Партнер раздела: UDK
Помогите с головоломкой!
Старый 03.05.2011, 09:31   #1
esteo
Отправить сообщение для esteo с помощью AIM
По умолчанию Помогите с головоломкой!
Есть фундамент, расстояние для плит перекрытий длиннее на 10 см. если учитывать операние на стену 13см.
Можно ли поставить стену как на картинке? Или какие варианты можно придумать? Плиты перекрытия 6,26 мт.
esteo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 10:08   #2
valerij_konstr
Аватар для valerij_konstr
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью ICQ Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью AIM
Сообщение от esteo Посмотреть сообщение
Не рекомендую так делать.
Есть плиты перекрытия длинной 6,48м, 6,78м..... Ковальская
Плита 6,48м (ПК 65-12-8 ) вполне подойдет без устройства консольного опирания стены.
valerij_konstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 10:32   #3
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Без проблем можно, захват 8 см допустим , но лучше такой вариант, только про армируйте кладку и никаких проблем.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 17:23   #4
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
У меня так сделано (строил не я). Дом начала 90х. На плиты ещё опирается (поперёк плит, примерно по середине) несущая стенка для балок перекрытия 2го этажа, стенка в 1/2 красного кирпича.
Сейчас снимаю засыпки со стяжками, делаю деревянный пол: облегчаю конструкцию. Так что лежать плита будет, но лучше взять плиту длинее и спать спокойнее.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 23:01   #5
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Плиту длинней!
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 10:01   #6
esteo
А можно ли залить армопояс по всему периметру высотой 50 см, а потом строить стену. Так как плиты длиннее не нашел придется что то делать с 6,26 плитами.
Старый 26.05.2011, 11:10   #7
Tarac_
Аватар для Tarac_
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Опирання плит довжиною до 6300мм на цегляну кладку повинно бути не менше 90мм (рекомендації розробників серії). У Вас між фундаментами 6100мм, відповідно, якщо Ви кладку зробите з консолями навіть в 30мм відстань між стінами складе 6000мм, опирання плити буде 100мм, цього достатньо. Над консоллю в 30мм для стіни в 380мм можна навіть не заморочуватись
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 13:00   #8
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
а зачем вообще это делать , опирание на бетон - 8 см . Реально - можно и 5 , но за это бьют в рог .
немножко странная плита 6,26 , обычно 6,28 . а такую можно и на кирпич ложить.
Старый 30.05.2011, 16:12   #9
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Плиты длиннее есть. Любой размер. Делает завод ЖБИ. Шаг 1 мм.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 21:13   #10
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
На армопояс звичайно можна.
Думаю краще та дешевше зайти на завод та домовитись щоб зробили плиту яка вам потрібна,зараз заводи не настільки завантажені щоб втрачати клієнтів.Невелика проблема поставити перегородку в формі для заливки плит.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +2.
