Партнер раздела: Тепловер
Помогите правильно утеплить будущую мансарду пенопластом.
Старый 03.05.2011, 15:51   #1
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
По умолчанию Помогите правильно утеплить будущую мансарду пенопластом.
Доброго времени суток, с наступившими и наступающими праздниками!
Нужно утеплить пенопластом скатную кровлю. Вопрос в технологии.
Вводные:
"Ломаная" двускатная крыша.
Стропила 150х50 межцентровое "гуляет", но примерно 1м. По стропилам в шахматном порядне набита 25мм необрезная достка , поверх рубероид и шифер.
Рубероид уложен по кровле "горизонтальными" полосами (поперёк стропил). Между ним и шифером обрешеток не замечено. Со стороны помещения пока только голые стропила.
Ориентировочная толщина утеплителя (СПБ-С-15 или СПБ-С-25) 200 - 250 мм. Утеплять по скатам и фронтонам.
Стены дома утеплены 100мм пенопластом мокрым методом.
Фронтоны из силикатного кирпича, положеного на ребро. Один под переделку, т.к. уже давно треснул по шву на уровне подоконника и наклонился-упёрся на стропила. Второй целый, ровный но при высоте ~4м довольно стрёмный, вероятно, что тоже на замену.
Инет перелопатил: за рекламой не видно технологии.
Утеплять кровлю планирую так.
Вариант 1. между стропилами (100мм) _с_вент_зазором_ (50мм) между обрешеткой и утеплителем. Зазор обеспечивается пенопластовыми или беревянными брусками 50х50 закреплёнными на стропила. Встречались рекомендации укрывать пенопласт ветрозащитой, правда, смысл сего мне не понятен и довольно сомнителен.
Прийдётся делать "холодный треугольник" с вентиляционными отверстиями во фронтонах и надо будет сменить обшивку свесов с доски на сетку...
Вариант 2. между стропилами (150мм) _без_вентзазора_ до упора в обрешетку, т.е. на всю глубину...
Далее варианты не отличаются, посему объединяю.
...Швы пропениваю. Потом ещё слой (100мм со смещением относительно 1го слоя) со стороны помещения. Опять же швы пропениваю. Далее пароизоляция (не уверен в её необходимости но 2.5грн/м2 финансовой погоды не делают) и гипсокартон или вагонка (по большому счёту не важно).
Фронтоны обязательно снаружи утепляю 100мм ПСБ-С-25 с укрывной штукатуркой. Материал для фронтонов ещё не выбрал, но ищу что-то лёгкое, тёплое и достаточно прочное.
Собственно вопрос в том какой вариант выбрать? Приятнее 2й, но чуствую, что прийдётся делать 1й.
Возможно у кого есть ещё варианты с утеплением кровли _пенопластом_? Буду рад рассмотреть.
П.С. Тема об утеплении _пенопластом_ (пенополистиролом, ПСБ-С -ом) и _пожалуйста_, не надо тут устраивать очередной срач на тему "псбс vs вата". Очень прошу.
Заранее благодарю за полезную информацию.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 22:35   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 679 раз(а) в 528 сообщениях
ОДин только вопрос - почему ПЕНОПЛАСТ?
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 08:20   #3
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 189 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Вполне достаточно 150мм, остальное деньги на ветер (если считать по экономии газа, то лишнии 100мм пенопласта у Вас будут лет 100 окупаться.) А если есть лишнии деньги тогда утеплите экструдированым пенопластом.
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
В 1,5 раза теплее и срок службы дольше, если мыши не пожрут.
Последний раз редактировалось Прохожий; 04.05.2011 в 09:03.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 08:33   #4
Kostja
Увы, в данной ситуации, Ваш вопрос риторический и скорее всего приведёт к очередной пустой "дискуссии" и закрытию темы. И _только_поэтому_ я не буду отвечать на него. Сожалею.
Мне надо выяснить какой из вариантов правильнее, или, может, правильнее какой-нибудь третий вариант утепления _пенопласом_ .
Сообщение от 1tsov77 Посмотреть сообщение
Денег, как патронов, лишних не бывает но укрыть стропила со стороны помещения считаю нужным. Не 100 так 50мм. Да и 15й(25й) пенопласт по цене слишком ниже ЭППСа.
Старый 04.05.2011, 09:11   #5
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Первый вариант при отсутствии вентгрибков оказывается бессмысленным.
Старый 04.05.2011, 09:39   #6
Kostja
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Отчего же, если "Прийдётся делать "холодный треугольник" с вентиляционными отверстиями во фронтонах и надо будет сменить обшивку свесов с доски на сетку"?
Воздух через сетку заходит в вентзазор, оттуда в "холодный треугольник" и из него через вентиляцию во фронтонах наружу (прям коллектор с рессивером ). Просто вентгрибки (или вентконёк) довольно проблематично делать из-за доступа, да и кровлю трогать не хочется, а так, девайсы хоть и разные, но функционал то одинаковый: воздух выводить.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +2.
