Обсуждаем мой проект
Старый 04.05.2011, 00:19   #1
Владимир_Хм
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Обсуждаем мой проект
Приветствую Всех.
Некоторое время назад было принято решение начать строительство нового дома. И я несколько дней просидев в архикаде нарисовал внешний вид и внутреннее наполнение будущей постройки. Прошу высказать Ваши мнения о данном проекте. Теперь о том что должно быть:
1. Стены - сендвич (газобетон Аерок 400 мм + пенопласт 100 мм + облицовочный крпич 120 мм ) = 620 мм.
2. Перегородки кирпич 120 мм
3. Перекрытия - монолит
4. Фундамент - ленточный
Буду признателен Всем за оставленные отзывы
Владимир_Хм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 09:49   #2
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от Владимир_Хм Посмотреть сообщение
Приветствую Всех.
а есть ли смысл использовать и пенопласт и облицовочный кирпич?
по самому проекту: нет кладовок и прочих гардеробных. где хранить варенье думаете?
каковы размеры дома и помещений?
камин не планируете?
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 10:09   #3
Владимир_Хм
Стены такой конструкции, так как хочется сделать дом с пасивным отоплением. Будут использоваться гелеосистемы с аккамулятором тепла в цоколе.
Размеры участка 20 х 25, размеры дома 15 х 11,5.
Камин планирую, но не придумал куда его поставить.
Гардероб на втором этаже, вход со спальни.
Планируется небольшой цоколь (там можно и лопаты и варенье спрятать).
Над гаражом должен быть спортзал.
Старый 04.05.2011, 10:21   #4
Artyomovets
камин - к стене между кухней и гостиной.
гардероб один и из спальни? т.е. через спящих ходить? может лучше сделать вход из холла 2 этажа? для общего доступа.
при таких размерах я бы хотел кабинет-гостевую на 1 этаже.
Старый 04.05.2011, 10:22   #5
HUGO BOSS
Аватар для HUGO BOSS
Вы сказали Спасибо: 153
Поблагодарили 30 раз(а) в 28 сообщениях
На перегородку в 120 мм повесить кухню очень проблематично
HUGO BOSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 10:24   #6
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
Сообщение от HUGO BOSS Посмотреть сообщение
это еще почему?
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 10:35   #7
HUGO BOSS
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
это еще почему?
Если кирпич будет не полнотелый, то крепеж монтажной планки будет ненадежный
Старый 04.05.2011, 11:45   #8
Владимир_Хм
Сообщение от New_Investor Посмотреть сообщение
Планирую кабинет на втором этаже и вход в спальню через кабинет. Гардероб только для нас с женой, а в детских шкафы-купе.
На счет камина, нужно будет подумать, с таким расположением.
Благодарю за совет.
Старый 04.05.2011, 11:46   #9
Владимир_Хм
А какую лучше строить? И из чего?
Старый 04.05.2011, 13:34   #10
Владимир_Хм
Поставил камин и проставил площади комнат
Старый 04.05.2011, 13:52   #11
HUGO BOSS
Сделайте ее из полнотелого красного кирпича, если не хотите толстых перегородок,а если будет гипсокартонная, заложите остатки осб 18 мм на том месте, где будут крепиться верхние секции. где-то так удачи
Старый 04.05.2011, 13:57   #12
Artyomovets
теперь выводите дымоход по второму этажу
кстати, я бы не делал кабинет проходным. а вход в родительскую спальню сделал бы напротив входа в детскую.
Старый 04.05.2011, 14:07   #13
ВладимирГеорг
Вы сказали Спасибо: 384
Поблагодарили 168 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для ВладимирГеорг с помощью AIM
...Прошу высказать Ваши мнения о данном проекте. Теперь о том что должно быть:
1. Стены - сендвич (газобетон Аерок 400 мм + пенопласт 100 мм + облицовочный крпич 120 мм ) = 620 мм....
В заводских инструкция по применению газобетона Аэрок запрещается использовать пенопластовые плиты в качестве наружного утеплителя.
Об этом уже многократно писали...
Но, как в песне поется, "настоящие застройщики всегда идут в обход"?
ВладимирГеорг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 14:13   #14
Шакира
Аватар для Шакира
Вы сказали Спасибо: 720
Поблагодарили 817 раз(а) в 332 сообщениях
уберите возле детской санузел-сделайте там гардеробную,второй санузел увеличьте на размер гардеробной и дверь-из коридора,1 санузла хватает на этаже...
там вы сможете еще и душ поставить и ванную.
вход в кабинет-из коридора
а так у вас получается спальня вся в дверях
Шакира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 15:38   #15
Jempavel
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Jempavel с помощью AIM
Дверь в спальню (родительскую) - однозначно нужно делать с коридора.
В кабинете намного будет уютнее и спокойнее если он не будет проходным....
По поводу двух санузлов на втором етаже - согласен на все 100% с предыдушим коментом - нужно оставить один.
Jempavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 15:41   #16
Владимир_Хм
Благодарю форумчан за дельные советы. Есть работа на пару вечеров.
Старый 04.05.2011, 15:42   #17
Artyomovets
Сообщение от Jempavel Посмотреть сообщение
я вообще не могу понять зачем люди, планируя жить одной семьей, выбирают планировки чуть ли не с отдельным с/у для каждой спальни.
еще мужу и жене по персональному надо.
Старый 04.05.2011, 21:15   #18
Владимир_Хм
Значит Вы не жили семьей в доме с одним сан.узлом, когда с утра очередь выстраивается.
Старый 04.05.2011, 21:51   #19
tomtit
Аватар для tomtit
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 173 раз(а) в 51 сообщениях
Нас в семье трое, мелкому три года, живём пока в квартире с раздельным санузлом, и то ощущается дискомфорт, когда всем одновременно надо либо в туалет, либо в ванную
tomtit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 01:30   #20
Jempavel
за бугром - где в данный момент и нахожусь во всех приличных квартирах (те которые за 150м) в хазяйской спальне есть отдельный сан. узел и + 2 санузла общих (один типа економ - гостевой - руки помыть и по нужде...), второй полноценный и полноразмерный.
Но я это к тому что мы выросли не в той стране и не прывыкли так "жировать" - два санузла на одну семью вполне хватит, да и по делу предлагаем один убрать (для пользы дела)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +2.
