Нужен ли дымоход?
Старый 06.05.2011, 15:36   #1
beavis
Аватар для beavis
Вы сказали Спасибо: 1,398
Поблагодарили 517 раз(а) в 384 сообщениях
Red face Нужен ли дымоход?
Добрый день!
В инструкции к одному немецкому газовому настенному котлу было изображен вывод дымохода - в стене на улицу проделана дыра и выведен дымоход. С виду похоже на то, как сейчас в основном выводят вытяжки на кухне (с наружи дома торчит сантиметров 15 трубы с каким-нибудь козырьком, чтоб вода не затекала).
Собсна сам вопрос - надо ли строить дымоход из кирпича или такого вывода трубы достаточно? Собираюсь достраивать крышу, но изначально в несущих стенах никто для дымоходов ничего не оставлял (стройку начинал не я). Перекрытия будут ж/б, поэтому и возникает вопрос, чтоб потом не пришлось эти ж/б долбать, если окажется что дымоход все-таки нужен...
Какие нормативы для современных газовых котлов по выводу продуктов горения?
ЗЫ Если кто знает где можно почитать об устройстве вентиляции - просьба скинуть ссылку. Заранее спасибо!
beavis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 19:51   #2
muravey62
Аватар для muravey62
полное название котла,мож у вас турбированный бездымоходный,
muravey62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 20:01   #3
HUGO BOSS
Аватар для HUGO BOSS
Вы сказали Спасибо: 153
Поблагодарили 30 раз(а) в 28 сообщениях
Даже,если котел турбированный, нужна естественная вентиляция в котельной или в том помещении, где будет висеть котел.
HUGO BOSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 20:45   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Вентиляція це не димохід, її можна об’єднати ще з якимсь вентканалом якщо дозволяє переріз, на відміну від комина, а питання було саме по ньому.
Муравей правий, насамперед треба знати що за котел
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 08:52   #5
beavis
Аватар для beavis
Котел wisemann, серию не помню.
Но дело не в этом котле, а в том, надо ли для современных котлов строить дымоходы?
Бездымные пока исключим.
По поводу вентиляции - это мне надо не для котла, а в доме сделать нормальную вентиляцию
Старый 09.05.2011, 10:57   #6
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
...Бездымные пока исключим....
"Бездымные" вы понимаете - это бездымоходные (турбо и парапетные)?
Тогда дымоход строить обязательно. Вентиляционный канал тоже обязателен.
А для котла, как у Вас вентканал сделан? Через стенку и наверх?
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 08:06   #7
beavis
Аватар для beavis
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Вопрос состоял в том надо ли дымоход или можно через стену вывести "пародию на дымоход", как я описывал выше.
Вентиляционный канал тоже обязателен.А для котла, как у Вас вентканал сделан? Через стенку и наверх?
Еще никак не сделано, стоит голый первый этаж.
Старый 10.05.2011, 09:01   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
У тех характеристиках вказано який має бути комин для котла, у т.ч. довжина висота і те чи можна вивести "пародію" через стіну. Ті котли що ви кажете труби стирчать по см 15 з стіни є бездимохідними, їх в комин виводити не можна, вам потрібно визначитись що то у вас буде за котел і відштовхуючись від цього споруджувати комин, або не споруджувати якщо котел бездимохідний. Якщо комин потрібен то передбачте гільзування, краще зразу, і відвід конденсату, бо з 1 м3 спаленого газу буде до 1,5 л зконденсованої води
А вентканал потрібен обов’язково, без нього газконтора не дасть вам газу, а також під дверима (або у них) має бути 20 мм щілина і вони мають відчинятися назовні відносно приміщення в якому встановлені газові прилади
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
beavis (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 11:01   #9
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
Вопрос состоял в том надо ли дымоход или можно через стену вывести "пародию на дымоход", как я описывал выше. Еще никак не сделано, стоит голый первый этаж.
Такие характеристики котла как"современный", "фирменный", "крутой", "самый дорогой" и т.д. мало влияют и на устройство дымохода или на его пародию, и на подключение всего остального. Даже название фирмы ни о чем не говорит. Потому что у каждой фирмы в разных моделях (самых современных и дорогих!) может быть по крайней мере три, а то и четыре варианта устройства дымохода или его пародии. Поэтому если у Вас возникли сомнения, к Вашему ли котлу эта инструкция, то посмотрите на котел и сообщите, какая это модель. Если же сомнений не возникло, то правильно будет поступить по инструкции.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
beavis (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 15:51   #10
beavis
Аватар для beavis
Спасибо за советы.
Буду читать инфу по котлам и как-нить определяться, а то в этом деле у меня все запущенно
Старый 10.05.2011, 19:45   #11
Optimalist
Спасибо за советы.
Пожалуйста. В основном это варианты:
  • уходящие газы вытягиваются в обычный дымоход (в аннотациях пишут дымоходный или с открытой топкой).
  • они выдуваются вентилятором через тонкую трубу в стене (турбо или с закрытой топкой)
  • они вытягиваются с помощью дефлектора на толстой трубе, которая проходит сквозь стену (парапетник)
beavis (12.05.2011)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +2.
