Партнер раздела: UDK
Какая должна быть вязкость клея при кладке газоблока?
Старый 02.05.2011, 19:26   #1
TAlex_des
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Какая должна быть вязкость клея при кладке газоблока?
Все никак не получится у наших строителей подружиться с кладкой газобетона (
Клей Мастер. Газоблок без пазов - Стоунлайт. При промазывании клеем он местами "тянется" за гребенкой - как тесто. И получаются проплешины не залитые клеем. Какой густоты должен быть клей? У нас сейчас получается типа цементного раствора. Мне кажется должен быть жиже.
После того как договорились что шов должен быть 2мм строители сделали ход конем - размазывают клей шпателем без гребенки и кладут блок. Местами шпателем клей с газоблока снимается почти в ноль и соответственно блок прилипает не всей поверхностью, а небольшими участками. Швы по договоренности затирать перестали, чтоб было и красивее и виднее халтуру. Так между парой блоков шов насквозь просматривается!!! Сбили блок, а он практически чистый, прилип парой мест!!! Купил им и каретку для кладки по всей ширине блока и поменьше ковш, никак не приноровятся...
TAlex_des вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 20:34   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от TAlex_des Посмотреть сообщение
А не проще строителей поменять?
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 20:39   #3
AndrikVG
Аватар для AndrikVG
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 182 раз(а) в 79 сообщениях
смачивать газоблок пробывали, предварительно сдуть всю пыль.
Я ложу на ферозит, мажется как масло.
AndrikVG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 21:23   #4
TAlex_des
Сообщение от AndrikVG Посмотреть сообщение
Смачивать? Я думал газоблок нужно по максимуму беречь от влаги... Пыль сметали. Пробовали на ХСМ, строителям показался лучше Мастер. Попробуем Ферозит.
Старый 02.05.2011, 21:25   #5
TAlex_des
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Как говорится шило на мыло. Искал, тендер устраивал, в конце-концов по рекомендации взял этих - с директором и прорабом Не скажу что совсем невменяемые, но пытаются сделать побыстрее.
Старый 02.05.2011, 23:21   #6
AndrikVG
Аватар для AndrikVG
Выложите первый ряд идеально, под два коротких уровня(плоскость блоков должна быть горизонтальна) и по леске. Смочите, нанесите клей хоть ногами, протяните шпателем, и ложите блоки второго ряда. У меня тоже стоунлайт, ложатся идеально стык в стык (можно без лески ложить). Шов при этом 1-2мм.
пы сы если первый ряд "побыстрому" то не будет ни желаемой толщины шва, ни скорости укладки.
Старый 03.05.2011, 07:57   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 679 раз(а) в 528 сообщениях
[quote=TAlex_des;993142]Все никак не получится у наших строителей подружиться с кладкой газобетона (
Потому что над душой стоять не надо и искать где подешевле!
И расписываться за всех не стоит!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 09:03   #8
TAlex_des
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Гмм... Я говорил не про всех, а про строителей которые у нас строят. 250 грн за куб кладки это подешевле?
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
