гараж открыли - свет зажогся, пока там находитесь все отлично, вышли и через 5 минут он сам потух... Плюс очень удобно с полными руками заходить - сам вспыхивает, не нужно сумки ставить и нащупывать выключатель...
Старый 01.05.2011, 18:52   #9
Petruha
У лутрона подобных проблем нет.
Не знаю точно, какое именно устройство вы имеете в виду, но подозреваю, что в сем замечательном дивайсе китайцы жестко экономили на всем чем только можно. Соответственно, имеем черный ящик с непредсказуемой надежностью и скорее всего "тихий ужас" в плане ЭМС. Ну и принципиальный недостаток - на подобных устройствах невозможно построить единую систему. Т.е. все эти "переключалки" живут сами по себе, и вся рутина контроля за ними ложится на плечи пользователей, а именно от этой рутины стараются избавить человека системами "умный дом" (а свет можно рассматривать как подсистему УД)
Да, вопрос енергосберегаек неоднозначный, но лучше, когда можно по желанию поставить любой тип лампочки, и при этом не думать, что надо заменить в системе.
опять же, если говорить про лутрон, то он показывает на модуле, какая группа и с какой интенсивностью включена
Ну гараж - это еще не весь дом (квартира). Попробуйте поуправлять датчиками светом в гостиной, спальне, на кухне.... И лутрон в гараж ставят ну совсем уж законченные куркули
Старый 01.05.2011, 22:19   #10
macleod
вобщем понятно что ничего непонятно
пока ситуация нарисовывается такая: есть гостинная (для начала) 45м2
судя по разным источникам- чтобы было светло нужно около 1200-1400 Вт света (в эквиваленте ламп накаливания)
дизайнер нарисовал периметр 24 точечных светильника (предположим 40Вт - то есть периметр 960Вт)
+ пару люстр по 180 вт например + торшер.. итого получим искомые "минимум 1200Вт"
хочется основной свет включать из двух мест - то есть проходной диммер.
Но - пока вижу что в основном диммера до 600Вт. 1000Вт редкость почему-то
Lutron есть модификация с мощностью 500Вт на канал и 1000Вт на канал..
Диммер мощный- тут непонятно пока - есть ли мощные проходные диммера
То что кажется искомым диммером - около 150 долл - итого 300 + еще допустим 2 диммера на люстры по 80 долларов - 160
Итого на гостинную тратим 500-600 баксов поставив диммера или 1200 и больше если ставить lutron (если хотим "проходной" - добавляем стоимость доп.панели управления)
Итого - доплачиваем около 600 долларов за удовольствие "одной кнопкой получил нужную схему" вместо "покрутил 1 + нажал 2 + покрутил 3".
Вроде верно мыслю? Или что-то не учтено в размышлениях?
Старый 02.05.2011, 09:32   #11
2309
Аватар для 2309
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Не учтено самое главное.
Кто отвечает за данный девайс?
В теории и на бумаге все классно и красиво,а вот когда все это установлено,деньги потрачены,а эта штука выходит из строя.
Комната или весь дом остается без освещения и на долго!
При нашем качестве электричества эта вещь сломается обязательно,через 1-3-5 лет.
Крайний будет тот ,кто купил данный девайс!
Так что подумайте надо оно вам или нет!
2309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 10:06   #12
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от 2309 Посмотреть сообщение
В теории и на бумаге все классно и красиво...
Вот именно - в теории. Вы лично сталкивались с выходом из строя? Или только "в теории"?
Старый 02.05.2011, 11:08   #13
2309
Аватар для 2309
Да,было дело.
Вот предложили мне восстановить этот девайс.
Половина функций неисправна.
Привезли его то ли из Канады,то ли из Аргентины.
Схем монтажа нет,документации нет,ничего нет.
в нескольких помещениях не включаются лампы.
В доме жить невозможно,как во время войны,свечки горят.
Телефон монтажников отключен.Взяли деньги,сделали как попало и смылись!
Обратите внимание на монтаж!
Решил не испытывать судьбу и отказался от данного мероприятия.
Старый 02.05.2011, 12:55   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Да,было дело.
То, что кто-то срубил денег и впарил кому-то фуфел - не значит, что все системы УД отстой.
Старый 02.05.2011, 12:57   #15
macleod
Да,было дело.
дык а что за девайс? производитель?
может просто самопальная коробка - вот и все проблемы...
Старый 02.05.2011, 16:31   #16
Petruha
Ну вроде как все верно. Если ограничиваться простым управлением в отдельно взятом помещении, то лутрон вроде как и никчему.
Сообщение от 2309
Да,было дело.
Вас ис дас? И каким боком оно к обсуждаемой системе?
ЗЫ А чем монтаж, кстати, не угодил? Вроде все вполне цивильно, клубка из запутанных кабелей нет, соединения на разъемах, что еще надо?
Старый 02.05.2011, 16:44   #17
macleod
хорошо, а какой бонус я получу расбросав управление лутрона например - гостинная / холл / спальня?
ну как минимум - 2-3 блока лутрона - по 1200 условно
из получаемых плюсов - не надо ходить, можно забывать выключать свет...
что еще?
Старый 02.05.2011, 20:18   #18
Petruha
Главный бонус - возможность реализовать любую схему управления освещением, на которую только хватит фантазии у вас или вашего дизайнера. Плюс возможность в будущем изменить что-то, если захочется. Убеждать вас, что лутрон или подобное - именно то, что вам нужно не стану, я в большей степени технарь, чем маркетолог .
Старый 02.05.2011, 21:02   #19
левша
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,440 раз(а) в 726 сообщениях
iRemo Tap: управление розетками через интернет
Японский производитель встроенного софта Ubiquitous Corporation решил выйти на рынок потребительских устройств и выпустил интеллектуальный сетевой фильтр с дисплеем iRemo Tap, который показывает текущее потребление электричества каждого прибора. И не только показывает, но и позволяет управлять розетками со смартфона через интернет.
В комплекте с прибором идёт WiFi-передатчик, который подключается в локальную сеть (только не говорите, что это увеличивает потребление электричества, ведь всё делается ради экономии).
Таким образом, просматривать статистику можно даже через интернет (веб-сервер прилагается).
Поскольку на каждую розетку идёт отдельный фильтр, то можно отключать от сети отдельные приборы, находясь вдали от дома. Так что теперь глупо беспокоиться, выключил ли я утюг перед уходом — его можно выключить по дороге на работу.
Поддерживаются уведомления по электронной почте или через твиттер, например, при превышении месячного лимита электричества.
Прибор впервые покажут публике на выставке Embedded Systems Expo (ESEC), которая начнётся 11 мая в Токио. как сообщается, после начала массового производства стоимость прибора составит «несколько тысяч йен» (3000 йен = 37 долларов США по текущему курсу). Судя по всему, это стоимость каждого отдельного фильтра, коих на дом нужно несколько штук, так что вся интеллектуальная система обойдётся в пару сотен долларов.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 21:38   #20
macleod
а вот тут поподробнее я сам технарь, поэтому и не могу себя убедить пока потратить лишних денег, не убедившись в технических преимуществах..
что есть "любая схема"? предположим есть эти 6 групп света.. ну смогу я по нажатию одной кнопки включать сегодня 3 одновременно, а завтра 2.. но выключателями нажам не одну, а 3(2..5) кнопок я также получу искомое.
перекоммутировать? ну ок- завяжу предположим провода с 2х групп на один вход лутрона... НО также я могу и с выключателем сделать..
имхо - плюс только в том, что "сцена по одной кнопке" а не "нажатие 1+2+3..."
или таки что-то упускаю???
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
