Партнер раздела: HAGER
Покритикуйте схему щитка в сталинке
Старый 05.05.2011, 17:32   #1
Nameless
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Покритикуйте схему щитка в сталинке
Покритикуйте пожалуйста схему щитка для двухкомнатной квартиры. Разводку думаю делать без PE, так как дом старый и заземления похоже не увидит до конца своих дней
Номинал ввводного автомат взял такой же как и номинал "пробок" которые стоят в данный момент, можно ли поставить более мощный пока не узнавал, да и вид этажного щитка пугает, выдержит ли проводка.
Nameless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:05   #2
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
проводка вряд-ли выдержит да и разрешение надо получать на увеличение мощности на квартиру
в целом схема гут, рекомендую поставить реле защиты от перенапряжения на ввод (тот же ЗУБР)
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:18   #3
ink_stroi
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 680 раз(а) в 423 сообщениях
Отправить сообщение для ink_stroi с помощью AIM
Сообщение от Nameless Посмотреть сообщение
1 Покритикуйте пожалуйста схему щитка для двухкомнатной квартиры.
2 Разводку думаю делать без PE, так как дом старый и заземления похоже не увидит до конца своих дней
1. Диф защиту на все линии - для противопожарной защиты.
2. РЕ даже без "земли" в щите, подключив к нулю в щите и НЕ подключая к розеткам и светильникам, позволит УЗО выполнить противопожарную функцию. Экономиния на кабеле мизерна, а при реконструкции не надо будет заново менять проводку на 3х проводную.
ink_stroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:38   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Где у вас стоит стиралка? Если в ванной - 10А - мало, нужно 16 или 20.
На кухню поставил бы 20 или 25А - там максимальные нагрузки (СВЧ, электрочайник, тостер, электродуховка и проч.)
Проводку, надеюсь, будете новую прокладывать?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 19:06   #5
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Не надо 2 УЗО - если электропроводка новая, на квартиру достаточно одного, или диффавтомат 0,03А/25А поставьте.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 11:52   #6
Nameless
Проводка будет прокладываться новая.
Вот что получилось с учётом рекомендаций.
Подскажите ещё какой выбрать распределительный щит, чтобы туда вместить содержимое схемы (щит будет монтироваться в стену)?
Старый 06.05.2011, 12:13   #7
sanykrimea
Схема гуд.
Проводка должна быть в трубах (в крайнем случае в гофре).
РЕ и N проводник к стояку подключается ответвительным сжимом типа У731М , У739М (орех) с сечением магистрали 4-10 мм.кв.
РЕ проводник в розетках не подключается (только после реконструкции стояка).
Старый 06.05.2011, 12:59   #8
ink_stroi
Arrow
Соединение проводников в электропроводке
Уделите внимание данной теме.
Старый 06.05.2011, 13:16   #9
Nameless
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Схема гуд.
Так и планирую делать, благодаря этому форуму
Только, сколько искал в интеренете не смог найти трубы под электропроводку, максимум гофры с гладкими стенками.
Напишите что за трубы такие, и где их достать. Или это обычные, которые используются для водопровода?
По отдельному сжиму на PE и N или их можно зажать одним?
Старый 06.05.2011, 13:31   #10
sanykrimea
Обычные ПНД, особые электрические требования к ним не предъявляются - только бы проводка в них имела возможность замены.
Одного достаточно - сжим сажается на магистраль и с одной стороны к нему подключается PE (который вовсе не РЕ), с другой - N.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Nameless (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 13:46   #11
ink_stroi
Для прокладки электропроводок в трубах
УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97) инструкция по монтажу электропроводок в трубах
Старый 06.05.2011, 16:15   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
По умолчанию Одно "но"
Вижу в схеме один недостаток, но довольно неприятный: при сработке дифреле, отключается ВЕСЬ свет. Если это произойдет вечером, есть шанс набить шишки в поисках свечей. Советую подключить хотя бы одну дежурную группу (коридор, например) ДО дифреле. А можно и до ЗУБРа.
ИМХО, свет вообще можно включать без дифа - от КЗ спасает автомат, а вероятность поражения током мизерная.
Старый 06.05.2011, 16:21   #13
sanykrimea
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
При пробое изоляции на участке от выключателя до светильника автомат ничего не заметит - ток ограничен лампой, при обугливании изоляции и утечке на РЕ-проводник диф отключит сеть. Свет разделён на две группы - достаточно отключить (до ремонта) автоматом повреждённую и восстановить электроснабжение.
Свет действительно можно не защищать УЗО, но в данном случае защитная функция УЗО совмещена с противопожарной.
Старый 06.05.2011, 17:00   #14
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сейчас как раз проектирую для одной квартиры концепцию энергонезависимого освещения (аккумулятор, зарядное устройство + двухрежимные светодиодные подсветки по дому). При такой схеме можно ничего не менять - при любой сработке освещение останется. При отключении света аккумулятора хватит на пару недель работы подсветок.
Если этого нет, все-таки одну группу - возле щитка - очень желательно подключить минуя диф и ЗУБР. Что такое срабатывание защиты - знаю из практики, светодиоды выручали уже не раз!
Старый 06.05.2011, 17:22   #15
Nikalya
Аватар для Nikalya
согласен с таким утверждением, тем более, что групп там 2.
пустите одну группу, лампочки которой ближе к щитку, мимо УЗО. если на ней висит освещение с/у, то перебросьте его на другую группу, защищенную УЗО
Старый 06.05.2011, 18:15   #16
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Nikalya Посмотреть сообщение
Можно сделать по-другому: сейчас в щите занято 10 модулей, достаточно поставить еще один автомат, скажем, на 6 А (можно и меньше, но они дороже) и на него повесить коридорную группу в обход защит.
А если один из коридорных светильников взять еще и с аккумулятором, то при любой аварии пару часов света гарантированы.
Старый 06.05.2011, 19:06   #17
ink_stroi
Решать конечно ТС-у, но для квартир в городе проблема длительного отсутствия освещения преувеличена. В крайнем случае аварийка в течении часа устраняет аварию.
Старый 06.05.2011, 20:00   #18
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от ink_stroi Посмотреть сообщение
Речь о ситуации, когда начинает "стрелять" изоляция на холодильнике или стиралке, например, или хуже того - в распредкоробке, и диф периодически выбивает.
Решение проблемы темным зимним вечером может стать увлекательным времяпровождением для всей семьи
Старый 06.05.2011, 21:52   #19
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Речь о ситуации, когда начинает "стрелять" изоляция на холодильнике или стиралке, например, или хуже того - в распредкоробке, и диф периодически выбивает. ...
Да холодильник или стиралка просто отключается, ежели не экономить и не ставить один Диф (неужели 146 грн разорит ТС?) - так просто автомат "выбьет", а вот распредкоробки (или распайкоробки???) должны быть за механизмом розеток-выключателей -отсель доступность в течении минуты "для досмотру"
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 22:03   #20
ink_stroi
Преувеличение, выше описано.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +2.
