#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Находимся на стадии планирования и проектирования своего будущего дома. Дом хотелось бы сделать с пасивным отоплением (кроме обычного котла планируем использовать гелео системы и аккамулятор тепла в цоколе), в связи с чем возник вопрос: какую конструкцию стены закладывать в проект?
Сначала хотели использовать стену-сендвич (газоблок Аерок 400 мм. + пенополистерол 100 мм. + облицовочный кирпич 120 мм. = 620 мм.) но полистав интернет выяснили что утеплять пенополистерольными плитами категорически запрещено. Прошу форумчан помочь с выбором конструкции стены. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 408 раз(а) в 287 сообщениях
![]() Цитата:
Пропоную Вам газоблок-400мм мінвата-100мм повітряний прошарок-30мм цегла фасадна-120мм. У такій конструкції пар, який попадає з приміщення в газоблок потім в мінвату і виходить в вент прошарок 30мм. |
#3 |
Газоблок 400мм (еще лучше, думаю 2х200 со смещением) + 50мм минваты + зазор 30мм + облицовочный кирпич более чем достаточно для Украины.
#4 |
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 167 раз(а) в 75 сообщениях
Підтримую рекомендації "Тарасс", але хочу зауважити, що 400мм газоблока вже перевищує нормативні вимоги по теплозбереженню. Тому можна просто 400мм газоблок + штукатурка, але газоблок по типу "аерок" і кладку виконувати на рекомендованих розчинах.
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 85 раз(а) в 45 сообщениях
![]() Цитата:
Если основной задачей стоит построение пассивного дома – рекомендовал бы задуматься о каркаснике. при 2 раза меньшей толщине стены – получаете соизмеримые показатели теплоэффективности. При выбранной вами технологии – толщина стен составит – более 600 мм, так как при каркасной технологии в раене 300 мм. Таким образом, если перевести потерянные площади в $, то дом 10х10 – периметром этажа – 40 м – теряет грубо 40Х0,3= 12 м2 площади дома на этаж из-за разности в толщине стены. При 2-х этажах – 24 м2 соответственно. Таким образом, если принять средней коммерческой стоимостью квадратного метра недвижимости в 500$, то получим – 24 м2 Х 500 = 12 000 $ потерянных до этапа начала строительства, не говоря уже о сложностях выполнения предлагаемого пирога – газобетон/минвата/зазор/облицовочный кирпич. Уверен специалистов которые выполнят корректно данный пирог не много. Сам не строитель а застройщик и себе выбрал класическую кирпичную технологию с утеплением пенопластом в виду предвзятого отношения к каркасникам, которое развеялось после ознакомления с опытом близкого друга. Но в отношении теплоэффективных домов - думаю лучшее решение всеже каркасник. |
#6 |
при 2 раза меньшей толщине стены – получаете соизмеримые показатели теплоэффективности. При выбранной вами технологии – толщина стен составит – более 600 мм, так как при каркасной технологии в раене 300 мм. Таким образом, если перевести потерянные площади в $, то дом 10х10 – периметром этажа – 40 м – теряет грубо 40Х0,3= 12 м2 площади дома на этаж из-за разности в толщине стены. При 2-х этажах – 24 м2 соответственно. Таким образом, если принять средней коммерческой стоимостью квадратного метра недвижимости в 500$, то получим – 24 м2 Х 500 = 12 000 $ потерянных до этапа начала строительства, не говоря уже о сложностях выполнения предлагаемого пирога – газобетон/минвата/зазор/облицовочный кирпич. Уверен специалистов которые выполнят корректно данный пирог не много. Сам не строитель а застройщик и себе выбрал класическую кирпичную технологию с утеплением пенопластом в виду предвзятого отношения к каркасникам, которое развеялось после ознакомления с опытом близкого друга. Но в отношении теплоэффективных домов - думаю лучшее решение всеже каркасник.[/quote] Теплозбереження потрібно розглядати в сукупності з паропроникністю. Каркасна технологія не дихає! |
#7 |
А зачем ей дихать? Это жителю здания дышать нужно. Для этого существует вентиляция. А если ударяться в энергопассивность, то объем дома как раз стараются сделать максимально изолированным (в т.ч. убирают всевозможные камины с трубами и т.д.). Вон Прохожий, например строит из ГБ и утепляется пенопластом 200. Я лично его в этом плане не понимаю, но позицию уважаю.
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
#10 |
Я себе делаю в кирпич+25см пеноизола.
#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
речь идет о гелиосистеме, соответственно стойка не по минимуму. кирпич-минвата кирпич (или штукатурка). лучше стен нет.
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
#16 |
#17 |
#18 | |
![]() Цитата:
Если вы не определились до конца, то лучше у специалистов заказать несколько вариантов с разными уровнями энергопотребления дома и сравнить их технико-экономические показатели. |
#19 |
#20 |
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +2.
