Партнер раздела: Metrotile
Альтернатива пластиковой подшивке кровельных свесов
Старый 02.05.2011, 18:00   #1
Жора
Аватар для Жора
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Альтернатива пластиковой подшивке кровельных свесов
Имея большой кровельный свес около 1 м, очень не хотел подшивать пластиком, прицепил OSB на саморезах. Теперь планирую приклеить 2 см пенопласта и заштукатурить под цвет фасада. И по ходу возник вопрос чем приклеить пенопласт к OSB? А может придумать какие то грибки и на саморезах?
Жора вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 18:39   #2
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 148 раз(а) в 118 сообщениях
Пенопласт к OSB клейте на клей-пену (жидкий пенопласт в народе). Например, у Ceresit это СТ-84. OSB я бы грунтанул предварительно. Старайтесь чтобы стыки пенопласта не совпадали со стыками OSB. Шляпки от дюбеля можно прикрутить обычными саморезами.
П.С. Как-то на фирме делали сразу армирующий слой на OSB. Но я сомневаюсь в надежности такого метода.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kemal за это полезное сообщение:
Жора (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 20:34   #3
Жора
Аватар для Жора
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
Спасибо, а грунтовка стандартная СТ-17?
Старый 02.05.2011, 20:46   #4
PostgreMan
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 218 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Жора Посмотреть сообщение
Еще рекомендуют оставлять небольшой зазор между OSB, т.е. не стык-в-стык. Чтобы горб не появился, если температура-влажность будут влиять на OSB.
PostgreMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 21:03   #5
kemal
Да. Чтобы обеспылить.
Жора (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 22:08   #6
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,501 раз(а) в 604 сообщениях
Вот тоже думаю на счет широкого свеса...
А Вы бы не могли показать как смотрится в целом дом с такими свесами.
Старый 03.05.2011, 03:52   #7
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
800-1300 мм
1100 мм
850 мм
1300 мм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Ольга В (03.05.2011), Слава Щ. (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 11:13   #8
elitstroy
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 63 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Свес
Я бы взял OSB прошкурил грубой наждачкой для лучшей адгезии, а по поводу грунтовки как по мне то она не к чему, OSB влагостойкий материал
elitstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 16:54   #9
Жора
Аватар для Жора
Как по мне смотрится отлично, а главное очень хорошо защищает фасад от воды.
Этот пользователь сказал Спасибо Жора за это полезное сообщение:
Старый 01.06.2011, 21:32   #10
Жора
Аватар для Жора
По умолчанию Результат порадовал
Спасибо за рекомендации. Свес проклеили и заармировали. Использовали клей-пена Soudal Etics Bond, для надежности еще прижали зонтиками на саморезах.
Старый 02.06.2011, 15:43   #11
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Я не специалист, но как в такой подшивке быть с проветриванием свеса?
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 15:49   #12
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
делали достаточно много подобных свесов нашим материалом (термоель)... использовали как вагонку так и доску с зазором в пару миллиметров ...
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 08:14   #13
Жора
Аватар для Жора
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Нужно вставлять вентиляционные решетки.
Старый 05.06.2011, 21:22   #14
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Совершенно верно.
Их (решетки) можно врезать:
а) в нижнюю горизонтальную плоскость подшивы (при этом надо попотеть, чтоб подобрать подходящую)
б) врезать в лобовую доску (между креплениями желоба). Этот вариант более трудоёмкий, но при этом не нарушает эстетику карниза...
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +2.
