Партнер раздела: HAGER
сгорает котёл
Старый 05.05.2011, 22:12   #1
ntyrti
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию сгорает котёл
Уважаемые форрумчане, помогите пожалуйста. У меня есть котёл Феролли, подключеный через стабилизатор. Так вот он, зараза, после каждой грозы каждый год выходит из строя. Два дня назад стабилизатор был выключен, соответственно котёл не работал. Одного удара молнии хватило, чтобы в стабилизаторе транзистор разлетелся на куски и сгорел котёл. Хотя в это же время работал компьютер и холодильник, им по-барабану. Как защитить котёл? Спасибо.
ntyrti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 22:48   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,346
Поблагодарили 9,766 раз(а) в 4,217 сообщениях
нехило так..... а грозозащита стоит вообще хоть какая то на доме?
в интересном месте Вы живете.
какой трензистор разлетелся, в каком месте он работал?
ЗЫ: а тут некоторые пишут, что на грозозащите можно экономить, типа зачем ее нафиг ставить...
Старый 05.05.2011, 23:25   #3
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 463 раз(а) в 332 сообщениях
Да че тут странного? Стаб со сквозным нулем и управляющими транзисторами а земля с заземлением скручена перед счетчиком, вот и весь результат.
Старый 05.05.2011, 23:45   #4
ntyrti
Я не знаю, какой марки транзистор, поскольку от него практически ничего не осталось. На стабилизаторе(500вт) и в документах написано, что специально для котлов. Так он же был выключен! А про скрутки я ничего не понял.
Старый 05.05.2011, 23:53   #5
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от ntyrti Посмотреть сообщение
вилка была выдернута или просто выключатель выкл на нем?
Старый 05.05.2011, 23:57   #6
ntyrti
Стабилизатор был выключен, а вилка не выдернута
Старый 06.05.2011, 00:33   #7
Diver
Аватар для Diver
тогда цепь нуля была соединена или фазы, этого достаточно.
потенциал со стороны сети 220 во время грозы был один, со стороны котла другой. котел заземлен? трубы металл?
потенциал во время грозы гуляет, по пути выжигая электронику.
розетки имею "третий контакт" ? электрику в доме "специалист" делал?
Старый 06.05.2011, 08:35   #8
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
поставьте УЗИП, но только через предохранители !!!
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 10:04   #9
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от kotjra Посмотреть сообщение
если там электрика неправильно разведена, то зачем такие припарки?
нужно лечить причину...
Старый 06.05.2011, 12:23   #10
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
На 100% согласен. Предохранители нужны если входной автомат на больший ток чем прописано максимальный для УЗИП.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 00:29   #11
ntyrti
Котёл заземлён . Розетка тоже с землёй. Иначе бы мне его райгаз не запустил. Приобрёл грозоотводчик на 60 КА EGOTEGG. Буду ставить между фазой и землёй. Трубы газовые- стальные. Разводка отопления- металлопластик.
Старый 10.05.2011, 00:35   #12
ntyrti
Педохранители везде стоят заводские, не менялись. Они остаются целыми. Фазный провод котла соединяется через предохранители и автоматы с фазным проводом моей проводки.
Старый 10.05.2011, 10:20   #13
Diver
Аватар для Diver
немного странно.. может просто где то есть явная ошибка? по заземлению или еще как..
у вас дом как стоит, пригорок? Соседи? у них проблемы по электрике?
Старый 12.05.2011, 09:52   #14
Прочан
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 184 раз(а) в 112 сообщениях
Отправить сообщение для Прочан с помощью AIM
Поставте грозоразрядники и ОПНы.
Прочан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +2.
