потолок из ГК в старый дом
Старый 03.05.2011, 10:36   #1
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 167 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию потолок из ГК в старый дом
Делаю реконструкцию старого дома, перекрытие -кругляк сосны ,с толстой стороны около 20 см, с узкой 12-15 см , балки лежат через 1 м. Пролет перекрытия везде 3 м. Между балками уложена мин. вата, и один слой под балками, вата дежится на досках толщиной 2 см и шириной 10-15 см. Доски лежат через 30 см (стыки и центр листов ваты), прикручены длинными саморезами к балкам .
Хочу посоветоваться по конструкции потолка:
Листы ГК везде беру 3 м (поперечных швов не будет), профиля ложу через 40 см, подвесы кручу через 60 см к доскам, держащим вату. По периметру устанавливаю стартовый профиль на стеновой профиль (на стенах тоже ГК), и креплю к нему потолочный профиль.
Все правильно ? Или что-то надо делать по другому ?
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 11:40   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,294
Поблагодарили 9,157 раз(а) в 3,923 сообщениях
Всё не правильно,по деревянным основаниям делается двухуровневый каркас,вроде П112 у Кнауфа,основные профиля крепятся поперёк балок,подвесы только к балкам,к доскам-категорически нельзя!А к основным профилям на защёлках крепите несущие профиля по вышеописанной Вами схеме.
Старый 04.05.2011, 00:40   #3
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Пересмотрел тех.листы на П112. Заодно и П111 ,которые на деревянном каркасе. Так и не понял, в чем принципиальная разница, каким будет первый(верхний) профиль ,стальным или деревянным ?
ИМХО, у меня получается комбинация П111/П112 ,первый профиль-дерево,второй -металл, все жестко связано друг с другом.
Я не прав ?
Стартовый профиль жестко крепить к стеновым профилям надо ? Или давать потолку двигаться относительно стен?
ЗЫ. Дерево сухое. Собственно эти доски сняты с этого-же потолка, на них держалась дранка несколько десятков лет ,они в чудесном состоянии.
ЗЫЫ. Доски снизу закрыты пароизоляцией, над досками слой 50 мм ваты и только потом балки. Если доски можно хотя-бы нащупать сквозь пароизоляцию, то угадать где-же там балка весьма проблематично...
Как поступить правильно ?
Старый 04.05.2011, 13:40   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Я не прав ?
Разница в защёлке,она делает соединение профилей плавающими.не жёсткими,к удешкам не крепимся ни в коем случае.Я Вам сказал,как сделать правильно,но решение принимать Вам и отвечать за его последствия-тоже.
Старый 05.05.2011, 01:02   #5
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Є різні посилання на теорю knauf, є ще теорії regips ... це добре. Але є роки практики, і результати через декілька років.
"Листы ГК везде 3 м (поперечных швов не будет), профиля через 40 см, подвесы через 60 см к доскам, держащим вату. По периметру устанавливаю стартовый профиль на стеновой профиль (на стенах тоже ГК), и креплю к нему потолочный профиль." ---
Це все правильно.
Направляючий профіль кріпим до стіни міцно. Між г/к плитами і стінами залишати зазори 2-3мм.
Європейські стандарти
(наші роботи
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?u=65339 )
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 18:33   #6
anatoliys
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для anatoliys с помощью AIM
Полностью независимый потолок на основе прямоугольной трубы сечением 25*40 и более при больших размерах комнат.Практически применяю в старых домах с деревянными межэтажными перекрытиями,у нас таких много.Полное отсутствие вибрации от соседей сверху и значительное увеличение звукоизоляции.
Ув. Мастерок, как то в другой теме вы рекомендовали независимый потолок из труб . Если не сложно растолкуйте более подробно,как он монтируется, с каким шагом крепить трубы (к стене?), и как дальше к ним крепить профиля под ГК. На примере комнаты 4,5 м * 6 м.
anatoliys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 21:31   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Слишком много клаву нужно жать,лучше перезвоните 0966199517.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +2.
