помогите выбрать форму окон
Старый 08.05.2011, 12:32   #1
vasyl123
Вы сказали Спасибо: 100
Отправить сообщение для vasyl123 с помощью AIM
По умолчанию помогите выбрать форму окон
какие из этих вариантов лучше по дизайну
vasyl123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 13:49   #2
arca
Аватар для arca
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 834 раз(а) в 487 сообщениях
Разглядела только два варианта Мне понравилось деление окон на два больше света в доме будет.
arca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо arca за это полезное сообщение:
vasyl123 (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 14:38   #3
vasyl123
Сообщение от arca Посмотреть сообщение
Если для проема входной двери у меня 1м70см, тогда на 2 этаже будут балконные двери 75см на 235см и нужно еще одно слева чтобы проемы были на одной линии и ширина окна одинаковая з ближним окном ?
Старый 08.05.2011, 17:45   #4
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,067
Поблагодарили 1,646 раз(а) в 946 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
Оно-то, конечно, больше света, только как потом эти окна на втором этаже мыть? Или делать две створки, а не одну.Да и 900мм створка не всегда удобная в эксплуатации. почти метр мертвого пространства перед окном.
А окошки слева такие узенькие (вариант 2,3,4) Вас с не смущают? В таком окне стекла будет аж! 33см. Не знаю, что там за помещение, но так мало света от этого окна только для ну, очень маленькой коморки подойдет.
А почему бы и балконную дверь не сделать шириной 1700, а не тулить узенькие окошки? И света больше!
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Яло за это полезное сообщение:
Старый 08.05.2011, 18:58   #5
michalov1
Аватар для michalov1
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 36 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для michalov1 с помощью AIM
Большие окна 1-го варианта будут практичны.
Выход на балкон я бы расширил до размеров входной группы.
Окошечка слева следует расширить. Я бы сделал 90-95см ширину. Как минимум...
michalov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо michalov1 за это полезное сообщение:
Старый 08.05.2011, 21:45   #6
vasyl123
[quote=Яло;1000334]Оно-то, конечно, больше света, только как потом эти окна на втором этаже мыть? Или делать две створки, а не одну.Да и 900мм створка не всегда удобная в эксплуатации. почти метр мертвого пространства перед окном.
у меня там ванная на 1этаже-2на2м а на 2этаже хочу увеличить и сделать
2на 3.5м но балконная дверь в коридоре будет 75см на 2.35м для таких ванн какой размер достаточно ? у меня сейчас проем 80см на 135см и хочу уменьшить
Старый 08.05.2011, 22:05   #7
michalov1
[quote=vasyl123;1000561]
Сообщение от Яло Посмотреть сообщение
Для ванных комнат можно тонированные или матированные стекла заказать... А вот выдержать гармонию в размерах надо... на бумаге одно а на доме совершенно по другому смотрится...
Старый 09.05.2011, 06:23   #8
vasyl123
Я хочу Вас спросить про балконные двери- у них высота 2350мм и ширина 750мм в массе золотой дуб - можна сделать на весь проем или нужен глухарь вверху Профиль думаю-REHAU60 и фурнитура
Activ PILOT склопакет 4-16-4и спасибо за ответНажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2011, 06:48   #9
vasyl123
[quote=michalov1;1000584]
Сообщение от vasyl123 Посмотреть сообщение
Просто мне кажется для для такой ванной комнаты окно 800\1350мм очень большое в Европе такие ванные окна делают на 20м2 а у меня 4-7м2 (такой проем у меня сейчас) с окном 600\1350- теплопотери будут меньшие и света достаточно только вот эта гармония будет? Я не знаю спасибо за ответ
Старый 09.05.2011, 09:12   #10
Яло
Аватар для Яло
Activ PILOT склопакет 4-16-4и спасибо за ответВложение 109247
При такой высоте, если хотите без фрамуги вверху, можете забыть про трехкамерный профиль.
Максимальная высота для трехкамерного оконного профиля 2150, да же при однокамерном стеклопакете. Больше можно, но не нужно.
Проем 600-50(на пену)-(224, примерно, на профиля)=326мм( стекло).
Если Вы большие окна справа будете делить на 3 части(делить по свету соответственно для гармонии), то логичнее делать так, что бы сворки во всех окнах были +- одинаковые.
P.S. 7м.кв.- на такая уж и маленькая ванна, я Вам скажу))))
Да и дверь балконную я бы таки расширила, а то при такой высоте, ширина 750... будет смотреться длинной лапшой (ИМХО).
Ну, этот вариант мне менее всего нравится. Во-первых: тонированное в массе стекло используют для светопоглащения! Если в темное время суток включить свет, то такое стекло ничего не скроет. Если, конечно, на втором этаже и в частном секторе есть такая необходимость- это во-вторых.
Если все-таки нужно как-то тонировать стекло, то есть более интересные решения. К примеру, декоративное стекло или витраж на стекле. Такие стекла будут гармонировать, главное правильно выбрать рисунок. Или просто использовать жалюзи или рулонные шторы. Это уже на любителя и в зависимости от интерьера.
Этот пользователь сказал Спасибо Яло за это полезное сообщение:
vasyl123 (09.05.2011)
Старый 21.11.2012, 14:56   #11
nik_deko
Вы сказали Спасибо: 557
Поблагодарили 418 раз(а) в 302 сообщениях
Вариант № 2 пожалуй самый лучший.
nik_deko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +2.
