Партнер раздела: UDK
Строю стены. Кирпич. Нужен совет
Старый 05.05.2011, 21:49   #1
88kos
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для 88kos с помощью AIM
По умолчанию Строю стены. Кирпич. Нужен совет
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Буду строить стены - толщина 1,5 кирпича + утепление. Дом 2 этажа. Потолок 1-го и 2-го этажа - плиты перекрытия.
Думаю из какого кирпича гнать стены:
1. рядовый пустотелый
2. рядовый полнотелый
мне кажется что строить с пустотелого хорошо - дом будет теплее, но строители побаиваются на пустотелый ставить плиты перекрытия
Помогите пожалуйста определиться.
И вопрос в догонку. если вместо рядового пустотелого брать выбраковку лицевого, какие ньюансы?
88kos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 22:14   #2
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
Сообщение от 88kos Посмотреть сообщение
я конечно слабо разбираюсь в медицине....
но мне на такую стену в 1,5 кирп. прописали армопояс. и несущие стены вроде из камня прочности ниже М100 строить нельзя.
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OLEG-UA за это полезное сообщение:
88kos (06.05.2011)
Старый 05.05.2011, 22:38   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 698 раз(а) в 538 сообщениях
Полнотелый Вам в помощь!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 22:43   #4
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 379
Поблагодарили 1,262 раз(а) в 898 сообщениях
Перед монтажем плит просто заполните пустоты верхнего ряда раствором,также желательно проармировать последние ряды кладочной сеткой,при монтаже следите,чтобы опирание плит было не меньше 120мм.
Облицовочный кирпич по прочности вполне проходит,но вот хрупкость у него несколько больше чем у рядового,поэтому требуется довольно аккуратная работа...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
88kos (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 15:34   #5
Юрий Брус
Отправить сообщение для Юрий Брус с помощью AIM
По умолчанию Кирпич пустотелый М100
Кировоградский пустотелый керамический кирпич М100.В машине 7,680 кирпича.С доставкой будет примерно 1,38грн.шт.
Юрий Брус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 00:07   #6
AleSok
Аватар для AleSok
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 186 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для AleSok с помощью AIM
я выбрал 1,5 кирпича полнотелого+утепление мин вата
вот здесь возможно найдете полезное www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=50986&page=10
как я понял комментарии конструктора которая считала мне фундамент, то в 1.5 кирпича пустотелый если делать то надо армопояса под плитами и так далее, а это холодный бетон. Да и крепость кирпича надо наверно выше чем м100...... - задайте вопрос в ветке конструкторам
AleSok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AleSok за это полезное сообщение:
88kos (07.05.2011)
Старый 07.05.2011, 00:42   #7
Литмір
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
А що мішає останніх 4-5 рядів прогнати повнотілою
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Литмір за это полезное сообщение:
88kos (07.05.2011)
Старый 07.05.2011, 01:14   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation Полнотелый лучше...
Берите нормальный полнотелый и не парьтесь.
Разница в коэффициенте сопротивления теплопередаче - понты. Особенно если учесть, что швы будут по 1см из еще более "холодного" материала...
Просчитайте только утеплитель чтоб был нормальной толщины. Думаю, не меньше 100мм должно быть...
Полнотелый лучше тем, что он более теплоинерционен, т.е. будет зимой накапливать тепло, а потом его отдавать... летом же наоборот - будет охлаждать помещение...
По поводу "выбраковки" - я бы не рисковал на дом. На гараж - другое дело... ну или хозблок...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
88kos (07.05.2011)
Старый 07.05.2011, 22:12   #9
88kos
В общем остановился на пустотелом М125, а армопояс и внутренние стены буду гнать из полнотелого М100.
Спасибо за комментарии!
Старый 07.05.2011, 22:47   #10
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
страшно , страшно гнать из пустотелого М125 , из газобетона B1,5 не страшно А зачем пустотелый производиться в принципе ? А что делать людям где полнотелый не производиться ?
Разница по теплопроводности действительно смехотворна , в 1,5 раза .
Из М125 не насоветуют , потому что он пустотелый , а зато из хорошего М75 насоветуют ... И ничего что в полтора раза менее прочен .... главное что не пустотелый ....
Это все был сарказм . По сути , нужно смотреть на марку кирпича , на геометрию , на качество . У нас , в днепре, в основном идет пустотелый . Все производства полнотелого - допотопные. Я найти себе на печку не мог , хорошо подсказали куда возят из одного села. А разницы для кладки между ними нет , если не обращать внимания на марку . А если обращать , то М125 немного лучше чем М100 , хотя и то и другое избыточно для частных домов .
И плиты можно ложить на стены начиная в 1 кирпич , ничего страшного нет . Но соблюдать заходы конечно , для кирпича 12 см . Лучше сделать армпояс , но НЕ ИЗ КИРПИЧА , это бесполезное занятие , а из бетона тогда уж .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
88kos (08.05.2011), Музей (07.05.2011)
Старый 22.06.2011, 16:21   #11
silver8848
Вы сказали Спасибо: 633
Поблагодарили 538 раз(а) в 337 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
И плиты можно ложить на стены начиная в 1 кирпич , ничего страшного нет . Но соблюдать заходы конечно , для кирпича 12 см . Лучше сделать армпояс , но НЕ ИЗ КИРПИЧА , это бесполезное занятие , а из бетона тогда уж .[/quote]
Поддерживаю
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
