Насосная станция
Старый 04.05.2011, 11:08   #1
sasha2295
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Arrow Насосная станция
На даче подключил после зимы давление после выключения держит 3 .при включении падает давление до 0 и работает в холостую через пару минут поднимается до 2.8 и работает нормально.В чем может быть причина падение давление при включении?
sasha2295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 13:45   #2
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
накачайте воздуха в бак-1.5атм.,при открытом кране и отключенном насосе.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kiriljan за это полезное сообщение:
sasha2295 (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 13:52   #3
sasha2295
Arrow
так и сделал накачал воздух в бак-1.5атм.,при открытии крана и включении насоса давление резко падает до 0
Старый 04.05.2011, 14:07   #4
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Реле давления может глючить. Попробуйте для начала контакты зачистить
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Старый 04.05.2011, 14:23   #5
sasha2295
Когда падает давление до 0 и вода не бежит так что датчик давление норма
Старый 04.05.2011, 14:40   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 785 раз(а) в 425 сообщениях
Сообщение от sasha2295 Посмотреть сообщение
аналогично,
лечил так : на корпусе насоса есть болт, при включенном насосе открутил его, стравил воздух и закрутил.
Старый 04.05.2011, 15:06   #7
sasha2295
стравливал воздух не помогло
.В чем может быть причина падение давление при включении до 0
в выключенном состоянии давление 3
Старый 04.05.2011, 18:55   #8
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
релле давления. дельта сбилась. думаю стоит заменить его, это всего лишь 130 грн.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 20:07   #9
muravey62
Аватар для muravey62
а поподробней какой насос, с трубкой вентури, типа большая голова или нет, если вентури то там прокладка могла хряснуться, хоть название скажите, сложно угадать, если правильно понял при включении насоса штатным реле при 1,4 атм давление сразу падает до 0 и потом только подымается,\ правильно понял или нет?\
muravey62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +2.
