какой лак использовать для беседки из бруса?
Старый 06.05.2011, 10:39   #1
Andrey B.
Вы сказали Спасибо: 31
Отправить сообщение для Andrey B. с помощью AIM
По умолчанию какой лак использовать для беседки из бруса?
Добрый день форумчане. Посоветуйте каким лаком(мат, полумат) вскрыть беседку? Решил в этом году построить беседку из бруса сосны 100Х100. Строители, которые её строят, посоветовали, чтобы сохранить структуру и рельеф натурального дерева, использовать метод обжига. Сделали образец - получилось очень красиво+"эффект старины". Теперь возник вопрос - каким лаком вскрыть получившуюся "красоту", чтобы добиться максимальной защиты(участок находится рядом с морем) и не испортить(не забить) фактуру древесины. Здесь, на форуме рекомендуют Remmers, говорят, чтобы со временем обновить фасад, не требуется очистка от предыдущего слоя, а просто ещё раз вскрыть дополнительно. Что скажете, посоветуете? Опять таки, можно ли использовать яхтенный лак?
Andrey B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 12:23   #2
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 466 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Сообщение от Andrey B. Посмотреть сообщение
ИМХО лак да еще и возле моря не практично. Облезет. А вот лессирующая пропитка, о которой говорят на форуме просто будет со временем смываться и нужно будет просто ее обновлять без ошкуривания. Чтобы остался эффект обжига используйте бесцветные или светлые тона.
По яхтенному лаку ничего не скажу, но доверия к нему не испытываю. Думаю это просто замануха с названием. Да и стоит космических денег...
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ирина Ч. за это полезное сообщение:
Andrey B. (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 12:29   #3
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
пользуемся продукцией Remmers, отзывы только положительные ... может проще маслом? ... наберите на Реммерс они проконсультируют ...
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо samorost за это полезное сообщение:
Andrey B. (06.05.2011), Fly Wind (21.05.2011)
Старый 06.05.2011, 13:25   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,002
Поблагодарили 36,177 раз(а) в 13,446 сообщениях
неее, только не лак, каждый год шлифовать будете
масло, имхо, самое оно
Старый 06.05.2011, 13:27   #5
Andrey B.
Сообщение от samorost Посмотреть сообщение
samorost, спасибо. А в каком смысле - проще? Проще в работе? Дешевле? Или как?
Старый 06.05.2011, 13:29   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
с позволения, я отвечу - масло, которым пользуюсь я, например, - наносится нагретым, не оставляет потеков, тонируется по верху, не образует пленку и не нуждается в периодической подкраске. Стоит 60 грн 1 литр.
Старый 06.05.2011, 13:29   #7
Andrey B.
А что за масло то?
Старый 06.05.2011, 13:29   #8
samorost
Аватар для samorost
насколько я знаю лак в таких целях не практичен а маслом раз в сезон обработали и все ок!!! (советую все таки зайти на их сайт ... ассортимент очень большой и точно найдете максимально подходящий состав)
Старый 06.05.2011, 13:45   #9
Andrey B.
А какой визуальный эффект обожжённого дерева после покрытия маслом, кроме защитных свойств? Я так понял, что для улицы - это лучшее средство защиты дерева? Или есть альтернатива?
Старый 06.05.2011, 13:56   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
вот так выглядит древесина под маслом + бейц (тонировка)
об обожженом дереве - смогу показать через неделю, мне как раз делают деревянные панели на забор и "старят" их, буду покрывать маслом
Старый 06.05.2011, 14:17   #11
Andrey B.
А какое масло использовали? Марка, название?
Старый 06.05.2011, 14:24   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Тут вопрос интересный, на форуме у этого масла название - "от bora-b" (ник форумчанина) - походите по его альбому - www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=895
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
olexarels (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 18:37   #13
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,354
Поблагодарили 1,271 раз(а) в 313 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
состав и способ приготовления не есть "коммерческая тайна"?
или таки да?
с уважением я
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 19:17   #14
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
или таки да?
с уважением я
основа - 100% натуральная, как для крема, + составляющие, которые так коммерческая тайна
способ приготовления - взять бутылку, вылить в кастрюльку, нагреть до 80 градусов и обработать поверхность макловицей 1 раз
Старый 06.05.2011, 19:33   #15
Krapka
Аватар для Krapka
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Krapka с помощью AIM
Давно читаю про масло форумчанина..смущает, не будет ли жирного или липкого эффекта? Все мои знакомые, у кого срубы, покрывали дом снаружи только колировкой (обычно Тикуриллой).Я бы очень хотела взять немного этого масла на пробу... так как нужно уже покрывать сруб снаружи..внутри все обработала пинотексом..не скажу, что довольна..нет какой то мягкости, все такое не гладкое, несмотря на шлифовку...
п.с. Если эту ветку читает сам "автор" масла, может он возьмет с собой пузырек 14 мая?
Krapka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 19:36   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Krapka Посмотреть сообщение
неа, не будет жирного эффекта, у меня этим маслом покрыты все полы на втором этаже и 2 комнаты
у того же бора-б его гостевой сруб покрыт этим маслом 2 года назад и у Кости (сруб в Нещерове) сруб полность покрыт и внутри и снаружи
п.с у меня 1 л бутыльки есть - могу на сходку взять ( не забудьте зарегистрироваться )
Krapka (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 23:40   #17
Пилигрим1967
Отправить сообщение для Пилигрим1967 с помощью AIM
думаю что лаком не самый лучший вариант,сам потихоньку отхожу от лака(со временем лак лущится, особенно возле моря)В настоящее время -пропитка +масло
Пилигрим1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пилигрим1967 за это полезное сообщение:
Andrey B. (07.05.2011)
Старый 07.05.2011, 10:01   #18
Andrey B.
Сообщение от Пилигрим1967 Посмотреть сообщение
Спасибо. Вопрос по маслу - на сколько Я понял, им нужно обрабатывать брус, доску раз в год? Тогда как обработать те места, которые будут недоступны, т.е. под черепицей, т.к. крыша у меня будет из неё? И на сколько это масло защищает дерево от ультрафиалета, т.к. солнца и ветра у меня хватает.
Вопрос Пилигрим1967, а каким маслом Вы пользуетесь? Судя по месту жительства мы с Вами земляки. И что за пропитка? Если можно последовательность технологии и как часто приходится освежать?
Старый 07.05.2011, 13:17   #19
Andrey B.
А кто в Одессе занимается REMMERS-ом не подскажете?
Старый 07.05.2011, 18:36   #20
valerazaz
Аватар для valerazaz
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 397 раз(а) в 251 сообщениях
что будет если обработаную древесину чудо маслом,и случайно сделали царапину чем нибуть,и на ето место попала вода после протирания поверхности от пили?
valerazaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +2.
