Підкажіть як зробити подачу води електро і ручним насосом одночасно
Старый 02.05.2011, 11:03   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Підкажіть як зробити подачу води електро і ручним насосом одночасно
Доброго дня! Підкажіть будь ласка по такому питанню. Хочу пробти скважину (свисток) для води для будинку. Планую зробити приямок в місці пробитя скважини і поствити там насосну станцію. Але якшо зникає світло (а в селі це частенько буває) то воду уже не витянеш зі скважини. Я чув що можна ставити зворотний клапан і паральленьно підключити ручний насос (типу як на дачах ставлять). Тобто немає світла вийшов на вулицю і руками накачав собі води. Підкажіть як практично це діло зробити. Що для цього потрібно?
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 11:14   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Рынок Юность - там на любой кошелёк есть такие девайсы в сборе.
Не осилишь цену - так идею свиснешь...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 12:19   #3
sashaMO
Так я з Луцька до Києва їхати поки не збираюсь. Хіба як обдумати ідею і осмислити то замовити обладнання з Києва то більш реально.
Старый 02.05.2011, 15:49   #4
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,499
Поблагодарили 2,200 раз(а) в 658 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Вот теория ручноо насоса:
www.delaysam.ru/sadtech/sadtech6.html
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 16:11   #5
skornyak
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 35 сообщениях
Система із зворотніми клапанами діє добре у разі верхнего варіанта монтажа насоса, якій з усіх аспектів є найгіршим та надає виграш тільки в економії на матеріалі штанги.Самий найкращий варіант -качалка окремо (із зануренням насоса у воду) поверхневий насос окремо.В даному випадку можливі кілька варіантів виконання.Треба врахувати глибину залягання грунтових вод, діаметр обсадноЇ труби (якщо така вже є), варіант поверхневого насоса (є цікаві моделі з осбливими можливостями всмоктування).Як маєте бажання можемо поспілкуватись в особистому листуванні.Пишіть у лічку.
skornyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 16:34   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,868
Поблагодарили 12,566 раз(а) в 6,460 сообщениях
У меня до этого года стояла такая схема.
На фланце (обозначен кружком) перед ручным насосом стоит обратный лепестковый клапан в виде вырезанного определенным образом листа резины с утяжелителем. Для изготовления требуется резина, ножницы болт, гайка и пару шайб.
Обратный клапан для станции в самой станции.
Старый 02.05.2011, 17:54   #7
skornyak
Оно конечно можно и так , но если до воды 9м то ни один поршневик не подымет, если 2-3м то только как самый дешовый авральный вариант.Такую схему делали заводы , используя гильзу дизеля в качестве цилиндра и стандартный поршень в качестве выталкивателя.Недостатков у этой конструкции больше чем достоинств.Хорошие насосы изготавливали из нерж. стали, с внутренним диаметром под стандартную манжету, флянцы из нерж. или бронзы , поршень с клапаном тоже из бронзы.Напорные трубы чаще использовали 30мм из сахарных выпарок по причине малого веса.Насос находился в водоносном горизонте будучи всегда залитым, не старели уплотнения обр. клапанов и манжета поршня.Опыт эксплуатации с 1973 года.Первый насос сделали из цилиндра стойки шасси Ту-16,(авиазавод под боком дал много хороших решений) материал сталь кадмированная с наружи и хромированная в нутри.Позже только нержавейка.
Старый 02.05.2011, 20:24   #8
Propeller
Сообщение от skornyak Посмотреть сообщение
Речь идет о свистке.
О свистке я и рассказал.
Осень слили, весной поднял и пользуйся опять до лета.
Скважина на глубину 8 м. Зеркало на 2,5 м.
Добыча воды весной после зимнего слива занимала 15 минут.
Из них сборка ручного насоса 14 минут.
И так около 30 лет спокойного, приятного "аврального варианта".
Старый 03.05.2011, 00:15   #9
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Вот принципиальная схема расположения обратных клапанов.
С кранами, диаметрами труб и переходниками, думаю, сами разберётесь.
Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (6.3 Кб, 76 просмотров)
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +2.
