Нужен Шеф монтаж септика от форумчан ?!!
Старый 02.05.2011, 22:11   #1
Yurken
Нарушение: Спам
По умолчанию Нужен Шеф монтаж септика от форумчан ?!!
Привет всем, начитавшись всего и посчитав все принял решение делать септик из того что есть под рукой, а именно есть две железо бетонных (бывший бассейн) емкости. Дна нет, буду делать, заливать.
А так же есть ЖБ кольца разных диаметров, крышки к кольцам и бассейнам!.
Помогите с шеф монтажом и проконсультируйте что как и последовательность! фото прилагается.
Размеры 2650ммх2910ммх1460мм стенка 250мм
Объем каждого 7500литров!
Размеры на первом фото
План схема монтажа на втором фото (планирую в пяти метрах от дома) -посоветуйте если что не так!
Вопрос №1 Биофильтр (что это и из чего оно состоит? нашел тут septic.kiev.ua/_ph/1/389747066.jpg)
Вопрос №2 Гидрозаслонка (какие они должны быть тройники, уровни и тп что и как не совсем мне пока понятно!?)
Вопрос №3 Чем обработать изнутри и снаружи? Гидроизоляция (жидкое стекло) какова последовательность?!
Вопрос №4 Глубина под землей? какой слой земли сверху ЖБ? люки соответственно заподлицо с ур земли
Вопрос №5 Вентиляция в каких отсеках она все же нужна или не нужна? углы и её схема ? ( в септиках из пластика там что то есть типа как 45градусов вент канал необходим, найдено тут septic.kiev.ua/index/septik_p...m_tunnele/0-94 )
Последний раз редактировалось Yurken; 02.05.2011 в 22:40. Причина: добавил фото
Yurken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 00:21   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
1. Не обязательно оно Вам.
2. Что такое гидрозаслонка?
3. Бассейн вроде герметичный. Швы и трещины заделать.
4. У Вас же вроде есть глубина уже?
5. Нужна вентиляция между отсеками и вентиляционный стояк.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +2.
