Партнер раздела: UDK
Нужна ли глина под основанием цоколя?
Старый 04.05.2011, 21:04   #1
Burg
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Burg с помощью AIM
По умолчанию Нужна ли глина под основанием цоколя?
Ув. форумчане вопрос следующий:
Неделю назад сделали котлован глубиной 2,8 м. Грунт – 40 см. чернозем, дальше идет мергель с увеличением плотности. Грунт влажный, сначала сделали сноску на дождливую весну, но начав капать рядом небольшой котлован под септик на глубине 3,5 м. четко выступила вода.
Мне советуют до основания с щебнем отсыпать и хорошо утрамбовать 20 см. глины для замка, а сверху всего песок для выравнивания , все слои переложить геотекстилем. Вопрос – нужна ли вообще глина, если щебень по идее должен отводить капилярку.
Burg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 16:31   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,877
Поблагодарили 12,605 раз(а) в 6,473 сообщениях
Думаю, глина тут даже слегка вредна.
Последний раз редактировалось Propeller; 05.05.2011 в 17:15.
Старый 06.05.2011, 20:54   #3
-=красавчег=-
Отправить сообщение для -=красавчег=- с помощью AIM
Глина природный гидробарьер.Может застройщик от этого и отталкивается?
-=красавчег=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 18:33   #4
Burg
вообщем с глиной я все понял, технологии прошлого века
тогда такие вопросы: какой минимальной толщины должна быть отсыпка из щебня, нужно ли ее утрамбовывать и чем досыпать щебнем или песком высоту внутри комнат подвала чтобы не было ступеньки между полом и подушкой.
Старый 08.05.2011, 18:36   #5
Propeller
А у вас ленточный фундамент?
Старый 08.05.2011, 22:06   #6
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 152 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
По умолчанию Трамбовка лишней не бывает :)
Сообщение от Burg Посмотреть сообщение
Трамбовка щебня точно лишней не будет! Так как щебнем вы уплотните еще минимум 20-30 см грунта снизу.
Кстати для трамбовки достаточно будет обычной виброплиты. В аренду эта штука не так дорого стоит - а трамбует замечательно. Можно еще виброногой трамбовать - но это дольше...
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 14:25   #7
Burg
да, а подушку планирую 60*30
Старый 10.05.2011, 13:25   #8
Propeller
Сначала вопрос : Вы уверены, что грунтовая вода в весенний период не поднимется до уровня низа стяжки или выше?
Что она не начнет контачить со стяжкой (плитой пола)?
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +2.
