Посоветуйте что делать со старым паркетом в квартире
Старый 03.05.2011, 10:50   #1
wisecat
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 85 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте что делать со старым паркетом в квартире
Есть 3К квартира в Киеве в доме 79 года постройки (серия БПС). В комнатах (17, 14 и 14 кв. м.) старый паркет. Под паркетом в комнатах, судя по шуму, лаги и куча мусора. В коридорах линолеум.
Основная проблема – неэстетический вид и шум от беготни ребенка.
В рамках общего косметического ремонта стоит задача привести пол в относительный порядок, чтобы как минимум был лучше вид. Но без фанатизма в виде паркета красного дерева, обработанного вручную девственницами, и вскрытия лаком за 100 басков за 100 грамм…
Рассматриваю два варианта:
1) Простой. Реставрация паркета – по цене выходит 600-800 баксов за все 45 кв. м.
2) Сложный. Выкинуть все и сделать хороший ровный пол и пока ламинат во всей квартире. Бюджет не ясен.
Первый вариант - промежуточный, перед капитальным ремонтом через несколько лет, и является вариантом с минимальным потерями. Тут все понятно, включая плюсы и минусы. Существенный недостаток – пол так и остается шумным, что является проблемой для соседей снизу из-за маленького ребенка, который наматывает круги по квартире. Как временное решение – кинуть ковролин в самой большой комнате и разрешать бегать только там. Но решение сомнительное.
Со вторым вариантом основные проблемы - сроки и бюджет.
Поскольку дом старой постройки, понятно, что под паркетом мусор и отсутствие ровного пола в принципе, в худшем случае проводка от люстры соседей снизу и щели к ним же (наслышан о горьком опыте ремонта подобной квартиры от знакомых). Из-за этого не понятно, что делать в качестве основы под ламинат. Варианты такие:
А. Снять паркет, убрать мусор, сделать новые лаги, положить фанеру, и далее по технологии пробковую подложку и ламинат.
Б. Снять паркет, убрать мусор, бросить толстый пенопласт, сверху финишную цементную стяжку. Далее опять же подложка и ламинат.
Внимание, вопросы к знатокам:
- В чем недостатки варианта А или преимущества вариант Б?
- Кто может сориентировать по бюджету для обоих вариантов с точностью +- 20%, включая все работы и материалы без стоимости ламината. То есть – демонтаж, вывоз мусора, устройство стяжки или основы, материалы для основы, укладка ламината. Площадь 45 кв.м. во всех трех комнатах.
- Кто-то может посоветовать толковых мастеров, работающих с полом, для оценки состояния пола и рекомендаций по месту? При необходимости приезд и консультацию оплачу. Мастеров из разряда «делаем все!» не предлагать. Искал паркетчиков в разделе с рекомендациями – не нашел.
Заранее спасибо за советы по теме.
wisecat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wisecat за это полезное сообщение:
chgi (05.06.2011)
Старый 03.05.2011, 23:00   #2
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 475 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
По умолчанию пол
Если не снимать всё капитально и строить заново, то можно отшлифовать и покрыть лаком за 1 день без запаха и пыли, около 600 уе попадаете.
Недостаток вы сами указали, шум и скрип останется.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 10:13   #3
ECOWOOD паркет
Аватар для ECOWOOD паркет
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 33 раз(а) в 26 сообщениях
Если всё-же передумаете... Готов предложить красное дерево обработанное девственницами в полнолуние и уже вскрытое лаком. цена вопроса без укладки - около 2700$ )
ECOWOOD паркет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 10:18   #4
ECOWOOD паркет
А если серьезно, я бы остановился на варианте 1. Он менее затратный, более экологичный (по сравнению с ламинатом), быстрый.
Старый 04.05.2011, 10:53   #5
wisecat
Сообщение от ECOWOOD паркет Посмотреть сообщение
2700$ я так понимаю только само пол? это паркет? за ламинат как-то дороговато...
хороший ремонт все-таки держу в голове, если впишусь в итоговый бюжет.
Старый 04.05.2011, 10:54   #6
wisecat
Сообщение от 4515222 Посмотреть сообщение
600 у.е. это ваша оценка если бы делали вы? я смотрю вы паркетными работами занимаетесь. судя по ссылке. или у вас только работа с новым паркетом?
Старый 04.05.2011, 11:19   #7
ECOWOOD паркет
Сообщение от wisecat Посмотреть сообщение
2700$ - это массивная доска Мербау покрытая лаком на заводе. Конечно могу предложить и паркетную доску и другие породы дерева, но Вы писали именно про красное дерево... В любом случае, если что из дерева нужно будет - пишите.
Старый 04.05.2011, 11:22   #8
Specu
Вы сказали Спасибо: 698
Поблагодарили 533 раз(а) в 281 сообщениях
Я за вариант 2: развалить и сделать по современным технологиям. Если дом панельный - то панель пола более-менее ровная, т.е. можно просто снять старый паркет, лаги, мусор - останется гипсовая прокладка-панель.
Эту панель залить горизонтальными полами на сетку, на них приклеить фанеру, на фанеру прибить паркет. Лаги это прошлый век, не нужны.
Мне такой паркет дуб 7х50 см, начиная от фанеры (пол уже подготовлен) с работой, химией и прочим обошелся под ключ в р-не 500 грн/метр.
Получите результат, который и качественный, и радует, и не надо переделывать.
Specu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 21:49   #9
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
заполнить скрипучие, шумящие места( сверлим отверстия,заполняем что-то вроде герметика клея или силикона)по верх укладываем доску на клей.старый паркет послужит фанерой,стяжкой,тепло-шумоизоляцией, и секономлеными фин.
П.С старый дом только затронь,уточните у соседей кто делал полы,что под паркетом,был случай на ул.Питерской где под паркетом был еще один,чтото вроде битумной плитки,шлако панели,пещаная подушка,и перепад (горизонт)17см.щас конечно там уютно.....
инф.для размышлений
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 22:14   #10
wisecat
пока решил всё-таки делать стяжку и ламинат
тендер на комплексный ремонт тут
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=63480
всем спасибо за советы и мнения
Старый 08.05.2011, 03:04   #11
4515222
Аватар для 4515222
Сообщение от ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Посмотреть сообщение
инф.для размышлений
На ул.Питерской и Петровского даже стены из картона, но паркет нужно оценять в каждой квартире отдельно. В основном вы правы.
Старый 15.05.2018, 13:53   #12
ngstil
Вы сказали Спасибо: 886
Поблагодарили 1,191 раз(а) в 898 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
Деревянные лаги, черновая доска. Между лагами ЭППС или минвата. ОСБ, подложка ламинат. Все работы и материалы выйдут в пределах 2000 грн за квадрат.
На э все ремонта шумно, грязно. Потом получаете полы тихие и качественные. По поводу экологичности ничего говорить не хочу. Тут многие так считают экологичных, а две (основу ламината) вредной
ngstil на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 10:55   #13
Vent69
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 140 раз(а) в 109 сообщениях
Сообщение от ngstil Посмотреть сообщение
автор наверное уже и квартиру сменил с 2011 года )
Vent69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 10:57   #14
wisecat
Сообщение от Vent69 Посмотреть сообщение
Нет. Но построил дом
Romb (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 16:44   #15
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,514 раз(а) в 2,511 сообщениях
Нажились на старом паркете?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romb за это полезное сообщение:
ngstil (17.05.2018), wisecat (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 17:01   #16
wisecat
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Кстати в квартире я в итоге сделал стяжку с керамзитом, пробку и ламинат.
Сосед снизу как-то грустно сказал, что теперь стало слышно больше
Старый 17.05.2018, 17:42   #17
ngstil
Пробка не лучший вариант подложки.
Керамзит скорее всего проливали редким раствором, а потом заливали стяжку. Конечно шум будет идеальный!
Старый 17.05.2018, 17:44   #18
wisecat
Так все и есть. Ну я тогда молодой был, зеленый, ремонтов мало сделал.
Пробка меня устраивала по другим показателям, и до сих пор в доме устраивает.
Romb (18.05.2018)
Метки
восстановление, ламинат, паркет, реставрация, стяжка
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +2.
