Централизованная канализация или септик. Что выбрать?
Старый 06.05.2011, 17:58   #1
Natalyy1
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Централизованная канализация или септик. Что выбрать?
Уважаемые форумчане, помогите определиться с канализацией. У нас есть возможность врезаться в централизованную канализацию (с. Петровское Киево-Св. р-на). Подключение обойдется около 20 тысяч грн. Но дело не в этом. Нас смущают ежемесячные расходы. Тарифы устанавливает местный кооператив, сейчас за обслуживание канализации они берут 7 грн. за куб. Счетчик устанавливается на воду. По опыту соседей, канализация обходится в 200-400 грн. в месяц, в зависимости от количества потребляемой воды. При чем полив деревьев и т.д. тоже будет учитываться, так как счетчик ставится на воду. Мы когда покупали участок считали, что это преимущество, что есть централизованная канализация, а сейчас уже не знаем радоваться этому или нет. Поэтому прошу совета. Какие есть плюсы и минусы собственной канализации? Какие затраты на установку? На обслуживание? И по вашему мнению что все-таки лучше: врезаться в центральную или делать свою?
Natalyy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 18:49   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,140
Поблагодарили 1,167 раз(а) в 761 сообщениях
Сообщение от Natalyy1 Посмотреть сообщение
Как по мне, то центральная требует минимум Вашего обслуживания, а это большой плюс.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 19:08   #3
Natalyy1
А какое обслуживание нужно для септика? Раз в 2-3 года вызвать машину для откачки? Или еще что-то нужно? Есть ли какие-то постоянные затраты на обслуживание своей канализации?
Старый 06.05.2011, 20:57   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Не думаю що ви будете викликати машину раз в 2-3 роки, буде значно частіше, плюс хімія для септика. Установка септика вийде не дешевше врізки, але він має визначений об’єм на відміну від централізованої. Якщо облік ведеться по лічильнику то порахуйте як зменшити споживання (ваші сусіди споживають в середньому 43 куба на місяць? ) або наприклад вдарити скважину - законно матимете воду поза водолічильником
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Politologe (27.06.2011)
Старый 06.05.2011, 21:53   #5
bgt
Даже Чешские установки по 4-5 к евро, нужно откачивить чаще, а также постоянно следить за их работой, и не сливать лишней химии в стоки... если есть городская, я б врезался в нее.
Старый 06.05.2011, 23:15   #6
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
...ваші сусіди споживають в середньому 43 куба на місяць? .....
при учете канализации берется вода которую прокачали по водомеру = стокам в канализацию, значит если на дом уходит 3-10куб. а на полив все остальное, то в канализацию учитывают общее количество куб.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 11:17   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так і я ж до того, що споживання за лічильником треба зменшувати. Красти - не рекомендую
Для поливу і резервного водопостачання краще неглибока скважина, і робити її після того як вріжетесь у центральну каналізацію, щоб не було завчасних питань. Потім її потребу аргументувати тим, що використовуватимете лише для поливу, ця вода у стоки не йде. Фактично воно так і буде, бо випити 40 кубів - нереально %)
Старый 07.05.2011, 15:53   #8
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
На постройку бетонного септика ушло немного больше штуки баксов (всё, кроме ям, делали сами). Пользуюемся 3й год. Бактерий не заливали, запашок бывает зимою но не долго. А отсутствие запаха косвено свидетельствует о нормальной работе септика.
На обслуживание потрачено 0грн.
По поводу именно Вашего случая, тут вопрос в геологии (всасываемость грунта) и размере участка (выдержать расстояние до строений, скважин и пр.). Всё возможно, что сделать систему локальной очистки стоков выйдет дешевле подключения к канализации.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 20:15   #9
el_bregg
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
А подробнее о конструкции Вашего септика можно? И с рисунками бы...
el_bregg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 15:54   #10
Kostja
Сообщение от el_bregg Посмотреть сообщение
Конструкция "классическая" и простейшая.
Две ёмкости: первая 2м3, вторая 1м3.
Стенки 10-15см бетона, пропорции: 1 цемент(500) + 3 песка + 5 щебня (фракция 5-20) + пластификатор.
Армировка - кладочная сетка: 3мм прут, 100х100 ячейка. Соединял кольцо в кольцо все прутья.
Переливы с тройниками, выход в дренажный колодец.
Грунт: примерно метр чернозёма (по словам местных, навезённый много лет назад ил), под ним коричневатый супесчаник, на трёх метрах переходящий в мелкий желто-белый песок. УГВ где-то там, глубже 4м.
Вот ещё мои сообщения о его строительстве.
stroimdom.com.ua/forum/showpo...02&postcount=2
stroimdom.com.ua/forum/showpo...7&postcount=19
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
el_bregg (17.05.2011), searcher (28.06.2011)
Старый 17.05.2011, 10:07   #11
el_bregg
Спасибо, посмотрел!
Старый 17.05.2011, 15:23   #12
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Сообщение от kirgiz Посмотреть сообщение
Я бы Вам советовал установить ТОПАС с песчаным фильтром. Обслуживание минимальное ( раз в три, четыре месяца вы откачиваете ил (2 ведра) штатным эрлифтом и удобряете им кустики), а водичку чистую пускаете на полив. Я так эксплуатирую ТОПАС ПФ уже 6 год. И на полив тратиься не придется. Продает такие станции КМК груп. В инете наберите .......
Сами травитесь так хоть другим не советуйте. Не подходит вода после топасов для полива без обеззараживания. Не убивает он кишечную палочку.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
BIOsynergy (18.05.2011)
Старый 20.05.2011, 19:05   #13
Natalyy1
У нас грунты - сухоглины. По поводу всасываемости не знаю. Участок - 15 соток. Если делать свою канализацию, то непонятно как рассчитать размер (вместительность) колодца. Мы планируем в доме бассейн делать. И если его сливать, то, насколько я понимаю, вода ни в один такой бетонный септик просто не поместится. Тут на ветке по бассейнам советуют сливать воду прямо на участок, но я не уверена, что это хорошая идея.
В любом случае, спасибо за совет. Мы сначала больше склонялись к централизованной канализации, а сейчас уже рассматриваем варианты строительства своей. Но все равно окончательно пока еще никак определится не можем.
Старый 20.05.2011, 21:27   #14
Вадим (spb)
Бассейн отдельно сливается. В свою канализацию ни в коем разе.
Старый 25.06.2011, 18:49   #15
kirgiz
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Вы что кустиками питаетесь? Я ведь акцентировал внимание - "кустики".Я же не писал яблони,клубника и прочие вкусности.
kirgiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 19:54   #16
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
Давно работаете в КМК груп,а то если б не работали, а были простым пользователем данного аппарата, то рассказали б про ежегодное обслуживание, чистку эрлифтов-кучи трубок в фекалиях, замену диафрагм на компрессорах, несрабатываниях поплавковых датчиков да много всего...
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 22:23   #17
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
В таком случае поставьте пластиковый септик 3000л за 7200грн. и Ваши расходы составят 199грн. за полгода на биопрепарат и 150грн. за 3 года на ассенизатора.
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 22:25   #18
Вадим (spb)
Помидоры по моему на кустиках и растут. Поглядите в интернете - очень распространенная терминология. "Трудности перевода". Вы уверены что Вас все поймут одинаково?
Старый 02.07.2011, 21:59   #19
NickCV
Аватар для NickCV
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 375 раз(а) в 64 сообщениях
однозначно врезаться в ЦЕНТРАЛЬНУЮ канализацию и забыть про все остальное ...
удачи
NickCV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 00:39   #20
цру
Отправить сообщение для цру с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
100% поддерживаю.
цру вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
