Установка стальной ванны
Старый 05.05.2011, 11:08   #1
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Установка стальной ванны
В общем с дуру купил стальную ванну в Эпицентре -Roca Contessa . Не знаю может эмаль на этом тазике и ничего , но когда дело дошло до установки на ножки я пришел в тихий ужас .Ножки крепятся на двухсторонний скотч . Никакой докладной информации в инструкции по установке я не нашел , кроме запрета опирать ванну по периметру борта ванной . На родных ногах ванна самостоятельно стоять может , но эксплуатироваться нет . На многочисленных форумах . предлагаются варианты аля металлический опорный каркас или обмуровывание кирпичом . Однако ни черта не понятно с одной стороны производитель запрещает опору на борт по периметру по причине хлипкого металла , с другой стороны мне что , бетонную постель под это чудо снизу отливать ?
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 12:27   #2
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
В любом случае, ванну надо фиксировать к стенам. А если вам родные ножки кажутся недостаточно надежными - ставьте на кирпичи
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:16   #3
muravey62
Аватар для muravey62
между подиумом из кирпича и днищем ванны 2-3 см зазор,который заполняется монтажной пеной,в ванну наливается вода чтобы не подняло,только пену надо из пистолета а не надуть из баллончика с трубочкой8-)
muravey62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +2.
