Прошу совета.
Kapustec
Добрый день!
Планируется строительство дома в 20 км. зоне от Киева. Дом монолитно-каркасный, 160 к.м. один этаж плюс жилая мансарда.
Стены планировали закладывать газобетоном но появилась возможность достать ракушняк бесплатно.
Вопрос в том: стоит ли строить из ракушняка или лучше потратиться на газобетон?
Если сильно сомневаетесь и очень хочется из газобетона, то можете строить так, как это делает форумчанин Александр, у него много фоток в его последнем сообщении, а его тема здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22581&page=7
Внутри у него ракушняк (натуральный материал), а снаружи газобетон (фасад удобно штукатурить), у него очень интересное решение.
...Но вообще-то, если Вам так повезло и достается бесплатно натуральный строительный материал...то какие могут быть вопросы?:no:
Эх, при таком раскладе ведь можно построить прочнейший дом с толщиной стены в два камня (38+38=72 см!), потом просто поштукатурить фасад и не заморачиваться утеплением в виде пенопласта или минваты, что о-о-очень недешево.
Везет же некоторым:good:
Спасибо за ссылку, интересное решение!
В два камня увы наверное не получится так как фундамент уже залит и он не 72 см. Будем думать что и как, раньше августа все равно начать не получится.
А с ракушняком повезло случайно, сами не ожидали)))
...Но вообще-то, если Вам так повезло и достается бесплатно натуральный строительный материал...то какие могут быть вопросы?:no: Эх, при таком раскладе ведь можно построить прочнейший дом с толщиной стены в два камня (38+38=72 см!), потом просто поштукатурить фасад и не заморачиваться утеплением в виде пенопласта или минваты, что о-о-очень недешево. Везет же некоторым:good:
Маленькая поправка, 38+38=76 см . Многовато будет, для света придется делать широкие окна, что плохо скажется на экономии тепла.
А со всем остальным, - согласен. От добра добра не ищут.
Оказывается, что можно! Посмотрите тему форумчанки Lucky, у нее фундамент шириной 40 см, а стены толщиной в 3 кирпича. Ее стройку консультировал Izba. В своей теме она объясняет, как они делали переход с 40 см. На фото ее дома это видно. Тема здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1654&highlight=%EE%E1%EE%EB%EE%ED%FC
А когда строят из ракушняка, то, как правило, первые 2-3 ряда после фундамента выкладывают кирпичом. Там и можно сделать переход с 40 см на более широкий - как у Lucky.
Но если Вы строитесь в теплых краях, то, конечно, нет смысла делать стену такой толщины.
Вы правы:).
Но ракушняк обычно 36 см (а не 38 см, как заявляют поставщики), вот я и написала 72 см, в памяти храня уже эмпирическое знание:D
