Подсыпка грунта
Старый 07.05.2011, 22:27   #1
ekantrina
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 162 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Подсыпка грунта
Уважаемые форумчане! Необходима подсыпка грунта на участке. Сегодня ус лышала мнение,что для начала необходимо срезать верхний слой. Толково не объяснили для чего,типа, а вдруг там скелет лошади,бывали прецеденты.Как сделать правильно? Подскажите,плиз!
ekantrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 13:13   #2
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 151 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
По умолчанию О грунте и скелетах :)
Если у Вас верхний слой грунта родючий (качественній чернозем, или что-то подобное), то есть смысл его сдвинуть в сторону, подсыпать участок чем вы хотите, а потом чернозем вернуть на место. Таким образом вы сэкономите пару тыс. грн (в зависимости от площади подсыпки) на покупке чернозема. Насчет скелета лошади - ну и фиг с ним Вы же все-равно сверху засыпаете все землей...
Пы.Сы Если верхний слой грунта плохой - ничего на нем толком не растет, и вы будете для грядок, цветников, лужаек покупать привозной грунт - то просто засыпайте все сверху и не парьтесь....
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо master_yan за это полезное сообщение:
ekantrina (13.05.2011)
Старый 10.05.2011, 16:31   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,682
Поблагодарили 5,913 раз(а) в 1,712 сообщениях
Сообщение от master_yan Посмотреть сообщение
чем лучше подсыпать?
чтобы не просело...
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 16:59   #4
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
чтобы не просело...
Просядет полюбэ. Трамбуйте - тогда не просядет.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 23:43   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
трамбовать ЧТО? песок, грунт, торф, глину?
и как трамбовать?
Старый 11.05.2011, 07:45   #6
Starper
Аватар для Starper
и как трамбовать?
Не трамбуется только торф. Упругий очень.
Всё остальное - послойно (20 см) ручной вибротрамбовкой. Существуют они от 100 до 500 кг. Берутся обычно в аренду на "прокате инструмента".
Если грунт насыпается под дорогу - тут не обойтись без виброкотка.
Под легкие автомобили - 1,5 - 2,5 тн (вес виброкатка)
Под грузовики - от 8 тн.
"Есть мнение", что песок не трамбуется. Можно пролить из шланга водой.
ИМХО - порочный путь. Невозможно добиться равномерной плотности.
Коэффициент просадочности грунтов колеблется от 1,2 до 1,65 при определённой влажности (не помню какой). Ну, тут понятно. Ведь не будете же утрамбовывать болото, т.е очень влажный грунт.
Хотя, следует признать, многие этим не заморачиваются.
Будущую дорогу трамбуют своими машинами по несколку лет.
А на свой участок на насыпном грунте годами же подвозят грунт и подсыпают. Ну, тут каждому своё.
Старый 11.05.2011, 10:47   #7
Uvex
Аватар для Uvex
Мне участок поднять сантиметров на 30-40. и выровнять.. планирую снять верхний слой плодородной почвы..
далее засыпать нечто...
далее возвращать верхний слой почвы поверх подсыпки.
все же что порекомендуете?
подсыпать грунт + трамбовать?
или же песок + поливка?
или Ваш вариант? есть такие "грунты на подсыпку" - стоит на них смотреть?
какую все-таки вибротрамбовку взять? 100-500 кг?
чем отличаются от виброплит?
спасибо
Старый 11.05.2011, 12:57   #8
Starper
Аватар для Starper
"Грунт на подсыпку"-понятие растяжимое.
Смотреть - обязательно. Могут впарить мусор строительный.
Песок-нежелательно. Лучше что-нибудь глинистое, чтоб воду держало для газона и др. растений.
Виброплита - самая маленькая, 100 кг.
У вибротрамбовки меньше площадь опорной "ноги", чем у вибролиты.
В вашем случае - виброплита. Еще ею легче работать.
Трамбовать чернозем не нужно при разумном слое (в Конче-Заспе видел слой насыпного чернозёма больше метра)
Этот пользователь сказал Спасибо Starper за это полезное сообщение:
Uvex (11.05.2011)
Старый 18.05.2011, 20:08   #9
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
Если вы хотите сделать грядки в горизонте - сделайте их террасами. а сэкономленное время и деньги потратьте на что то другое.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 08:39   #10
ekantrina
По умолчанию грунт на подсыпку
Подсыпать надо площадку перед домом,там грядок не будет. Поднять надо обязательно,иначе,когда появится дорога перед домом она будет значительно выше.
Старый 24.06.2011, 17:16   #11
любомир кдс
я делал подобное на своем участке, вокруг дома. Называется это - рекультивация ( снимается верхний слой почвы, засыпается либо строй мусор, либо грунт или глина - что дешевле и смотря что будет сверху напр. газон)
любомир кдс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо любомир кдс за это полезное сообщение:
ekantrina (27.06.2011)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
