Партнер раздела: Викна стар
Откосы на фасаде - HELP!!!
Старый 06.05.2011, 22:24   #1
oven
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для oven с помощью AIM
По умолчанию Откосы на фасаде - HELP!!!
ID:	108996Ума не приложу какие откосы делать,облицовка от основной стены треснет же, какую сетку не ложи,посоветуйте как быть?
oven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 14:57   #2
Дахдеккер
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 60 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию откосы
есть специальные пластиковые примыкания от окна к стене, трещин не будет. Но могу сказать одно, окно стоит неправильно судя по вашему фото. Тел 3839318 Олег Анатольевич
Дахдеккер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дахдеккер за это полезное сообщение:
oven (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 15:03   #3
Музей
Вы сказали Спасибо: 22,314
Поблагодарили 26,448 раз(а) в 7,965 сообщениях
А куда смотрел архитектор? На кол его!!!
Ужас. Развели Заказчика на дорогие стройматериалы, но даже не подумали о сколько-нибудь приличном планировании.
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 15:53   #4
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Окно не правильно установлено , необходимо передвинуть до ...внешняя линия пенопласта - внешняя линия окна ( конкретно в Вашем случае ).
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Самоделкин за это полезное сообщение:
oven (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 16:51   #5
oven
Окна заказывал на фирме,приехал представитель все замерел,привезли,ставить решил сам,как он мне посоветовал,окно должно быть установлено на 1\3 толщины стены внутрь чтоб не промерзал(цвел) откос внутри, теперь проблема откосы... ,окно установлено только на кронштейны так что перставить нет проблемы,но как будет правильно,и с откосами проблем не возникало...
Старый 09.05.2011, 17:14   #6
Самоделкин
Прочитайте мой пост внимательно и сделайте как я вам пишу .
gokostik (09.05.2011)
Старый 09.05.2011, 20:22   #7
oven
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Ок,завтра буду переставлять.Спасибо,хочу откосы внутри сделать из пенопласта, сетка, шпаклевка,покраска,будет нормально? Зазор между кирпичем и наружной частью оконной рамы заделывать? Чем?
Старый 26.10.2011, 13:28   #8
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,486
Поблагодарили 4,129 раз(а) в 1,900 сообщениях
есть похожая ситуация, но слой утеплителя 10 см минвата+ вент зазор 3-5 см, окна переставляться уже не будут.
Какие откосы сделать .?
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +2.
