Партнер раздела: UDK
Бетонирование и дождь
Старый 01.05.2011, 20:47   #1
plus
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 671 раз(а) в 294 сообщениях
По умолчанию Бетонирование и дождь
Исходная ситуация следующая.
Во время заливки в траншею из миксеров ленты фундамента начинается ливень, который продолжается минут двадцать.
Очень быстро поверх бетона начинает значительно собираться вода. Во время дождя бетонирование продолжается, которое заканчивается уже после дождя. Гуру бетона, расскажите, пожалуйста, какие процессы происходят в траншее во время такой не совсем стандартной ситуации.
Версия номер один - бетон тяжелее воды, и во время заливки вода вытесняется вверх, при этом потеря марки бетона не значительная. При заливке бетоном до краев траншеи вода полностью вытесняется из ленты. Это оптимистическая версия. А какие еще будут мнения? Учитывая что такая ситуация может сложится с каждым, хочется услышать, насколько такая ситуация критична или не критична для фундамента в дальнейшем?
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 21:16   #2
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Таке трапляється в будівництві часто і нічого критичного немає,я в ливень перекриття заливав.Це вимушена процедура а не навмисна.Після заливки треба накрити.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 22:00   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,652
Поблагодарили 12,018 раз(а) в 6,261 сообщениях
Если бы Вы бетонировали площадку, то делать это вовремя дождя не хорошо.
Если Вы льете балку в земле, то это не так критично.
Старый 01.05.2011, 22:19   #4
plus
Спасибо! Еще хотелось бы уточнить один момент. После заливки вставили вертикальные арматурины для связки в последующем с цоколем, а на второй день после застывания видно, что от этих арматурин идут трещины, в чем может быть причина именно этих трещин?
Старый 02.05.2011, 12:30   #5
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
Сообщение от plus Посмотреть сообщение
Много воды в бетоне - его повышенная усадка и ,как следствие, образование трещин.
Мало воды в бетоне - та же усадка ,но из-за ненормативной скорости высыхания .
В обоих случаях прочность бетона уменьшается.
Пользуйтесь современными суперпластификаторами для улучшения качества бетона.
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 02.05.2011 в 14:49. Причина: Ссылки, реклама.
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 13:51   #6
Propeller
Бетонировать можно даже под водой.
То есть, делать опалубку и давать воде заполнить её.
После этого просто в опалубку лить бетон.
Желательно бетон в этом случае заливать "по горлышко" опалубки, так чтобы он выдавил оттуда всю воду.
Когда заливается бетон, то тяжелые его компоненты (щебень, песок)"падая" вниз по действием силы тяжести выдавливают наверх самый легкий компонент воду с определенной частью цемента.
Так называемое цементное молочко.
В нем многовато воды.
И она занимает в этом молочке определенный объем.
По мере испарения воды в поверхностном слое бетона образуется куча микропустот.
А учитывая то, что цемент не есть эластичным, это вызывает напряжения в этом слое, которые приводят к тому, что по "слабым" местам идет разрыв слоя, то есть трещины.
Если дождь идет во время бетонирования, то кроме, того, что вода может вымывать цемент (это особенно не хорошо на площадках), еще и увеличивается её кол-во в поверхностном слое.
И, как следствие, рыхлый поверхностный слой.
В вашем случае кол-во воды в поверхностном слое было очень большим.
Таким большим, что наличие даже такого скромного провокатора как арматуры привело к образованию усадочных трещин.
Сразу успокою.
У вас поверхностный слой может быть "слабым" на глубину ну........до 1 см.
А теперь посмотрите на какой глубине в бетоне находится нижний конец вертикальных арматурин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
airkolibri (15.10.2013), TAlex_des (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 13:59   #7
Propeller
Сообщение от TT Посмотреть сообщение
Ой!
И тут усадка? Безобразие!
Из-за ненормативной скорости высыхания? Ну что ты поделаешь?
Тогда пару вопросов.
Нормативная скорость высыхания - это какая?
А "мало воды в бетоне " - это сколько?
Старый 02.05.2011, 16:41   #8
plus
Сразу успокою.
Спасибо! Подскажите, а есть смысл этот слабый поверхностный слой попытаться простучать, или не заморачиваться, учитывая, что заливался бетон В25, а по проекту В15. Еще будет заливаться армированный цоколь.
Старый 02.05.2011, 16:53   #9
valerij_konstr
Аватар для valerij_konstr
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью ICQ Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью AIM
Думаю, не стоит заморачиваться с поверхностным слоем. Перед бетонированием цоколя, рекомендую верх существ. бетона очистить от грязи и пыли, убрать слабые участки поверхностного слоя (если такие будут) и смочить поверхность водой.
valerij_konstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо valerij_konstr за это полезное сообщение:
plus (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 19:58   #10
Propeller
Сообщение от valerij_konstr Посмотреть сообщение
Добавить нечего.
plus (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 21:20   #11
Cooper
Вы сказали Спасибо: 21
Отправить сообщение для Cooper с помощью AIM
Позвольте несколько корректировок.
Такое весёлое занятие, как укладка бетона под водой, возможна только при наличии нагнетателя и "рукава", который опускается в самый низ опалубки до упора и порционно подает бетон на дно постепенно вытесняя воду своей массой.
Ежели, бетон "бухнуть" сверху прямо из миксера, то на дно опустятся только изрядно помытые наполнители (щебень и песок), а так называемое "молочко", которое обволакивает, и благодоря которому эти наполнители становятся бетоном, благополучно уплывет вниз по течению реки.
Cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +2.
