Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент для каркасного дома.
Старый 05.05.2011, 20:25   #1
JEEPSER
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Question Фундамент для каркасного дома.
Все привет.
Есть проблема выбора.
Планирую строить каркасный дом. Цель - достичь оптимального баланса между ценой и качеством (прочность, надежность, теплоемкость и т.д. по каждому элементу). Периметр = 10х8 (или около того), два этажа. Каркасник, не СИП. Обратился к двум застройщикам и мне предложили два варианта (как вы понимаете - оба правильные ).
Вариант 1. Столбчатый фундамент с монолитной плитой около 20 - 30 см в качестве нулевого пола (наверно это так называется). Говорят что экономически целесообразней (дешевле и по теплоемкости не уступает).
Вариант 2. Столбчатый фундамент но вместо монолита - утепленный деревянный пол. Говорят что нет необходимости заливать монолит, да и дороже чем утеплять дерево.
Признаюсь честно. Я нифига не понимаю в строительстве, но я отдаю себе отчет что экономия должна быть там где ей есть место. А фундамент - это основа. Если основа будет слабой - то и дом будет не тот что нужно. Основным критерием для фундамента предполагаю что должна быть надежность. Или не так?
Вот и вопрос: в данном случае все таки что лучше (надежней) при незначительной разнице в цене, монолит или утепленный каркас.
JEEPSER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 21:59   #2
Vadim 630
Отправить сообщение для Vadim 630 с помощью AIM
А у меня на винтовых сваях. Дешево и сердито.
Vadim 630 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 09:04   #3
Руслан83
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Руслан83 с помощью AIM
Нарушение: Спам
Thumbs up Железобетон, бетон
Бетонная и железобетонная продукция от завода Ковальской со скидкой от 15 до 20%. Доставка
Руслан83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 16:53   #4
rosinka1
Вы сказали Спасибо: 15
По умолчанию а сколько?
А сколько посчитали, если не секрет? Сейчас тоже проблема выбора.
rosinka1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 18:00   #5
JEEPSER
Поскольку готового проекта еще нет - не готов сказать точную цифру.
Вопрос как раз в этом. Если делать одинаково тепло и надежно - то что выйдет дешевле при этом без потери качества?
Старый 28.12.2013, 20:03   #6
Евгeний
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Ну что, поставили на столбчатом фундаменте?
Сам сейчас как раз рассматриваю такой вариант.
Евгeний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +2.
