Партнер раздела: Тепловер
правильно ли -и утепление и паропроницаемость
Старый 01.05.2011, 10:59   #1
ники
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию правильно ли -и утепление и паропроницаемость
Всем доброго дня,
обращаюсь к вам с просьбой помочь разобраться
исходные
наружные- аэрок 400/400
внутренние перегородки-пустотелый красный кирп.
моя мыслЯ,(с целю утепления)
тк кр. кирп лучше удерживает внутреннюю температуру дома сделать кладку кр.кирпичем ИЗНУТРИ по периметру наружных,оставив вензазор (в 3- 4см) .
Как думаете,это глупость? Или эффект будет?
Вроде.как всё складывается нормально
1 ГБ дышит
2 по пирогу утепления,с точкой росы- наруже тёплое/внутри холодное
3.могу не заморачиваться с выбором внутренней отделки с этой паропроницаемостью ГБ.
ники вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 11:06   #2
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Сообщение от ники Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,
исходные
1 ГБ дышит
1. Кирпич не утеплитель.
2. 400 мм ГБ стен уже достаточно без утепления. Просто отделайте фасад как планировали - облицовочный кипич или фасадная паропроницаемая штукатурка по ГБ.
3. Изнутри - тоже без проблем - гипсовая штукатурка.
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ig1171 за это полезное сообщение:
ники (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 11:15   #3
ники
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
ig1171 ,я в курсе -не утеплитель!!!!!!!!В данном случае этого от него и не требуется.
Суть в другом:
Он(кирп) намного лучше ГБ будет удерживать внутреннюю
температуру (и зимой и летом)
ну а по-поводу вн.отделки -виниловые обойчики уже не наклеишь
Старый 01.05.2011, 12:26   #4
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Отапливаться чем будете?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 18:15   #5
ники
Газом,в смысле двухконтурным котлом.
Сорри.а это имеет значение?
Подорожает ещё и не раз и газ и электричество .
Поэтому и пришла такая идея,с целью сохранить внутренюю температуру.
Если делать.вен.фасад,то
-фундамент не под облицовку кирпичом (уже есть коробка/крыша)
-категорически не нравится сайдинг никакой
-не особо верю в мин вату.тк влажность воздуха(ну а базальтовая занад=то стоит)
Что скажите?
Старый 01.05.2011, 18:30   #6
Winder
Нарушение: Бан
Имеет, причём определяющее. Теплоинерционность важна при периодическом отоплении дровами или углём, когда дом при топке прогревается, а потом потихоньку остывает. При отоплении газом это нафик не нужно
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
ники (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 18:43   #7
ники
Не совсем поняла, разве теплоинерционность
важна не всегда?
а если ещё одна бредовая идея
По фасаду, на профиля ЭППС,(те вензазор остаётся)и штукатурка по ЭППС .Пустить профиля чаще,пластиковые дюбеля-подлиннее
Может пишу глупости.но не знаю .что ещё придумать
Старый 01.05.2011, 19:50   #8
ig1171
Аватар для ig1171
важна не всегда?
Зачем что-то приудмывать ? Все уже придумано до нас.
400 мм у вас на что ложилось ? Толщина шва ?
Старый 01.05.2011, 20:47   #9
ники
Клей .Толщина слоя нормальная,тоненькие.
так я усердно втолковывала.что надА 2мм,шо кое где просвечивает.
Ладно.забьём щели клеем.
Старый 01.05.2011, 21:17   #10
ig1171
Аватар для ig1171
Вам ничего утеплять не надо. Делайте фасад.
Старый 02.05.2011, 19:28   #11
Winder
Нарушение: Бан
Не нужно Вам никакое утепление стен, тем более ЭППС!
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
