Партнер раздела: Каминин
очередной хэлп. нуждаюсь в совете.
Старый 01.05.2011, 21:03   #1
dok333
Вы сказали Спасибо: 40
Отправить сообщение для dok333 с помощью AIM
По умолчанию задымило зал( нуждаюсь в совете.
Помогите дилетанту.
Строю дом. приобрел топку в 2хэтажный с мансардным этажем на 1 этаж. поставили ребята и по эскизу в черне обложили кирпичем (фото прикрепил) в чугунную топку поставили трубу 200, 5 метров обычной трубы и утепленную сэндвич на выход 3 метра. пару раз зажигали немного щепок, дровишек проверить тягу и все. Вроде нормально горело не дымило. сегодня загрузил дровами, тяга вроде хорошая , но в какой то момент был треск ориентировочно по ходу труб и через какое то время стало дымить в зале. при чем дым с запахом горения синтетики. Я вот думаю не начудил ли я, что простые гильзы ставил (думал так теплее стены быдут ) и это тупо прогорел термо скотч с пастой? потому как больше вроде нечему гореть. трубы по периметру обложены кирпичем и все. А может это обратная тяга? хотя дымохода только на 50 см ниже конька, но пока не накрыт сверху ничем.
И кстати пришлась труба на стропилину, вроде там ее обмотали потом в месте соприкосновения, но хз как оно будет...
В общем жду Ваши замечания и мнения. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось dok333; 01.05.2011 в 21:35.
dok333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 17:13   #2
dok333
выяснил откуда идет дым с резким запахом паленой снтетики( резины). Идет с вентилляционных отверстий (на первом рисунке красными стрелками). Выходит кроме герметика там гореть нечему. Как кто думает? И кстатити трубу брал в эпицентре на 200 под топку она меньше миллиметра толщиной. Не прогорит ли?
И дымоход правильно ли сделано что закрыт верх и дым выходит только через боковые окошки, уже после 3-4 топок начало темнеть. Нужно ли переделать или не заморачиваться?
Старый 03.05.2011, 17:49   #3
OlegOk
Отправить сообщение для OlegOk с помощью AIM
По умолчанию камин
При обратной тяге будет хорошо заметен дым, и без запаха синтетики. Возможно идет обгорание топки, возьожно чтото попало на нее или на трубы во время работ. Очень настораживает ( судя по фото) обкладка топки. С каким зазором от топки уложен кирпич? Треск при первой топке.Усадка
OlegOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlegOk за это полезное сообщение:
dok333 (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 17:54   #4
OlegOk
По умолчанию камин
Чтото не вижу на фотографиях заборников воздуха для охлаждения топки и выходов для горячего воздуха. Без них порвет и все сооружение и топку
dok333 (04.05.2011)
Старый 03.05.2011, 19:24   #5
dok333
На фото не видно, прийду домой выложу, есть по бокам отверстия для горячего воздуха через них и выходит дым.Расстояние от топки до кладки от 5 см.до 20. Дыма немало и именно при топке большим количеством дров, а значит большей температуре трубы и топки. Как раз выходит в отверстия для теплого воздуха по бокам кладки красного кирпича над топкой
Старый 03.05.2011, 19:59   #6
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 611 раз(а) в 298 сообщениях
Сообщение от dok333 Посмотреть сообщение
Если слышали мет. треск, то вероятнее всего причина в том, что соскочила труба с топки. Поэтому часть дыма идет мимо дымохода. Но это только предположение
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
dok333 (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 20:16   #7
dok333
Сегодня снова топил . Пока разгорались дрова в течении минут 5-7 дыма не было. Только при интенсивном огне и вонь паленой химией-едкий дым. Палил специально купленне сухие дубовы дрова. Такой запах от них исключается. Настораживает герметик, фото которого прикрепил сверху- может это он не выдерживает нагревания и подгорает?
genas45 а что вы скажите по толщине трубы( у меня менее миллиметра толщиной)-критично ли это и что насчет дымаря сверху, а точнее кладки дымохода окошками?
Старый 03.05.2011, 20:38   #8
genas45
Аватар для genas45
Лично я бы Вам рекомендовал гильзовать трубой не менее 1 мм. Насчет окошек скажу так. Однозначно зимой у Вас будет конденсат бежать по кирпичному дымоходу. Если зимой топить не будете, то такой вариант подходит. Подобная тема уже была. Гляньте тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=59028
dok333 (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 20:52   #9
dok333
Спасибо. Там идет гильза сэндвич, просто ребята ее в конце обложили кирпичем сделав окошки и закрыли. Я так понял нужно убрать кирпичный верх и одеть на сэндвич грибок или как там оно называется?
Старый 04.05.2011, 06:13   #10
dok333
или лучше закрыть маденькие окошки, а открыть верх + метал.
Старый 04.05.2011, 07:09   #11
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 365
Поблагодарили 257 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
1. Опасное примыкание голой трубы к стропилам.
2. Не видно как горячий воздух отводится от топки.
3. Едкий вонючий дым - следствие выгорания краски на топке.
4. Нерж. труба поднимается до самого оголовка?
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
dok333 (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 10:27   #12
dok333
1. как лучше изолировать?
2. фото прикреплю. Там видно окошко для теплого воздуха, с другой стороны такое же. Этого достаточно?
3.поятно, а то не мог представить что это
4.до окошек в трубе доходит, так понимаю что соответсвенно это и есть оголовок
Старый 04.05.2011, 14:03   #13
dok333
И подскажите нужно ли делать задвижку на трубу и где лучше сделать ее?
кстати всем отозвавшимся отдельная благодарность и низкий поклон за отзывчивость и помощь незнакомому человеку
Старый 06.05.2011, 06:51   #14
dok333
тема актуальна
Старый 06.05.2011, 11:34   #15
genas45
Аватар для genas45
Скажите Вы сами делали камин и дымоход? Если это делали мастера, то откуда столько вопросов по запуску топки? Задвижку , конечно же, надо делать, иначе будет сквозняк по ногам. Делать ее можно в любом удобном для Вас месте. Желательно в той комнате, где расположен камин. Потому, как бегать на 2 или 3 этаж не очень то удобно, что бы перекрыть дымоход.
Старый 06.05.2011, 13:16   #16
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
Ау, там закритий камін. Протяг може утворитись лише при відкритій топці, або, через отвори під топкою (для надходження повітря для процесу горіння), які зачиняються дуже легко ручками ... і все
Для закритих камінів шибер ставити не критично...
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Роман 2 за это полезное сообщение:
dok333 (07.05.2011)
Старый 06.05.2011, 14:07   #17
genas45
Аватар для genas45
Сообщение от Роман 2 Посмотреть сообщение
Точно, прощелкал я Роман, что камин закрытый. Видать на своей волне был настроен
dok333 (07.05.2011)
Старый 07.05.2011, 08:16   #18
dok333
а по трубе подскажите- гильза утепленная(сэндвич) до окошек, потом окошки и закрытый верх. Все ок?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
